bruno 1
Réamorçage du circuit de Gazoil
Salut à tous
Sur un JTD 115 de 2004, suite à une panne de gazoil, quelle est la méthode la plus rapide
pour réamorcer le circuit de GO ( car il n'y a pas de poire de réamorçage).
1) démonter le filtre à gazoil et le remplir du précieux carburant. Question
2) mettre le contact (20 secondes) une vingtaine de fois de suite pour que la pompe de gavage fasse son travail et purge le circuit. Twisted Evil
3) pomper 20 mn sur le démarreur , vider la batterie et prier que le bouzin redémarre. Evil or Very Mad
Merci de vos conseils
Bruno 1
ps; peux on poser dans le circuit de GO une pompe de réamorçage ????
Pas besoin de tout ça, si le circuit a pris l'air il faut juste mettre le contact le temps que la pompe de gavage tourne (environ 10 secondes) et le faire 3 fois. On ne doit plus entendre de "glouglous", ça doit démarrer aussitôt.
ca rique de ne pas demarrer aussi simplement, en cas de desarmorcage du circuit, il faut un peu de patience, mais ca doit le faire, effectivement, il faut mettre le contact plusieurs fois de suite, une dizenne de seconde à chaque fois, puis tenter le demarrage, par essais de 5 secondes.
ce ne sert a rien de faire tourner le demarreur plus longtemps, ca le fait juste chauffer...
+1, amorçage auto.
si ton filtre est vide rempli le aussi non rien de spéciale !!! il faut juste esperer que tu n'as pas aspiré de la merde
Merci pour l'info.
Non pas aspiré le fond du reservoir, rien de sale dans le filtre à GO
aprés démontage. OUF
Merci
Bruno 1
