GAZ01
Remplacement disques et plaquettes by platter
Ce sujet n’est pas à la portée de tous, il est donc nécessaire de le faire exécuter par une personne compétente dans le domaine
Le forum ne pourra être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de cette opération
Pièces de rechange (JTD 2001)
-Enlever les roues et mettre sur chandelles
-Déposer le ressort de la plaquette extérieure
-Écarter les plaquettes des disques en faisant levier
-Enlever les 2 vis de fixation de l'étrier
- On obtient ceci
-Enlever les 2 vis de centrage de la roue
-Tapoter sur le disque en tournant pour le décoller
-L'usure des disques qui auraient dû être changés bien avant!  18.75mm, la limite d'usure est à 20.2 !!
-Le disque neuf fait 22,05
-Passer la portée du disque à la toile
-Monter le disque neuf après avoir enlevé la couche d'huile de protection (dégraissant)
-Dégager les plaquettes
-La partie mobile peut être enlevée, graisser les tiges
-Pousser le piston à l'aide d'un serre-joint et une cale à mettre dans le logement du piston, surveiller le niveau de liquide dans le bocal, en enlever si nécessaire
-Monter la partie mobile, la plaquette intérieure puis la plaquette extérieure (il y a un fil témoin d'usure seulement du côté gauche sur mon modèle)
-Remettre le ressort (finir en tapotant)
-Appuyer sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure avant l'essai routier
-"Roder" une centaine de Kms (pas de freinages exagérés sauf si besoin)
-Vérifier le niveau de liquide
Et voilà!!
A lire également
/t2501-resoluplaquettes-av-vibrantes-phase2-11-2004#41784
Bonjour, quelles étapes peut on ignorer si on ne fait que les plaquettes ?
