ne demarre plus
bonjour a tous voila j ai changé la batterie il y a trois semaines,et aujourd’hui ui après avoir fait l essence plus de démarrage, les voyants s allume mais plus rien qui tourne j ai mis les pinces d un autre véhicule et idem alors d après vous neiman,ou démarreur,ou autres merci pour vos réponses rapide suis dans la mouise
merci labbecanne non pas du tout car depuis ce matin sur les bouches du rhone je n ai jamais vu autant de pluie j essaierai demain c est les fusible compartiment moteur? tu ne pense pas au démarreur car le tableau de bort s allume tu crois a un fusible possible? un relais possible non?
Le voyant « CODE » s’éteint bien ?
Le démarreur tourne t’il normalement ?
Donne-nous un max de précisions
merci pas de voyant code démarreur tourne pas,et quand je tourne la cle les voyant tableau de bord ne s éteigne pas donc pas de consommation sur le démarreur
verifit l alimentation du démarreur, en général c est le solénoïde qui est grippé donc un petit coup de cle a molette est le solénoïde se décolle essais toujours ca coute rien.
Oui, essaie de contrôler les fusibles compartiment moteur, les 3 qui sont à gauche de la batterie (quand on est en face de la voiture).
Je pense à un problème de démarreur mais ça peut aussi être le neiman ou le fil entre les 2
Un test pas facile à faire sur le Multipla vu l’emplacement du démarreur
Débrancher le petit fil qui arrive au démarreur et l’isoler, a ca place, brancher un fil qui part vers la batterie
Mettre le contact puis après extinction du FIAT code, faire toucher ce fil à la borne + de la batterie
Si la voiture démarre, le problème vient du neiman ou du faisceau
salut,
Et En démarrant à la poussette? Attention faut une bonne descente et un moyen pour remonter la voiture si démarre toujours pas.
Flo
FLO3390 a écrit:
salut,
Je croyais que c'était dangereux pour le turbo de démarrer à la poussette, me goure-je ?
Fiatos a écrit:
FLO3390 a écrit:
salut,
Oui, à moitié, c'est pas le turbo mais le catalyseur que tu peux endommager en poussant le véhicule.
