Didier42
Discussion sur une eventuelle commande de prise d'air
dams406 a écrit:
Bon j'ai laissé tomber pour demander , le type a rien comprit mdr , il ma juste indiqué le montant des fdp pou 6 bougies Rolling Eyes , ca fait quand meme beaucoup de taf pour toi cette histoire Wink .
Tant que je te tient , ont n'a pas le droit a la commande groupée de proto pour bmc nous?
En plus y'a un truc qui me chiffonne scratch
proto de bmc????????
c'est quoi donc ça ?????
Didier
Didier
ils ont fabriqués un proto d'admission d'air en face avant comme sur 106 je crois , qui se trouve entre le radiateur et le capot , et c'est partis chez un pro pour une fabrication en série.
Intéréssent leurs projet , je ne savais pas si ca passerai mais c'est la cas apparament.
ok je me souviens de cette fabrication, puis ensuite j'ai perdu le post ou ca se trouvait, et donc pas pu suivre la fin.
bah on peut pas demander a en profiter, celui qui s'en occuperai serais banni de l'autre forum pour avoir cotoyé l'ennemi mdrmdrmdrmdr
Didier
Didier
Pas de sushi pour le proposer ici (peut etre sous couvert du créateur initial du projet), plus on est, plus le prix sera intéressant...
Mais ce projet que j'ai aussi repris (de thierry sur l'autre forum, didier et les stefs je pense que vous vous souvenez de cela) n'avance pas au rythme que je voudrais... je fais des essais proto la semaine prochaine... et vous donnerez de fraiches infos
En gros, il s'agit d'une prise d'air spécifique polyester ou carbone (plus cher) venant sous le capot et s'associant à un KAD type BMC 85-150...
Mais ce topic n'est pas sur ce sujet, j'en ouvre un avec les infos adéquates
Didier
super Néo,
Didier
Steph07 a écrit:
Néooo
Nééééo oh oh ooooh
Nééééo oh oh ooooh
Nééééo oh oh ooooh
Nééééo oh oh ooooh
Nééééo oh oh ooooh
Didier
dams406 a écrit:
NeoStef a écrit:
C'est bon les gars, n'en faites pas trop lol!
Tu l'ouvre ce topic?
Patience jeune Padawan
Mais ce projet que j'ai aussi repris (de thierry sur l'autre forum, didier et les stefs je pense que vous vous souvenez de cela) n'avance pas au rythme que je voudrais...je fais des essais proto la semaine prochaine... et vous donnerez de fraiches infos
Pas necessaire de proposer une fabrication pour un produit qui ne donne peut etre pas entiere satisfaction.
En plus j'y pensai cette nuit, mais dans le dossier de presse du coupé, il est expliqué que la face avant comporte une ouverture au dessu du bouclier, qui canalise l'air pour refroidir le haut du moteur.
Donc pas sur que ce soit une bonne idée d'en utiliser la moitié pour alimenter le filtre a air scratchscratch
Didier
Afin de ne pas pourrir la discussion sur la CG des bougies irridium, qui dure depuis un peu trop longtemps, j'ai regroupé içi les messages concernant cet accessoire en test.
Didier
je cite:
en amont du radiateur, l'air capté au niveau de la calandre est canalisé dans un......(il manque des mots). Grace a un deflecteur situé en haut de la veine, une grande partie de l'air de refroidissement est dirigé vers le radiateur, alors que l'autre partie de cet air est orienté vers le haut du moteur.
Je ne pense pas que les concepteur se soit amusé a creer un flux d'air juste pour le plaisir.
donc il serait peut etre necessaire de faire suivre cette info sur les autres fora.
Dans tes test Néo il serait judicieux d'utiliser un moyen de mesurer la temperature dans le compartiment moteur au niveau des culmasse, avec l'ecope, et sans l'ecope, et surtout de surveiller la temperature du liquide de refroidissement.En esperant ne pas griller de culasse.
Didier
Alors d'après ce que j'ai pu en voir didou , ca ne vient pas se loger dans la calandre en face avant mais au dessus de la traverse supèrieur entre le capot.
Pour moi c'est très bien fait et pensé sauf que je l'aurais faite un peu plus grande.
Je sais qu'ils ont tous calulé pour , mais vaut mieux un peu plus grand pour forcer l'air a pénétrer.
Ce que je n'ai pas compris dans leur fabriquation , c'est le moule en platre , pourquoi ne pas avoir fabriqué a partir du proto directement?
En plus très simple a faire en fibre ou en carbone , il suffit de modifier ce proto un peu et tu peux sortir les coquilles directement avec ca sans passer par une entreprise et réduire ainsi le cout de fabrication.
