PJ-mercedes
Sniffff.... [résolu...]
Caesard a écrit:
Joz a écrit:
Caesard a écrit:
Joz a écrit:
Je note, je note .... Pour surveiller tout çà pour la suite de vie de mon mémel. Wink
Tu peux rouler à 130/150 sans monter dans les tours (2000/2500)
Ce qu'il faut, c'est rouler dans les rapports inférieurs pour avoir du 3500trm
Il me faut faire çà sans Miz .... Rolling Eyes Je vais faire comme PJ, une petite promenade du Mémel pour nous dégourdir les jambes ! sunny
C'est juste un peu plus bruyant, fout de la music de djeun's à donf, Miz ne fera pas la différence lol!
Cà ne marchera pas : elle deteste la musique à donf, et elle a lla trouille dès que j'accélère un peu Crying or Very sad
T'as la zique qui va avec au moins ?? ...sans la bonne zique, ça sert à rien....autant prendre bobonne avec... mdrrrmdrrr
Tu peux rouler à 130/150 sans monter dans les tours (2000/2500) accelere a fond et tu va voire si tu ne va pas y arriver a 3500 tr /minute mdrrr
Je l'ai déjà mené durement mais juste aux démarrages aux péages
Arrivé à 136, je mets le régulateur !
o
mdrrrmdrrrmdrrr
Moi c'est à cent 63....j'adore le 63, j'sais pas pourquoi mdrrrmdrrr
Donc, la nature des tes pb ne proviens pas d'un encrassement quelconque ! sunny
je doute...je doute....si ce n'est un encrassement extérieur...parce que là elle est crade de chez crade...
tu a raison mémage le
Ca dépend, PieRRe m'a quand même suivi un peu à Venlo
Pousser 16"...pousser... mdrrrmdrrrmdrrr
Tu ne perds pas le Nord, toi Mais j'ai lu que Lolo abandonnait l'idée du Mémel de PJ.
à la limite de la prise de Judo????!!!! Shocked
mdrrrmdrrr
Aym66 a écrit:
riton a écrit:
Pierke a écrit:
riton a écrit:
Moi il s'allume lorsque j'oublie la manip de l'anti car jacking mais 5 ou 6 démarrages plus tard il s'éteint et tout redevient normal.
Ouais....ça me le fait aussi ça ....mais là j'avais pas oublié et je suis en mode sécu, max 2500 tours...
Combien de bornes ton ML Riton ??
92 000 kms
Ils viennent de me changer sous garantie: vanne EGR bloquée car bouchée, et toute l'admission qui se bouchait également.
Par contre ils ne savent pas pourquoi cela est arrivé, ils m'ont demandé de temps en temps de tirer un peu dans les tours pour voir si cela ne dé-encrasserait pas un peu l'admission, mais ils y a aucun moyen de contrôle à part le démontage. Donc je croise les doigts pour les 90 000 qui viennent. Embarassed
je pense que ce qui est pour lui tirer dessus de temps en temps il sans occupe le pierke sa vitesse moyenne c est 140 150 kmh sunny
pour la vanne egr c est vrais sur la bmw je l ai n etraliser a 140000kms et je te dit pas l etat de la pipe d admission nettoyage a karcher a l interrieur t ellement y en avais Embarassed
je confirme........impossible de le suivre le samedi soir dans les rues de Stutt........n'est pas Dianique....... mdrrrmdrrrmdrrr
Chrichri a écrit:
Aym66 a écrit:
92 000 kms
Normal, il connaissait les rues par coeur !
Chrichri a écrit:
Aym66 a écrit:
92 000 kms
C'est pas faux
Chrichri a écrit:
Aym66 a écrit:
92 000 kms
ShockedShocked tu rigoles ou quoi...j'avais même oublié le frein à main/pied.... sunny
Caesard a écrit:
Chrichri a écrit:
Aym66 a écrit:
92 000 kms
C'est pas faux
toi ta gueule.... !!!
s'il te plaît bien sûr !! mdrrr
Pierke a écrit:
Et le Kinder Pinguin c'est pour qui ?? youyouyou
n'oublie pas le coca j't'ai dit!
Pour Friss' je parie ! mdrrrmdrrrmdrrr
C'était quoi ?
Usman a écrit:
C'était quoi ?
Je ne saurais te dire.... re- mdrrrmdrrr
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
ké capteur couillong...y'en a 127 des capteurs moteurs... mdrrr
put1...j'tombe plus sur le nom du machin !!
..."ventil sensor" en flamand... "capteur de ventil" en français... sunny
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
Shocked
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
Shocked
J'avais trouvé : un problème moteur !
MAP a écrit:
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
Shocked
J'ai eu la même réaction " ShockedShocked " mais la réceptioniste (une perle d'ailleurs sunny ) n'a pas pu m'expliquer....je verrais ça sur la facture...mais dans tous les cas c'était vite fait...
ben tu vois j avais bien dit de pas s affoler que cela ne devrait pas etre grave Wink
Joz a écrit:
Content que Mémel soit à nouveau d'attaque !! :martini::martini::martini::martini::martini::martini::martini::martini::martini:
Y'avait intérêt...demain petit tour à Rotterdam... Sad
... histoire de valider la réparation ! Sad
Inderdaad !!! Sad
Pierke a écrit:
Inderdaad !!! Sad
tu crois quil vont valider le test control qualiter avec les kms depuis le temps sunny
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
ventil = valve ou soupape ..............enfin l'essentiel est que mémel tourne à nouveau :martini::martini::martini:
Phylout a écrit:
Pierke a écrit:
MAP a écrit:
capteur moteur!!!!
C'est tant mieux, ça... cl
Heu !! :martini: qui gagne le kinder pinguoint ???????????? Bien content que ce soit résolut.
Je ne saurais pas dire ! mdrrr
Caesard a écrit:
On pourrait avoir la référence de la pièce, pour regarder sur WIS EPC
Quand je reçois la note, je fais suivre... Wink
Ok
