Message d'erreur sur tableau de bord
Bonjour à tous, je voudrais savoir si quelqu'un à la liste des codes erreurs qui s'affiche sur le tableau de bord ??
Je m'explique : Une fois de temps en temps au démarrage, mon tableau de bord me marque "erreur système freinage abs", et j'aurai voulu avoir l'explication que donne les docs Fiat.
Peut etre un capteur ABS qui est encrasse
Passe un bon coup de soufflette entre le cardan et le roulement de roue
Il y a aussi des capteurs à l’arrière
On voit le joint d'étanchéité "codé", on aperçoit légèrement les stries sur le joint (le capteur ABS en position sur le dessus)......
Le doigt capteur sorti ......
Salut.
c'est quoi ton modèle de multi?
Salut,
Il y a quelques temps, j'ai eu un message au sujet des freins, mais je ne sais plus si cela parlait d'ABS.
Le problème provenait en fait d'un capteur d'usure de plaquettes, le fil était arraché et devait faire masse.
Je ne sais pas si cela peut aider.
Pour ma part, j'ai juste isolé le fil, je ne sais pas encore où il est connecté de l'autre coté, si son remplacement est facile, et si son cout est modéré.
Merci à tous, je regarde tout ca week-end.
Le modéle de mon Multi est une ES 1.6 103.
et l'année ?
