daje
durite d air rouge
bonjour j ai un truc bizarre mon multipla manquais de puissance faisait des acoups j avais boucher la vanne egr je me suis areter chez un petit mecano du coin il m a dit de debrancher la durite d air qui arrive sous le moteur que tu enleve tres facilement et miracle sa fonctione plus de bip plus de voyant rouge et plus d acoup
il me dit que je peux rouler comme ça
il me semble que l on m avait expliquer que s etait le wastergate ou quelque chose comme ça
quand pensez vous?
C'est un peu ça, c'est la commande de géométrie du turbo. C'est risqué de rouler sans, si le capteur de pression ne fait pas son boulot tu peux casser le moteur.
A oui quand même et d' après toi s est quoi qu il faut changer
Quand tu mets le doigt au bout du tuyau tu sens que sa aspire s est quand même bizarre que sa fonctionne sans je prendrai rendez vous la semaine prochaine au garage
crois tu que s est le capteur de pression qui se trouve en haut du moteur a coté de la vanne egr qui serait mort?
Note le régime en tours/minute à partir duquel le phénomène se produit.
Depuis que la durite est débranché la voiture fonctione normalement peut être un petit manque de pêche et encore par contre avant il y avait pas vraiment a un certain régime sa dépendait un coup sa marchait bien un coup sa fessait des acoups par contre le garagiste qui m a dit de débrancher ce tuyau est quand même un garagiste je pense pas qu il m aurait dit ça si sa craignait
J irai quand même la semaine prochaine a mon garage habituel
durite rebranchée plaquettes changées tout remarche bien pour l instant s etait le debimetre pour l instant il est debranché je le changerai plus tard
peut on rouler longtemps avec le debimetre debranché
quels sont les diferences avec ou sans debimetre
Pas de problème particulier
Par contre consommation un peu plus élevé et multi moins nerveux
