olivier 78
(VENDU) Kit butée suspension SKF : VKDA 35236 T
Bonjour,
Kit de butée de suspension SKF : VKDA 35236 T
Pour Fait Multipla tous types
• jusqu'à l'année de construction : 09/2007
• Endroit d'assemblage : essieu avant X2
Un Pack de 2 pour la réparation de l'essieu AV, 1 par essieu
• Nombre Total de pieces : 4
L'article est composé de :
1 X Appareil d'appui à balancier, butée simple /jambe élast VKD 35018 T
Kit de butée de suspension SKF VKDA 35236 T
Référence constructeur (Numéro OEM) :
• CITROËN : 5035.55 - 5035.43 - 5035.38 - 5035.29
• FIAT : 46536244 - 9405035439 - 1329669080 - 1318825080 – 1303672080
• LANCIA : 1303672080 - 1318825080 - 1329669080 – 9405035439
Prix constaté sur OSCARO : 104,45 € TTC
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-fiat-multipla-186-1180-12461-303-gt
Pds 3,004 Kg , 10,60 Euros de port !.
olivier.guillotin1@free.fr
j'ai pas consulter ma boite mail mais tu sais si ils sont compatibles ? si oui c'est vendu !!!
Gaz, les butées sont compatible avec tous les types de Multipla .
Ah mais si si ! C'est quoi qui te fait penser que je ne les prendrai plus?
Les miennes sont tellement niak que le caoutchouc fond sur la rondelle feraille à force du frottement et de l'usure.
Flo
Comme l’annonce d’olivier était toujours activée, je pensais que tu ne les remplacées plus
Yo,
a propos de butée d'amortisseur, mon AVD fait un gros "klong", pourtant les amortisseurs seraient bon d'après le CT.
D'après vous, est'il conseillé de changer une seulement le SB ou bien faut 'il prendre le kit avec la butée ? ou bien mieux vaut, quitte a emprunter des "comprimes ressort", changer aussi les amortisseurs ? (qui ont 152Kkm) et dans le cas, les ressorts aussi?
Olivier as tu vendu tes kits?
Thanks
152 000 je dirais à remplacer le tout, mais dur la facture ....
Man a écrit:
Yo,
a propos de butées d'amortisseur, mon AVD fait un gros "klong", pourtant les amortisseurs seraient bon d'après le CT.
D'après vous, est'il conseillé de changer une seulement le SB ou bien faut 'il prendre le kit avec la butée ? ou bien mieux vaut, quitte a emprunter des "comprimes ressort", changer aussi les amortisseurs ? (qui ont 152Kkm) et dans le cas, les ressorts aussi?.
Perso j ai changer les 2 butées G/D, a 110 000 kms avant controle technique car j avais moi aussi un petit Glong de temps en temps (sec)...
Les amortisseurs et ressorts, triangles, biellettes .... sont OK (confirmé au controle)
Seul les silents blocs de la barres stab donne un legé signe d usure ... donc a voir par la suite
Man a écrit:
Olivier as tu vendu tes kits? Thanks
Non c est plus d actualitée, Dzl!
D ailleur sur Oscaro il y a bien les "Biellettes" de barre stab:
http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-fiat-multipla-186-3229-12461-303-gt
Mais plus LA barre-stabilisatrice complete, alors quelle etait dispo avant ??.
Savez vous ou elle serrait disponible, hors mis chez FIAT bien sur !.
Cdlt
