GAZ01
multipla 99 à l'arret
alors aucun code défaut , pour la distribution elle a 4 ans et entre 30 et 35 milles kms. pourquoi cette question ? un defaut de calage ? mais seulement à chaud ?
Non en changeant ma distri j'ai tordu la lamelle sur la poulie aac qui du coup frottait sur le capteur et l'a usé et du coup moi ne démarrait que lorsque la température extérieur était supérieur a 18/20 °c et ce 1000 kms après le remplacement d'ou ma question mais j'avais le défaut lorsqu'il ne démarrait pas .
cela aurait pu le faire ..... merci quand même
une question : les infos pressions gasoil elles proviennent de où ? je me pose la question suivante : le pression de service est elle prise sortie pompe hp ou alors sur l'injecteur ? pas d'info sur le retour ?
on parle toujours pression et jamais debit ?
autre question: le log de diag il est fiable ? je me me demande quand meme si mon capteur aac n'aurait pas pris un coup ? les symptomes sont quand meme assez ressemblant .
qu'en pensez vous ?
autre chose: en injectant du star pilot dans la boite a air et que ce capteur est vraiment hs pensez vous que le multi puisse quand meme demarrer ?
a mon avis, si le capteur ne capte pas,
peut importe le carburant.....Sad
mais ça ne coûte rien d'essayer Arrow
j'ai l'impression qu' il capte mais mal du coup je me dis qu'avec le starpilot le moteur devrait plus rapidement prendre ses tours ....
je vais aussi essayer la méthode de la poussette lorsqu'il ne veux pas démarrer , certains mettent en cause le démarreur ...
Start pilot à utiliser avec parcimonie,les mazout aiment pâs trop, tu débranche la grosse durit au niveau de collecteur et tu en met une toute petite giclée
ben là c'est plus du courage qu'il me faut lol mais une poignée de zenitude lol
Salut,
Pas de news de gaz et de son problème ???
Pour l avoir vu fin Aout, il était emmerdé avec cette panne aléatoire ...  Crying or Very sad
Il déprime ou quoi !!!
