gervasoni philippe
help débimétre
Appel de phares Rolling Eyes bonsoir ,sur mon multi phase 2 de 2006, mon débitmètre est un BOSCH serti, réf:0281002792, peut monter un bosch de la réf: 0281002980 ou une réf d'une autre marque ;merci d'avance multipla
Bonjour Phil
nous n'avons pas le même carosse mais cette info peut t'aider!!
tu dis que le tien est serti??? en principe 1 débimètre est composé d'un corps (1 réf.) et d'un capteur (1 autre réf.) monté dessus (par 2 vis type pseudo torx.... il te faut une clé spéciale Embarassed ou une pince multiprise).
Tu peux remplacer l'ensemble ou seulement le capteur. l'ensemble n'est pas forcément plus cher que le capteur au détail (que tu te fais ch... à démonter).
pour info, Je viens de changer mon débimètre complet (multi JTD 110 de 2001 avec 170mKm). J'ai remplacé le débimètre Bosch d'origine 0281 002 308 par une autre fourniture de réf. équivalente (BF autoparts) et pas de soucis malgré son prix défiant toute concurrence.
multipla salut nono! ,mon débitmètre est en une pièce ,donc pas démontable avec capteur de génération :HFM -6ID ( a partir de 2005 jusqu'a 06-2007) , ceux d'avant je pense pas que le calculateur le prenne en compte , et a partir de 2007 capteur HFM-7ID ( ref BOSCH: 0281002980), mais je sais pas si le mon calculateur le prend en compte !! affraid
En fait, il te faut communiquer en MP (soit titeuf, soit moi), le numéro de ta carte grise qui commence par ZFA...
Avec la référence Bosch 0281002792 que tu nous donne, j’obtiens la référence fiat suivante : 55183650
Le débitmètre est effectivement indémontable et doit ce remplacé entièrement
Voici un des moins chers du net hors eBay
http://www.piecesauto.com/fr/Debimetre+de+masse+d+air/BOSCH+0281002792/3926.621681.html
La référence actuelle de remplacement serait : 51782034
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-bosch-0-281-002-980-2704578-3926-p
Par contre ce n’est pas le même capteur donc doute
Il me faut le N°ZFA186… qui est sur la carte grise pour être plus sur
respect salut titeuf! je viens de passer chez fiat et il me confirme la réf du débitmètre bosch :281002980 qui remplace le 281002792
Que se sois en échange standard (prix 161 eurs!) ou en neuf ( Pas demander le prix).
Donc commande chez Oscaro pour moitié prix de l'échange standard, y a pas photo
Avec un peu d'avance Bonne Année 2013!!!!!!!!!
Sur eper de février 2011, le débitmètre Bosch 281002980 en échange standard =) 148 euros ttc
En neuf =) 290 euros ttc
Bon réveillon
