Mateff
le démarrage n'aboutit plus !
Bonjour,
Depuis pas mal de temps déjà le démarrage à froid demandait de nombreux tours de démarreur (en relançant parfois la préchauffe et la tentative à trois reprises). Le fait de remplacer la batterie il y a quelques mois n'y avait rien changé à ma grande déception... (le tableau de bord ne m'indique pas de défaillance de préchauffe, je m'étais donc dit qu'il n'y avait simplement pas assez de courant pour préchauffer suffisamment).
Depuis hier, même avec une batterie quasi neuve et rechargée à bloc le démarrage ne se fait plus du tout. Bien que le démarreur entraine bien tout comme il faut pendant plus d'une cinquantaine de tours avant que la batterie faiblisse.
Il n'y a aucun signe d'amorce d'explosion ou de détente alors que précédemment même quand il fallait longtemps avant que ça pète il y avait quelques signes encourageants au bout de quelques tours de démarreur.
Ça me fait penser à un défaut d'arrivée du gas-oil mais je ne sais pas bien quels seraient les point faibles habituels sur ce moteur... pensez-vous à quelques points d'alimentation classiquement fragiles et faciles à vérifier pour commencer.
Sur tous mes précédents véhicules qui étaient de simples diesels atmosphériques à l'ancienne j'avais dû finir par changer l'électrovanne coupe-circuit qui restait coincée en position fermée après que j'ai bourriné des démarrages à la pente... mais là je n'ai pas encore infligé ce traitement barbare à mon brave Multipla, et par contre j'aimerais bien savoir où se trouve une vanne de ce genre si ça existe encore (?)
Merci pour vos idées et pistes de recherche...
Mateff
Pour commencer, enlève le bouchon du réservoir d'essence et redémarre pour voir ce que ça donne.
Demande aussi à quelqu'un de mettre le contact et écoute si tu entends la pompe tourner près de l'aile arrière droite.
Merci déjà pour les pistes de diagnostic...
Pour ce qui est de la petite fumée pendant les tentatives de démarrage, elle me semble au contraire moindre que précédemment (ça pue moins que lorsque ça promettait de démarrer en tout cas).
Le début de ce problème date de combien de temps ?
Le Multipla démarre-t-il plus mal par temps plus froid ?
Combien de KM a le filtre à gasoil ?
Le capteur PMH a-il déjà était remplacé ?
Bon, ce matin j'ai pu vérifier plus précisément quelques indices :
- la fumée au pot d'échappement pendant la tentative de démarrage est bien un peu blanchâtre mais ça ressemble à ce que c'était quand ça démarrait difficilement.
- la tentative de démarrage avec bouchon de réservoir ouvert n'a rien donné de mieux (de toutes façons le bouchon ne me semble pas tout à fait étanche à l'air).
- je n'arrive pas à distinguer le bruit d'une pompe vers l'entrée du réservoir
- je ne trouve pas trace d'un changement de filtre à gas-oil dans l'histoire de cette voiture mais il faut dire que c'est une troisième main et je suis loin d'avoir tout l'historique d'entretien.
- je ne pense pas que le capteur PMH ait déjà été remplacé.
- le refus complet de démarrage date d'un matin à -9° le lendemain d'un plein (ça me fait rappelle une vague histoire de paillettes de givre en présence d'humidité dans le circuit de gas-oil que m'avait raconté un bricoleur il y a longtemps mais je ne sais pas si c'est un cas fréquent et surtout ça fait maintenant 48h qu'il ne gele plus).
Réessaie en écoutant dans le coffre, mettre juste le contact ( sans démarrer ), tu dois entendre la pompe tourner quelques secondes. Si il n'y a rien cela vient peut-être de là.
Là c'est plus net en effet : j'entends assez distinctement le petit ronronnement habituel de la pompe (et plus de bruit vers le tableau de bord mais ça c'est aussi habituel)... ce qui fait qu'on n'a pas encore mis le doigt sur la cause de la panne.
Ou alors vider le filte à gasoil (je ne sais plus si il y a une vis de purge en parti basse du filtre et mon multi fait les courses de Noel ),déja ça donnera une idée de la presence d'eau dans le GO et apres plusieurs coups de clef sans demarer il devrais se remplir .
Sur ma veille 205 D j'avais eu un probleme de démarrage un matin et c'etait le filtre qui etait plein d'eau donc avec un peu de chance !
Bonne recherche
multipla +
Bon, avant même de me lancer dans la purge du filtre et gas-oil la tentative de démarrage du début d'après-midi (moment le plus doux de la journée comme par hasard) a fini par aboutir, comme quoi la panne n'est pas si radicale que j'avais fini par le croire...
J'en ai profité pour enfin faire mes petits transports et courses mais j'ai pu constater que même à moteur chaud le démarrage reste un peu merdique, comme avec un souci de pureté ou de fluidité du carburant donc.
Je pense donc effectivement qu'il va falloir commencer par remplacer le filtre à gas-oil et espérer qu'il n'y ait pas d'entrées d'air, d'humidité ou d'impuretés difficiles à repérer dans le circuit (un vieux réservoir pourri peut devenir source de problèmes de ce genre d'après un témoignage que j'ai survolé sur ce forum mais comment le diagnostiquer ?)
