His1
Changement biellette gauche de chauffage
d'accord je voulait te poser une question par rapport a l'arrière quand la voiture roule sur une route casser ou avec des bosse ya un claquement a l'arrière les amortisseur on eter changer je penser que sa serait une bielle ou biellette je connais pas exactement le nom
Ca peut etre une bielette de barre stabilisatrice arriere si les amortisseurs sont neufs,bien controler aussi les ressorts arrieres car des fois ils rouillent et ils cassent
est ce que je peut brancher un chargeur 10 cd ou un mp3 sur mon audio 10 cd je demande comme sa je sort le cablage qui faut est c'est quoi une prise din
Bah totu depend si ton autoradio a une prise auxiliaire mais je crois pas que sur un audio 10 cela soit possible et une prise dyn c'est une prise pour un appareil double din (genre comand )
comment je peut brancher un adaptateur mp3 sur le poste ou avec les câble que j'ai sur la voiture
Bah si ut as une prise auxiliaire avec un cable adaptateur je pense que c'est faisable
je n'ai pas de prise auxiliaire sur le poste
his le gars qui te laisse pas repondre a une question et qui t'a déja posté une dizaine d'autres....
Et heureusement que on n'as pas pourri ce post comme il insinue
c'est faut il a répondu faudrait peut etre mettre ces lunette pour mieu voir met cher map il save pas c'est quoi des lunette
his a écrit:
MEME PAS DE CHARGEUR 10 CD
Non il te faut minimum un audio 20 je crois
mais ké tu dis.....
ont sait faire ça nous.... ShockedShocked
t uas la fonction cd sur ton autoradio???
c vrai pas nous ,,, oue je peut mettre un cd déjà dessus met si sa s'appelle audio 10 cd c'est quon peut brancher un chargeur sa doit se met ou d'habitude le chargeur ,dans le coffre ?
fais gaffe His c'est comme ca ici
Yo Yo....
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
meme pas peur......
Nickostar a écrit:
en direct de la 13eme galaxie
yo yo...... ....petit frére.....avant de courrir faut marcher
Bon alors oui ut peux mettre un chargeur cd additionnel(enfin d'origine) mais il faut rajouter la faisceau d'alim supplementaire car tu dois poser le faisceau de fibre optique attedns regarde le lien que je vais poster et tu comprendras tout de suite
sa coute cb un chargeur et on peut pas faire un truck comme sa pour brancher un adaptateur mp3 et sa sert a quoi se cable il est brancher sur mon poste
Non se cable ca doit pour le telephoneje pense et la seuel faonc c'est de faire comme dans le tuto que j'ai poster car le souscis ca vient du D2B il faut qu'il soit brancher a ton chargeur sinon ca n'irapas plus rien en fonctionnera
sa ve dire que on peut pas mettre de adaptateur mp3 et comment on peut mettre une prise din sur le vehicule
bah a mon avis il faut un faisceau d'adaptatio supplementaire pour mettre un appareil doubledyn
sinon on peut avec un cable faisceau mini jack
Oui car j'ai deja vu bcp de mercedes benz avec des autoradios double din doncc'est que c'est faisable
sa ve dire qu'on peut le faire comment avec le cable faisceau double din ou faisceau mini jack
commet exactement je sais pas je l'ai jamais fait mais surement avec un faisceau d'adaptation ou laors il faut faire une manip avec le faisceau d'origine
Non, justement !!! J'étais en train de penser qu'il pourrissait .... notre forum Il n'y a jamais eu autant de questions techniques en si peu de temps
j'suis par terre.....
Nickostar a écrit:
His, notre redempteur
Joz a écrit:
c'est bon je suis aller acheter la pièce en effet se n'était pas la même je l'ai remit sa eter plus facile que avec l'ancienne jai presque tout remonter et sa fonctionne bien
Vive Nicko, le meilleur mécano de la planète, car ce n'est pas évident de dépanner à distance, surtout un bug comme celui-là
