titeuf63
Vidange Boite de vitesse / différentiel
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Faire chauffer un peut le moteur pour réchauffer l’huile (10 min suffisent) puis le couper
Ouvrir le bouchon de remplissage (point Vert photo 1 et 2) pour être sur de pouvoir remettre de l’huile…
Ouvrir le bouchon conique (Point Orange Photo 1 et 3) avec une clé BTR (ou Allen) de 12mm.
Il n’y a pas de joint, (c’est normal c’est un bouchon conique).
Bien laisser s’écouler l’huile.
Quand l’huile ne coule plus, bien nettoyer le bouchon de vidange et le revisser (suffisamment mais pas trop, ben oui ! c’est comme ça)
Maintenant il va falloir remplir, (c’est là le pire) il vous faut une seringue à huile, ou un tuyau très propre qui entre dans le trou de remplissage avec à l’autre bout un entonnoir
De toute façon quelle que soit la méthode, il faut mettre de l’huile SAE 75w80 (API GL5) jusqu’à ce qu'elle ressorte de la boite par le remplissage. (1,98l pour JTD 110).
Aussitôt que ça coule reboucher le remplissage avec le bouchon.
Perso j’ai mis de la SAE 80w90 (API GL5) car la bête  des fuites et cette huile est un peu plus épaisse donc ça fuit moins
PS : Sur la photo 2, le point rouge est le contacteur de marche AR (ça peut être utile)
PHOTO 1
PHOTO 2
PHOTO 3
Merci pour le tuto!
Oooh quelle frustration il n'y a plus les photos ^^
Je dois faire la vidange de ma boite sur mon 1.9 120cv et je ne trouve pas le bouchon de vidange. Y'en a bien un que je soupçonne avec une empreinte BTR mais il est a ras du triangle donc super difficile d'accès et ultra serré, l'empreinte à l'air foirée en plus...
Le 21/10/2025 à 17:49, Clovis a dit :
Merci pour le tuto!
Vidange boite sur Fiat Stilo c'est pratiquement les mêmes que sur nos Multipla JTD :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Vidange+et+changement+du+filtre+à+huile+de+Fiat+Stilo/1266
