tofclaire
difficulté démontage vanne EGR
Salut,
moi aussi il etait impossible de devisser la BTR de la vanne EGR, alors j ai demonter le tube Losange coter Admition et echappement.
Puis apres EGR et Tubes dans la main : Degripage des BTR au Gazoil + Eteau !
Voila.
Oui c est ce que j'essai, mais impossible de débloquer le 2e tuyau qui va tout en bas...là ou il y a un collier à desserrer....
Oui ils sont difficilement deserrable ces colliers "resort", pousser avec un tournevis tout en desserrent en même temps, puis un fois ouvert, les deboiter de l echangeur thermique !
pour accéder plus facilement à ce collier (attention de ne pas faire tomber le joint métallique) , j'ai déposé ma batterie.
Vérifies d'avoir le code autoradio.
Une fois la vanne en main avec les 2 tuyaus, c'est plus facile à mettre dans l'étau pour desserer les BTR.
Bon courage.
salut,
j'ai enfin demonté ce p.... de collier et la vanne...
cependant j'ai vraiment un gros paquet de suie dans le tuyau de la voiture, et j'ose pas y toucher de peur que ça tombe dedans !!???
et en plus j'ai pommé le ptit joint mettalique qui était dans le collier dur à desserrer.... Mad
il est tombé et pas moyen de le récuperer...
récupéré
Non, vaut mieux pas!
J'ai mis une plaque sur cette portée pour désactiver la vanne.
oui j'ai enlevé juste un peu au bord...en espérant que rien est tombé dedans...
c'est quoi les symptomes si ca va dedans?
T'inquiètes pas trop quand même si il y en a juste un peu, attends un peu et fais une vidange + filtre.
Oui j'ai enlevé juste au bord...
Opération finie, la soupape ne fonctionnait presque pas tellement c'était crade !
Et là j'ai retrouvé de la pêche Smile