Sinon bravo a votre équipe pour votre projet Wink
oui je sais ou il prend l'air, et c'est justement dans le flux superieur qui passe entre la traverse et le capot
donc je dis prudence Wink
mais ton idée a toi de prendre l'air sur l'aile est meilleure a mon gout, surtout sur ton coupé a toi.
Didier
Didier
scratch ah bon parce que moi je trouve leur idées meilleur!
je comprend ce que tu veut dire pour le flux.
Vu que ca ne prend qu'un quart de l'ouverture , qui de plus ai presque en face du papillon , je pense pas que c'est une influence significative , dont le cache en plastique fais obstacle en plus!
J'imagine que ce flux dois s'echapper par la baie de pare brise? mais pas sur car normalement il y a un joint qui doit etre etanche?
Sinon il ne pourrais pas s'echapper derrière le moteur a mon avis , donc est t'il vraiment indispensable?
Je ne suis pas intéréssé par la commande de toute manière , je sais créer des pièces en fibre et carbone , alors ca ne pourrais m'intérréser que dans l'eventualité ou ca revient moins cher que de le fabriquer soi-meme.
Sinon j'etais assez intéréssé par le coté technique et c'est pour cela que j'envais envie que néo vienne nous en parler.
Je n'ai pas vu de test avec capot fermé et j'ai donc pour voir enlevé le cache plastique et l'ouverture me semble très fine , quand est t'il vraiment?
je ne sais que te dire, sinon a quoi sert donc cette ouverture bien canalisée.
les ingenieurs en soufflerie se seraient ils embarrrassés a la creer, en prennant le risque de diminuer le coefficient de penetration dans l'air??
Perso, je ne pense pas non plus investir dans cette ecope, travaillant aussi la fibre quand j'en ai besoin.
Puis bon la difference entre deux coupé, vient bien souvent aussi de la personne assise derriere le volant
Didier
Tu parles du rapport poids/puissance avec une pupuce07 au volant ?
Stéphane
Stéphane
Faut -il que je réponde ?? avant ou après la clacouille ??
non je ne pensais meme pas au rapport poids/puissance
mais meme avec ce rapport, le pupuce au volant d'un 11 turbo il est loin devant les V6 sur certaines routes
Didier
Je pense que, même au volant d'un Twingo, il serait devant ! mdrmdr
Stéphane
En gros :
1. Thierry avait créé le proto et le moule en platre mais l'un et l'autre avait un état de surface très moyen
2. la petite boite qui a repris la suite du projet, m'a été conseillé par un fournisseur de matières composites, et le patron a vraiment beaucoup d'autres projets fini et en cours assez impressionnant.
3. Le 1er proto fonctionnel issu du moule en platre va être éprouvé avant réalisation d'un moule en fibre définitif et réutilisable.
Donc, wait and see, je vous tiens au jus
J'ai pris en compte vos remarques sur la température notamment
scratch et quand n'est t'il capot fermé , ca passe?
Ben je sais pas lol!
Mais oui ca passe...
J'avais pu voir le positionnement de la pièce de thierry et mis à part une adaptation de la palette d'ouverture de capot, y'a pas de sushi...
Mais lors du test, je verrai aussi pour un bridage propre de la prise d'air sur la traverse.
qq news :
N'ayant pas de BMC, je dois m'en procurer un sans me ruiner.
Sherkan (de l'autre forum) m'a transmis un tarif intéressant de 175€ (au lieu de 187€ chez Autobacs et 212€ prix public) chez un revendeur tunning qui nous fait ce tarif pour 10 commandes. :chinois:
MAIS : Je ne peux pas attendre cette commande ne pouvant être faite qu'une fois tout le système validé...
DONC : Avec un peu de temps de recherche sur le net, j'ai trouvé d'occas un BMC que je reçois début de semaine prochaine.
ENFIN : Le 1er essai du proto d'admission + BMC aura lieu jeudi prochain si tout va bien
je peux monter tester ca si tu veux
j'ai trouvé sur le net des boite air universel pour 80 euros , si ca t'intérésse j'essairai de retrouver le site.
Cool, vivement les premiers essais. Wink
Stéphane
Et avec quoi ??? mdr
Si tu lis bien si dessus tu verras que j'attends le BMC pour faire le montage
NeoStef a écrit:
BMC reçu!!!!! Very Happy
Essai confirmé jeudi soir.
Vu l'heure ,j'espère que tu es allé le monter direct ,on a pas de temps a perdre !!
Ca ne fera plus BRROOOOAAAAAPP BRROOAAPPPPP alors le Coupé de Néo à partir de jeudi !
Stéphane
Stéphane
Encore pire !! Very Happy
mdr
NeoStef a écrit:
Stéphane
ouaip ça va encore faire un kéké de banlieue lol!lol!
