calculateur et moteur
bonjour,
sur mon vehicule, j'ai eu un remplacement de moteur.
de 110cv,le mecano m'a monté un jtd105 sans remplacer le calculateur.
est ce nefaste?
depuis je tire la langue sur autoroute, sur nationale a l'acceleration je crache des fumees noires.
faut il que je change le calculateur? y aa t'il des refs adequate?
merci
ben, il y a quand meme des differences:
le 105: turbo a wastegate
le 110: turbo a geo-variable piloté par l'ecu
quid des injecteurs, sont-ce les memes?
si ca fume noir, c'est qu'il y a trop de gasoil injecteur par rapport a l'air, il faut donc voir la pression de sural... quid du soft avec le parametrage de l'info du debimetre...
est-ce que ce 105 n'avait pas deja un probleme avant?
je dirai que le calculateur du moteur, doit le suivre: cad moteur 105, calculo 105, je en comprend meme pas pourquoi le mecano ne l'a pas fait, c'est source a... probleme, la preuve...
Il y a des différences sur la gestion du turbo : 105 =) géométrie fixe, 110 =) géométrie variable
Ce n’est pas les mêmes injecteurs
Pas le même capteur PMH
Pas la même cartographie dans le calculateur
Pas le même débitmètre
Pas la même gestion de la vanne EGR
Etc …
j'espere sincerement qu'il y a erreur !!!! un 105 à la place de 110 ????? dans le cas où pas d'erreur tu es bien dans la merde !!!
Le mieux serait qu’il est installé un 115, ça doit être plus simple
Regarde sur le moteur si tu trouves un N° de série, et donne-le-moi en MP
+1
