boc54
Problème alimentation autoradio (réglé), merci Nicko
voici mon problème :
J'ai acheté un nouvel autoradio qui marche à merveille, le seul gros soucis c'est que j'ai du shunter "le + après contact" sur" le + permanent", car en le branchant, tout allais bien jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul et impossible de le rallumer, du coup j'ai cherché si un fusible avait grillé, mais ils sont tous bon (y compris celui de l'autoradio), j'ai même débranché la batterie et rebranché au bout d'1 heure mais sans résultat.
En testant les connection, j'ai vu que le + après contact ne se mettais pas en route lorsque je mettais le contact (bizarre). J'ai comme l'impression que la voiture s'est mis en sécurité mais impossible de l'enlever
Pour le moment l'autoradio marche, même lorsque la clé est complétement retiré du contact, j'espère que la batterie ne va pas se vider trop vite
De quoi ça pourrait venir ?
J'espere que tu as pas griller le contacteur de demarrage si j'etais toi j'essaierais de rebranche le vieil autoradio pour voir ce qui ce passe
J'ai rebranché le vieux,et même problème.
Par contre tout le reste fonctionne à merveille. Embarassed
Nickostar a écrit:
Aie aie aie aie
Et donc ?
Sinon, elle démarre nickel, tout se passe comme d'habitude, sauf pour l'autoradio Embarassed
Spy59 a écrit:
Nickostar a écrit:
Aie aie aie aie
Et donc ?
Ouille ouille ouille ouille oouille
Nickostar a écrit:
Spy59 a écrit:
Nickostar a écrit:
Aie aie aie aie
Et donc ?
Ouais, donc tu sais pas ooooo
A vrai dire la verite toute nue non comme cela je saurais pas t'aider car en plus toi tu as un ancien modele avec une clef metallique donc si tu em dis que tu as bien verifier tous les fusibles convenablement ,c'est etonnant car tu devrais avoir un fusible crame
J'ai vérifié ceux sous le capot et ils sont tous bons Embarassed
Y'en a pas ailleurs ?
Nickostar a écrit:
Tu n'en as pas pres de la batterie????
y'en a 2 mais ils sont bon aussi
Tu t'es pris sur la prise radio de ton shunt??
Le fusible de l'autoradio est commun a l'autoradio et à l'ampoule de boite à gants, et l'ampoule de la boite fonctionne nickel
Bizarre, Bizarre
Ouais, j'ai shunter le fils + permanent avec le + après contact mais l'autoradio reste allumé quand je coupe le contact (forcément vu qu'il est en permanence alimenté)
Nickostar a écrit:
et tu l'as renlever??
Bah ouais, mais fonctionne toujours pas
Nickostar a écrit:
A mon avis tu as du "griller" un truc
Bah ouais mais j'arrive pas a trouver quoi, j'ai passé 3 heures ce matin à chercher d'où venait le problème mais sans résultat.
Nickostar a écrit:
As tu essayer de brancher la radio en prenant une alim ailleurs??
Bah elle est branché sur le 12v permanent, mais la radio reste allumé quand je coupe le contact et continu à prendre du jus sur la batterie
Ben si tu es sur le 12V permanent, tu as du jus en permanence, non ???? Suspect
Si tu es branche sur un plus permanant c'est logique que ca focntionne tout le temps alors
Bah oui
Le soucis que j'ai, c'est que normalement l'autoradio est branché sur le 12v après contact, et l'autoradio se coupe une fois que le contact est coupé, mais comme je n'ai pas les 12v sur ce fils, j'ai dû le mettre en 12v permanent, mais il reste en permanence allumé Embarassed
Exactement, mais je voudrais ravoir le 12v après contact pour que tout se coupe lorsque je coupe le contact Crying or Very sad
Spy59 a écrit:
Bah oui
Bah ca c'est normal pique un plus apres contact quelque part d'autre
Nickostar a écrit:
Spy59 a écrit:
Bah oui
Ah bah ouais, j'y avais pas pensé à celle là
Bah c'est la meilleur solution je crois
Spy59 a écrit:
Nickostar a écrit:
Spy59 a écrit:
Bah oui
Joz a écrit:
Spy59 a écrit:
Nickostar a écrit:
Spy59 a écrit:
Bah oui
Bah si, l'ampoule de boite à gants s'allume uniquement quand je met le contact, j'ai juste à repiquer dessus
Et voilà, problème régler
J'ai pris le 12v après contact sur l'ampoule de boite à gants.
Merci nicko
Merci également à toi Joz
Merci nicko
Ce qui me rassure quelque part, c'est que çà j'aurais su le faire sunny .... Je ne me moque pas de toi, Spy, tu fais des trucs que je n'oserais jamais faire
Merci nicko
cl
Madmax a écrit:
encore une victoire de canard
pirat
c'est qui canard scratchscratch
Merci nicko
Bas fabriquer les kangoo par exemple
His a écrit:
Merci nicko
Alors la bravo a toi his celle la etait bien place
Merci nicko
C'est normal desfois il faut savoir prendre un peu de recul de rien pouette a ton service
pirat
La chasse au canard est ouverte ca va chier un madmax meme je crois
Nickostar a écrit:
pirat
c t une pub quand j etais petit avec canard wc quand j ' étais petit, personne connais????
Nickostar a écrit:
His a écrit:
Merci nicko
merci merci
Madmax a écrit:
Nickostar a écrit:
pirat
si si t'inquietes je connais tres bien
Nickostar a écrit:
Madmax a écrit:
Nickostar a écrit:
pirat
Encore une victoire de Canard, étant la conclusion de la Pub...
ça vient de faire le tour, Madmax
bon, si j'ai bien compris, c'est pas encore maintenant qu'on va faire un barbeuc autour de la 202 de Spy ? sunnysunnysunny
Pourtant meme lui essaie d'y mettre le feu
faut mettre des leds....
Je les ai les LEDS, mais toujours pas d'étincelles, pourtant ça chauffe un max ce truc
J'ai du faire un trou de 5cm de diamètres dans le phare pour avoir de l'air en roulant pour refroidir les leds
Ca doit etre beau dans le phare
Bah fallait bien refroidir les LEDS Wink
C'est une blague j'espère ? Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
