karoline36
Klaxon en panne
Bonjour, je n'ai plus de klaxon, ça peut provenir d'ou ? Sad
Je n'y connait rien et je n'ai rien trouvé dans la doc Technique ni dans les sujet en panne.
a tu regarder le fusible dans la boite a gant
tu verras dans la boite a gant cote conducteur une trappe à lever là tu y trouveras les fusibles
sur le couvercle de la boite a gant il y a les dessins et emplacement des fusibles
si la petite barre au centre est coupé c'est qu'il est hs
Merci, mais j'ai en fait un autre problème un coup il marche et un coup non et la radio c'est pareil.
En fait ça me fait des coupures de courant, et ça se remet en route tout seul.
Va falloir que je regarde mes fils ou une cosse qui ne fait pas contact comme il faut.
contrôle le connecteur au niveau du klaxon j'ai eu ce problème sur le 2002
bonjour
je relance le sujet moi mon klaxon est "enroué" il fonctionne mais on dirait qu'il s'étouffe... comme un modèle d'occasion ou neuf Fiat coute un "bras" j'ai regardé sur EBay on trouve des modèles en France universel a 7/8 euros et chez nos amis Chinois moins de 4 euros
une idée ???
