Chtitbob
LES CASSES SUR LE jtd OU MULTIJET
bonsoir à tous
J'ai l'impression que nos plapla ont tous du kilomètre.
je ferais bien une petite statistique sur les pannes qui n'arrivent jamais ou très rarement sur nos plapla
par exemple:
qui à déjà remplacé des injecteurs essence ou diesel et a quel kilométrage ?
viendra peut-être ensuite le turbo,la compression,l'équipage mobile,la culasse,la boite de vitesse, etc
bonne soirée
JJ
ah mon avis c'est rare.... et arrive assez tard, par rapport à la concurrence (tant mieux)
j'attend les stats avec impatience
c'est plutot le chassis qui part en lambeau affraid trop tot
c'est plutot le chassis qui part en lambeau :affraid:trop tot
Idem, plus de problèmes sur trains av/arr que sur le moteur (quand on y prend soin biensûr....)
Bonsoir les fans
Alors personne n'a eu de problème avec les injecteurs diésel ou essence ?Même pas un membre sur les 4000 0 0 (railler la mention inutile)...
Si je n'ai aucun signe je passe à l'étape suivante:
CASSE DE DISTRIBUTION Alors là il y forcément un fan qui aura oublié de remplacer dans les délais Hi hi hi cdt JJ
JJHENAULT a écrit:
Bonsoir les fans
Si je n'ai aucun signe je passe à l'étape suivante::twi
Bon,je l'avais déjà signalé lors d'une réponse précédente mais POUR TOI ...j'y reviens: changé 1 injecteur (120 MJT de 2008, en sept 2012). Tarif avec M.O.: 450 €.
Merci Tiptop pour ton info
Elle tournait sur 3 pattes on ne démarrait plus du tout?
(mise en défaut du calculateur)
bonne journée
JJ
En fait c'était lors de mon retour du Maroc, elle s'était mise à tourner sur 3 pattes mais m'a quand même ramené à la maison. Le lendemain matin, impossible de démarrer, remorqué par un copain jusqu'au garage qui a changé l'injecteur.
Idem... et même quand on n'en prend pas soin, d'ailleurs Laughing
226000km et juste embrayage freins amortos avant et les arrieres + bras tres bientot...y a un moteur la dessus?
Bonsoir les fans
Bien sur je continue à collecter vos infos sur la fiabilité des moteurs(tous) de plapla,j'attends vos infos !je vais avancer un peu car il semblerait que nos moteurs soient vraiment très fiables.Je pense passer à ce qui semble plus douteux soit les composants annexes: vanne EGR ,capteurs en tous genres, électronique etc cdt JJ
246000kms tout est d'origine a part l'embrayage!!!a 200000kms! et pour la boite petit suintement donc remise a niveau tous les ans .et pas une goutte d'huile entre chaque vidange(tous les 20000kms)
Salut les fans et merci à Fab2vac pour son témoignage;
Cela se confirme un peu, 250;000 km sans PB c'est possible avec un plapla!L'embrayage à 200Mkm c'est normal,( j'avais 24OM km avec ma 1ere 110 avant qu'on me l'aplatisse).Avait-on changé le volant -moteur à cette occasion?Ne perdons pas de vue qu'un embrayage,au moins la garniture est u ne pièce d'usure.cdt JJ
