novice11
Changement amortisseurs arrières
Bonsoir à la communauté Multipla,
Voilà, je souhaite changer mes amortisseurs arrières qui en ont bien besoin, ils fuient. Le véhicule a prés de 193000 kms et je pense qu'ils sont d'origine.
Que dois je changer selon vous comme éléments avec les amortisseurs : semelles, coupelles et/ou autres pièces pour faire du bon boulot, propre afin d'être tranquille et ne rien regretter après.
Merci pour votre aide et vos lumières.
pareil juste amorto. Prévoir un cric hydraulique pour soulager le bras car c'est l'amorto qui fait butée en détente.
salut à tous,
je deterre le topic Very Happy
je viens de changer mes amortisseurs arrières et je voulais savoir s'il faut un serrage à la clé dynamometrique et de combien? J'ai serré à la main autant que je pouvais avec une grande ralonge sur la clé, mais bon on a moins de force couché sous la voiture...
1/2 heure pour les changes et serrage a l'arrache depuis 2 ans et pas de soucis !prix des amortos 80 euros en kyb et prix du forfait fiat....230euros!!!
230 !!!???? Puré... je voulais justement appeler un centre auto pour voir combien ça coutait et voir surtout combien j avais économisé... Very Happy
150€ de jouet pour Noel! Cool
En fait quand on roule avec une voiture un peu ancienne , où on fait le boulot soi même , ou c'est un gouffre ,et il vaut mieux acheter une petite voiture low cost avec un crédit bien négocié
Sans aucun doute , mais si tu as autour de toi des gens qui roulent pas mal avec une voiture de plus de dix ans ,et qui font faire toutes les réparations , entretient par un professionnel, ça fait un sacré budget aussi
Je suis d’accord, mais la mise est quand même élever, même pour du low cost
De plus, tu n’es pas à l’abri pour autant, et tu fais aussi faire l’entretien par un pro
C’est encore une question de moyen tous de même
salut ,
moi 220 000 et elle commence a bien pompe surtout en virage a gauche et les amortos guine.
Les arrière j'ai vu que c'est juste des simple amorto sans ressort inclus , c'est chiant a faire ?
Des tofs ?
Je regarde un peu les tarauds mais j'aurai bien mis des B4
Salut,
Je ne pense pas être un grand mécano , mais ça c'est une opération très simple .
Une vis écrou en haut et une vis écrou en bas . Pense à mettre un cric sous le bras de suspension pour maintenir le ressort en place et soulager l'amortisseur pour le retirer facilement .
1 heure pour les 2 en prenant son temps . Ou beaucoup moins .
Salut à touts voilà on a pris le plapla pour partir en vacances et depuis quelques temps ma femme me disais que ca grincer à l'arrière je regarde plusieurs fois je vu que les amortisseurs avais une fuite je commander 2 sur oscaro kyb gaz pour 62€ livraison compris ca m'a pris 30 min pour changer les 2 ce super accessible il fo soulever la voiture une chandelle de chaque côté pas besoin de démonter les roues rien à oui je me suis aider clés à choc pour démonter très rapide la vis du bas petit coup avec un chasse pour sortir la vis celle du haut ca vien tout seul on remait amortisseur neuf à la place et le tour et jouer
Franchement ils son bien j'avais de Monroe reflex (gaz) ils mon fais 80000km fuie de par tout
Bon bah y a plus qu'à pour moi c'est l'heure aussi avec mes 185000 je me dis en lisant les poste que ça devrait le faire merci à tous .
j'ai les monroe reflex sur la bm et y bouge pas .
Moi y grince depuis 1000 bornes la fiat et elle pompe de ouf en courbe , en rond point virage a gauche c'est une cata limite si je rentre fort en rond point jle fou sur le toit
Je me suis pas encore motivé a les faire , j'ai les 4 a faire aussi sur la bm .
Par contre j'ai plus de cric hydraulique es ce que peux prendre un cric losange genre type rino a la place ?
Pour se raligner l'amorto au trou faut relever l'essieu non ?
Bonjour,
Pas besoin de cric (pour les arrières) . Les derniers que j'ai fait , j'ai simplement monté l’arrière sur des rails pour pouvoir passer dessous . Comme ça la voiture est en position c'est plus simple.
