defaut P 2085 sonde de temperature gaz echappement
bonsoir tout le monde,
Ce soir j'ai un copain qui est passé avec son boitier elm,suite a mon defaut gestion moteur et il m'a ressorti le defaut p 2085 (sonde de temperature gaz d'echappement) si vous pouviez eclairé ma lanterne... Rolling EyesRolling Eyes
Code EOBD P2085
Localisation du défaut =) Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 - circuit intermittent
Cause probable =) Câblage, mauvaise connexion, sonde de température des gaz d'échappement
Ce code est « multi marque » et pourrais correspondre a un défaut de sonde du FAP ou du FAP lui-même
ou peut on trouver cette sonde ? et a quel prix ?
je suppose que c'est la sonde que l'on voit sur le fap?
c'est un multi jtd 120 cv de 2006
titeuf63 a écrit:
Code EOBD P2085
J'ai également les mêmes informations avec 1 logiciel.
Pour le FAP, il n'y a pas 1 procédure visant à le régénérer ou le nettoyer ?
Essaie de le faire et vérifie à nouveau avec le matériel de diagnostique de ton pote (j'imagine qu'il ne te fait pas payer).
panne trouvé sur le fap il y a un capteur ,un gentil petit enf.... de rongeur m'a mangé le fil sur un longueur de 10 cm,il est coupé et il m'en manque un bout ,je ne sait pas si je peux le remettre en etat ou si je sius obligé de changer la sonde????? scratchscratchscratch
por info mon pote a une interface elm 327 1.5a avec le logiciel odb facile,premier essai hier ca marche niquel je vai investir.
La réparation est jouable, tente le coup tu verras bien ce que ça donne, par contre refait bien l’isolation des fils
Bonjour à tous,<br>
<br>
J&apos;ai un petit souci avec mon Multipla, j&apos;ai subi une attaque de rongeur sur mes sondes de gaz d&apos;échappement. La sonde 1 coupé complètement et la deuxième en cours de grignotage. J&apos;ai eu un code défaut P2081 résolut en soudant les fils ( avec un effacement a L&apos;aide de obdfacile).<br>
<br>
Super content car plus de défaut sur mon tableau de bord puis j&apos;ai parcouru environ 10 km puis c&apos;est le tour de la Sonde 2 avec le code défaut P2085 qui a apparu.<br>
<br>
Peut-on contrôler si la sonde fonctionne avec un voltmètre ou un notre type de mesure une fois la sonde démonter ? Est-ce que la deuxième sondage a pu être endommagé à cause du dysfonctionnement ou d&apos;un court-circuit de la première sonde ?<br>
<br>
Merci d&apos;avance à tous<br>
<br>
Tony
Je rebondis sur cette question car suite à mon changement d embrayage (la butée qui couinait) à la remise en route j ai une erreur P2085, je ne vois pas où se situe cette sonde et surtout s il y a moyen de la tester, et si HS où peut ton l acheter car sur les sites en ligne je n'ai pas vu
Merci de votre réponse Wink
ah oui quand même !! affraid
Merci pour ta réponse et la référence
Sais tu si ça craint de rouler comme ça, car je dois descendre sur Lyon lundi, soit 1600 km aller retour
Et si c est possible de la tester
A ta place je le ferai pas Sad
tu risque de faire des dégâts sur le catalyseur, etc...
Difficile à tester, en tout cas moi je sais pas.
Bon courage dans ta recherche Smile
Bonjour,
se sont des capteurs de température des gaz d'échappement, une se trouve sur le tube de descente ap le catalyseur, l'autre sur le FAP.
A 20° tu dois avoir environ 210 ohms ( 2 fils sur le connecteur)
J'ai roulé pendant 1 mois avec la sonde HS, je l'ai remplacée et le voyant gestion moteur c'est éteint.
Très cher en neuf, j'ai trouvé d'occas pour 2 fosi rien
Bruno
On vient de faire plus de 1000 bornes sans problème
Je suis passé quand même chez FIAT .. 175 € !!!! Shocked
je pense que je vais tenter les casses Wink
J'ai mesuré la résistance interne .... même sur le calibre 2 m ohms .. rien ... donc coupure net .... j'ai quand même regardé si un rongeur n'avait pas fait le malin mais rien du tout
