Dramatikz
Circuit de GO n'est plus etanche!
Sur ma w202 C200CDI de fin 99 ( 285 000klm), j'ai la durite en amont du filtre qui se vide une fois le moteur arreter. Je tourne avec la moitié du rerservoir au mini pour ne pas avoir de desarmorcage du circuit. Là tout va bien, pas de bulles dans la durite, mais une fois le reservoir presque à sec, les bulles arrivent et ma compagne a reussi à tomber en rade.
J'ai changé le filtre ainsi que les joints toriques des embouts de durites, mais le problème persiste.
Avant de la mettre en pieces, savez vous ou se situe la mise à l'air. Ce n'est pas dans la trappe de remplissage. Dessous je ne vois rien, a part pleins de caches à demonter pour y voir quelques choses.
c est pas un petit trou sur le bouchon de remplissage ?
essaye d ouvrir le bouchon apres avoir roulé,pour voir si l est en depression
autrement voir si il y a pas un clapet anti retour sur le circuit qui deconne
Sur le bouchon, il n'y a rien de prevu et je ne vois pas de clapet sur le circuit. En effet, des fois le reservoir se met trop en depression mais pas tout le temps scratch
La mise a l'air libre est sur le reservoir regarde au niveau des jauges a carburant ou au niveau de la goulotte de remplissage
Merci Nicko, Je vais voir ca de plus prés, il n'y a pas une soupape quelques parts?
salut Beroy, la mise a l'air se fait par le bouchon de remplissage , il y a un p'tit trou pour aérer !! si celui-ci est bouché tu as une dépression qui se crée
Apparament j'aurais ce circuit là:
Si je comprends bien la mise à l'air se ferais par la piece 56, mais c'est quoi et ou ce trouve t'elle? scratch
N°161 sur le schéma, donc bouchon hermétique
c'est pas la pompe le numéro 56 ?? si c'est la pompe , elle se trouve a coté du reservoir normalement .......
ouai Boss c'est exact
Pour avoir accés a la piece 104, il faut passer par ou? Depuis l'interieur du coffre je ne vois rien. Peut être par le passage de roue
alors là si tu n'y accèdes pas par le coffre , c'est forcément par dessous l'aile Wink
oui en fait c'est le remplissage , donc sous l'aile
Surrement, ca va être le souk pour y avoir accés. Le deuxieme schema doit correspondre à une essence...
doudou a écrit:
le deuxieme schema c est pour une essence
Merci Doudou, , nos messages se sont croisés aprés analyses!
c est un filtre ,a charbon actif je crois j ai jamais eu la curiosité d en ouvrir un , il faudra que je le fasse Sad
La piece 104 c'est la ou la mise a l'air libre se trouve et elle fait le chemin depuis le tuyau 122 sur le reservoir, pour avoir acces a la piece 104 il faut enlever la coquille d'aile cote remplissage sinon faut deposer le reservoir
Ok Nicko, je m'y met demain aprés midi
Nickostar a écrit:
Et alors??
Embarassed J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Aujourd'hui il pleut, mais comme j'ai fait du vide dans ma grange, je vais agencer autrement pour pouvoir travailler à l'abri
beroy a écrit:
C'est bon, je peux rentrer la miss à l'abri. Par contre j'ai jamais changé le préfiltre, mon problème pourrait il venir de là?
C'est possible il est peut etre un peu poreux avec le temps
J'ai pas eu encore le temps de m'en occuper et j'ai pas la voiture tout le temps sous la main. C'est ma compagne qui s'en sert. En fouinant sur le net j'ai lu que sur la partie haute du filtre qui se visse, certains mettent de la vaseline sur le pas de vis en plastique pour une meilleure etancheité au serrage, pas con! Mais j'en ai pas, peut on y mettre autre chose?
Quand on le serre, on ne sais pas trop si c'est bon et on j'ose pas forcer dessus.
Phil a écrit:
Ben, du téflon, non ?
Non, en fait c'est pour rendre le filetage en plastique plus souple au serrage, pour l'etancheité il y a le joint!
Tu dis tout, mais en deux fois !!!
sunnysunnysunny
Je suis obligé d'approfondir pour ceux qui n'ont jamais changé un filtre à gasoil
Et ça ne risque pas de m' arriver !!!
sunny
Sinon, pour trouver de la vaseline un dimanche, direction la pharmacie de garde la plus proche !!!
Sad
sunny
Sad
J'ai tout un tas de produits pour la plomberie, je devrais bien trouver ca maintenant que j'ai rangé Suspect
beroy a écrit:
sunny
Sad
Moi, c' est quand je range que je ne retrouve plus rien !!!
doudou a écrit:
heuu la vaseline je la garde pour autre chose
Pendant des années, j'en avais toujours dans la boite a gants
Suspect
Non le mieux c'est que tu graisse un peu avec du gasoil tu serres bien tu verifies si ca fuit pas et voila no soucy
Je mets un peu d'huile avec le doigt sur le joint mais le serrage n'est pas franc, mais je n'ai jamais eu de fuites.
Nouveau soucis sur la miss, j'ai claqué un roulement de roue. Je venais de faire 250 bornes d'autoroute et 5 bornes aprés la sortie un grand CLAC et la tire en vrac sur la route...même à 90 ca surprend, juste avant je roulais à ma vitesse de croisiere plus ou moins tolerer sur auroute...Bref un roulement en vrac, du coup aprés analyse je changes des deux cotés les roulements, rotules inferieurs et les amortos. Tout etait d'origine à 285000klm. Par contre je n'ai eu aucune alerte au niveau du bruit, ni de la tenue de route, ca a laché d'un seul coup.
J'aurais les pieces mardi matin, je prepare un tuto...
V'la un appercu;
:face:
Et poutant aucun bruit de presager ce "broyage" et tu verrais le jeu qu'il y a...à peu prés 4 à 5 cm avec la roue montée, t'imagines à 90/100...
Je pense qu'i suffit qu'une bille se "décompose" pour faire une réaction en chaine :face: Celà fait-il le même effet qu'un éclatement de pneu ?
J'ai jamais eclaté... you Mais je peux te dire que j'aurai pas voulu que ca m'arrive sur l'autoroute à 150, je sais pas si je serais encore là ce soir. J'ai deja reussi à metriser tout juste sur une departementale