Au fait, dans la grande surface où je suis passé cet après-midi je n'ai même pas pu trouver à coup sûr le bon modèle de filtre à gas-oil : le multipla ne figure même pas sur la liste de chez Purflux (et les moteurs similaires répertoriés de chez Alfa-Romeo ne semblent pas tous utiliser le même filtre donc choix impossible pour l'instant). Mais je vais bien trouver ça ici j'imagine...
Change tes bougies de préchauffage, ça fait trop longtemps que tu traine avec.
Et je serait toi, je lui ferait une petite révision, avec vidange des fluides, et filtres. Rolling Eyes
Prévoie aussi pour la distri, comme tu as pas d'historique.
+1 et tant que la distri est déposée ,faire le capteur de position d'AAC vu le peu de boulot a faire et ta panne pas décelé (j'ai eu a le changer 1 mois apres avoir fait la distri fache-non-non )
bon courage
Avec un ELM ta panne peu être trouver très vite(pour moi ça m'as pris 3 minute le temps de brancher et de trouver la signification sur le net)
Je ne connais pas tout l'historique d'entretien de cette voiture mais par contre la couroie de distribution a été changée il y a moins de 20000 km donc je pense plutôt ne pas avoir à y revenir avant longtemps (et peut-être pas avant la fin de vie du moteur). Je sais aussi quand ont eu lieu les deux dernières vidanges et changement de filtre à huile...
Je pense que dans l'immédiat je vais plutôt me concentrer sur le filtre à gas-oil et l'étanchéité des raccords de durits... vu les symptômes.
Bien-sûr les bougies de préchauffage j'y ai pensé en premier mais j'ai zappé cette piste puisque je lis partout à ce sujet qu'une défaillance serait signalée au tableau de bord alors que ça n'est pas le cas (et puis peut-être aussi parce-que ça semble délicat à changer soi-même mais c'est vrai que le tutoriel détaillé de ce forum est tellement encourageant que c'est tentant de relever le défi).
Peut-être que les bougies peuvent devenir foireuses sans que le tableau de bord le signale ?
En tous cas désormais le démarrage reste un peu délicat même avec moteur chaud.
Change le filtre a gasoil, et bouche la vanne EGR si ce n’est pas mieux, change le capteur PMH
Merci, je tente tout ça demain dès que je trouve le bon filtre.
Bien content de boucher cette connerie de vanne EGR (j'avais déjà vu que vous étiez quelques-uns à recommander ça systématiquement et ça me plait bien de passer à l'acte).
Pour le changement de filtre je n'ai pas encore regardé s'il y a un tutoriel mais je me demande comment ne pas faire entrer d'air ou d'humidité (mon obsession du moment). Est-ce qu'il y a des astuces-miracles à connaître ?
Et si je ne trouve pas le filtre demain (j'habite un des départements les plus "sauvages" de France) est-ce que ça vaut le coup de démonter quand-même pour essayer de nettoyer et remonter ?
Ça y est j'ai trouvé le meca-reportage qui va bien et les retours d'expériences qui simplifient la tâche... quelle merveille ce forum !
Reste à se mettre au boulot dans le froid (modéré ces jours-ci heureusement).
Effectivement pour le filtre c’est très simple, après avoir remonté le nouveau, tu tournes le contact sans démarrer
tu entendras la pompe dans le réservoir, tu coupes le contact au bout de 10 sec, tu attends un peu et tu recommence plusieurs fois, quand tu n’entendras pas la pompe, tu démarre
Pas encore eu le temps de mettre les mains dans le moteur mais le simple fait d'avoir trouvé le bon filtre neuf et de préparer la plaque de bouchage de la vanne a convaincu le Multiplouf de démarrer un poil plus facilement (le redoux et les innombrables tours de démarreurs ont dû finir par chasser un peu d'air ou de flotte du vieux filtre douteux et puis maintenant que je sais que la pompe de gavage travaille déjà avant de lancer le démarreur je la fais travailler trois fois et ça a l'air d'aider un peu, sans compter que ça fait trois préchauffes aussi).
Bon, je devrais avoir le temps de remplacer le filtre demain mais j'ai un peu le trac car maintenant que l'engin est redevenu utilisable je n'ai pas envie de le remettre en panne... et d'ailleurs je ne sais pas trop dans quelle tôle me tailler la petite plaque de bouchage de la vanne EGR.
Alors, tu peux changer le filtre à gasoil sans qu'elle tombe en panne, ça ne peut lui faire que du bien.
Pour la plaque de bouchage de l'EGR, plutôt que de la fabriquer, je l'ai acheté ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180947113880&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Comme t'as un modèle 110 CV, c'est pas la même, ce serait plutôt celle-là :
http://cgi.ebay.fr/EGR-valve-blanking-block-off-plate-FIAT-ALFA-LANCIA-JTD-1-9-8V-2-4-10V-/170890585672?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c9df6648
Ça y est : filtre à gaz-oil changé, démarrage nettement facilité !
Merci bien, la vie est déjà plus facile.
En voyant que l'ancien était un Bosh je me dis qu'il avait peut-être bien 240000 km !
Demain la vanne et bientot les roulements de barre stabilisatrice...
Tu vas avoir un mal fou à en trouver lol!
Pas impossible s'il a un multiplat Very Happy
Par contre si je corrige en disant "roulements de bras de suspensions arrières" du coup c'est tellement plus facile à trouver que ceux qui se moquent des débutants leur apporte à domicile et les installent en sifflotant des airs à la demande...
Sympa les gars, j'en demandais pas tant mais j'accepte volontiers.
J'apprécie de plus en plus ce que m'apporte ce forum !