Steph07 a écrit:
NeoStef a écrit:
Stéphane
Tu peux parler, kéké des montagnes mdr
Je suis de retour avec qq premières impressions : Photos et vidéos à venir ce WE car j'ai qq montages à faire pour comparer AVANT / APRES sur les reprises que j'ai filmé
Donc franchement ca envoye encore mieux du paté en bas des tours :enaccord:
Sur le 194 CV, la sensation de creux à bas régime et du petit coup de pied au fesses entre 3700 et 4000 tr/min disparaissent quasiment avec une poussée plus lissée comme le 210 et donc un gain manifeste de couple à bas régime ce qui est tout a fait logique... à voir ce que cela peut donner sur un 210 Cv déjà souple en bas des tours
Plus de données ce WE avec les vidéos, voici qq photos à vous mettre sous les dents Very Happy
Le moule de thierry qui a explosé lors du moulage du premier proto :
Le proto de thierry à droite, le proto utilisable à gauche
Détail du proto :
Premier positionnement à la grosse :
Patte de fixation du BMC sur côté de la batterie
Positionnement définitif pour l'essai route :
Détail pour le repiquage de la sonde de température.
Patte de déverrouillage capot faite maison Very Happy :
Et pour les plus acharnés qui liront jusque là, j'ai pris la peine de regarder les vidéos pour vous donner une estimation chronométrée en secondes du gain sur 4 types de reprise :
Reprise_____________ORIGINE__________ BMC + Admission____ Gain
2nde 50 ->90_________ 4.1 ______________ 3.3_____________ 0.8
3ème 50->130________ 11.6 _____________ 11.1____________ 0.5
3ème 70->130________ 8.5 ______________ 7.6_____________ 0.9
4ème 90->150________ 12.1______________ 11_____________ 1.1
Je sais pas vous mais moi... ca me plait bien Very Happy
vu la conception d'origine je me doutais bien de l'efficacité en prise direct!
maintenant tu vrais enlever le cache noir , tu va voir , dessous il y a un décroché et sur la partie central c'est plus bas , ca eviterai peut etre une modif de la patte , si tu décalé cette admission dans le creux Wink
J'ai hâte de voir et d'entendre ça.
Et c'est long à démonter pour faire une essai sur un petit 210 cv gris Hadès ? Rolling Eyes
Stéphane
Stéphane
J'ai voulu le montage réversible rapidement (10 minutes) d'ou conservation de la durite d'entrée papillon et de la durite sous le BMC (celle qui sert à la boite d'origine) qui finalement apporte un peu d'air frais dans le compartiment moteur
Me reste plus qu'à mettre un reniflard à la place de la mousse blanche sur la petite durite secondaire
Concernant la modif de la patte, elle reste nécessaire car même en enlevant le plastique (qui sert tout de même à guider de l'air frais dans le compartiment moteur) le décalage est faible et la prise d'air bute sur la patoche
Bravo Néo pour le travail effectué, dommage que pour mon mazout cela ne vaille pas trop le coup.
oui c'est vrai , bravo pour tous cette investiment personel.
C'est combien ton manchon qui se branche sur la bmc?
J'ai pas tous compris , c'est 175 euros? en fibre de verre ou de carbone
Je ne pensais pas que le gars la fabriquerait en 1 seul partie , effectivement c'est plus complexe , meme si je pense qu'il doit faire 2 parties et les souder ensemble par la suite , mais la c'est propre sans retour.
quelques informations de tarifs :
1. 1 pièce proto : 90€ HT
2. Le moule qui va être fabriqué coutera 220 HT et sera à notre usage exclusif
3. Les pièces finies pourront être faites ensuite en deux versions :
- Version Polyester : 85€ HT (couleur noir)
- Version Carbone : 195.55€ HT (et oui, ca coute plus cher le carbone)
MAIS : à inclure dans ce tarif, les couts précédents de prototypage en fonction du nombre de commande, donc plus on est, moins ces frais seront grands pour chacun)
les BMC en CG chez ultratunning sont à 175€. j'attends leur retour de congé
Concernant la patte inversé, je suis en mesure d'en faire en petite série
Au niveau bruit, ça plus ou moins de bruit qu'un BMC classique ? Rolling Eyes Même question par rapport à ta Etienne-box ?
Stéphane
Stéphane
Bien moins bruyant que l'Etienne Box, ce qui ait logique puisque je ne chope plus l'air sous le capot avec l'effet de BBRROOAAPP que cela générait. Mais ce BRROOAAPP est du coup bien audible devant le capot au niveau de l'entrée de la prise d'air, vidéo à l'appui demain
Par rapport à un BMC classique, je pense pas que cela soit plus bruyant pour la raison identique que l'air est toujours pris en extérieur du compartiement moteur
Stéphane
Y'a des cd qui font des bruits moteur si tu veux? Avec le son a donf ca clabousse Rolling Eyes
