claudio31
indicateur niveau d'huile moteur ODB
Bonjour à tous les multiplatistes !
En démarrant un autre multipla que le mien mais ayant la même motorisation (JTD 115), je me suis aperçu qu'au démarrage il y avait un indicateur de niveau d'huile moteur , or moi je ne l'ai pas , mon multi affiche seulement
"test en cours" puis "OK"
donc ma question est : est-ce que tous les multi sont équipés de cet indicateur ou bien est-ce un défaut sur le mien ?
si quelqu'un a la réponse et/ou si il est dans le même cas que moi , je suis preneur de toute info .
Merci d'avance.
Cette fonction n’existe pas sur les 1er Multipla (les 105 ch.)
Mais elle est bien présente sur mon 110
ok merci
donc théoriquement elle devrait être présente sur mon 115 , ce qui voudrait dire qu'il y un bug sur mon multi
est-ce que quelqu'un sait où se trouve le capteur de niveau d'huile sur le moteur à tout hasard ?
ou si il y a une manip à faire avec l'ODB ?
parce que là je ne comprends pas bien pourquoi je ne l'ai pas ! Crying or Very sad
Diablo a écrit:
Je l'ai sur un JTD 115 de 2003, ils n'en parlent pas dans le manuel ?
si ils en parlent mais ils disent simplement qu'il est censé s'afficher entre le message "tests en cours" et "OK"
je n'ai rien trouvé d'autre malheureusement !
et je n'ai pas trouvé d'autres personnes dans le même cas que moi, du coup je me demande si mon capteur de niveau n'est pas HS et par conséquence l'ODB ne m'affiche plus l'info .
mais ça n'est qu'une théorie !!
pour info mon plapla est un JTD 115 de 2006
J'ai changer le mien (Emotion essence de 2005) qui fuyait, il est placé a l'avant, au niveau des 2 cylindres coté distri.
Il est peut etre, simplement débranché. Rolling Eyes
bonsoir,
perso mon odb indique parfois niveau huile 000000
ou test en cours ok
ou niveau d'huile trop haut
un ex chef d'atelier Fiat (qui a ouvert un garage multi marques)
m'a dit le capteur peut -etre defaillant,mais vous devez controler a la jauge (ce que je fais)
ne vous prenez pas trop la tete avec ça (si je peux me permettre)
Bonsoir,
Je n'ai pas de nouvelles supplémentaires , j'ai passé mon multi à l'ELM327 avec 3 softs de diagnostique différent et je n'ai pas de remontée de défauts .
Ce qui m'étonne c'est qu'il me semble avoir déjà vu cet écran de niveau d'huile quand j'ai acheté mon multi mais je me trompe peut-être !
enfin bref de toute façon comme tu le dis multiplatiste je contrôle mon niveau à la jauge
du coup ça ne me dérange pas non plus qu'il n'apparaisse pas !
toujours est-il que si quelqu'un a une explication je suis quand même preneur !
