benji-2600
Jantes, pneus et taille...
Sur mon splendide CLK, j' ai des jantes 7 1/2 x17 H2 ET 37, chaussées de pneus 225 / 45 R 17 91W...
Dans un pur souci esthétique, afin de mieux "remplir" les ailes, je voudrai mettre du 245...
Possible, ou est ce que je dois changer les jantes ?
Shocked
bocky a écrit:
Phil, t'es en train de faire du tunning la!!!!!!!!
Léger, léger...
Prochaine étape, le volant bois...
Pour le volant, museau hein!!! je t'en avais trouvé un pas cher!!!!
T'as plus qu'a changer de jantes!!!!! ca tombe bien j'aime bien les tiennes!!!!!!! Sad
Le volant n' était pas cher, au début, mais aprés, les mecs se sont lachés !!!
Pour les jantes, si tu veux les miennes, trouve moi des belles AMG en 8,5 ou 9 pouces !!!
sunnysunnysunny
C'est pour mettre sur tes jantes ? si oui c'est possible mais c'est un max (je l'avais fait sur mon 200 atmo) l'ET ne changera pas vu que tu gardes la même jante.
Tu verras, meilleurs motricités et tenue de route.
Vas y fonce !!
Oui, Ol, je voudrais mettre du 245 sur mes jantes actuelles...
Comme j' ai lu que la largeur maxi sur du 7.5 c' est 235, j' avais un doute...
Mais si tu me dis que du 245 ça passe...
Il te faut mettre
A l' AV jantes 7,5 x 17 ET 37
pneus 225/45 R17
A l' AR jantes 8,5 J x 17 ET 30 ou 34
pneus 245/40 R17
Wink
Willy a écrit:
Il te faut mettre
pneus 225/45 R17
pneus 245/40 R17
Wink
Ca serait l'idéal !! mais le 245 passe sur le 7,5 sans problème , y juste le pneu qui sort un peu plus de la jante ce qui la protège mieux, le 235 n'est pas repris dans l'homologation du véhicule le 245 oui !!!
Willy a écrit:
Les dimensions que j'indique sont toujours homologuées MB !!. Wink
Vivi, suis d'accord avec toi, j'ai pas dis le contraire, c'est le 235 qui est pas homologué !!
patx a écrit:
phil, elles sont superbes tes jantes, pense aussi à ta consommation youWink
Ben oui, je voudrai garder mes jantes, juste monter des boudins un poil plus larges, mais Willy dit que non...
NoNoNo
NoNoNo
Nuance, Willy dit que ce n'est pas homologué par MB, mais c'est montable sans problème sur du 7,5 en 245x40x17
Je te déconseille aussi de garder tes jantes pour monter du 245.
Le mieux.....profites en pour passer en 18"......comme ca t'auras des vraies roues d'homme, hein Bocky ? sunnysunny
Le probléme, c' est que des belles jantes MB en 18, ça va me couter un bras !!!
Shocked
Shocked
135€ pièce les copies conformes de celles que j'avais sur mon 208.......en replica of course, mais d'excellente qualité. Frenchy a les mêmes sur sa 202 et en est très content.
Dessus tu peux monter du 225/40/18 ou du 235/35/18 (pour rester conforme) :D
Shocked
Ben, à l' origine, j' veux mettre plus large, donc si c' est pour remettre du 225 !!!
MOI, J'ASSUME ET JE TE DIS, METS DU 245 40 17 SUR TES 7,5, Y A PAS DE SOUCIS Wink
OL a écrit:
Tant que tu y es, plutôt que du 18 mets du 19 !!!
Ha non !!!
J' ai un pote qui a ça sur son CLK cab, on a l' impression que la voiture a été construite AUTOUR des roues !!!
Shocked
Phil a écrit:
Et c' est homologué MB ?
Shocked
non, et alors !!!!! les 19 sur mon CLK n'est pas homologué non plus et c'est passé au CT sans problème (et pourtant le CT en Belgique ça rigole pas depuis la loi tuning)
Phil a écrit:
Shocked
Oups j'avais pas vu que t'étais déjà en 225.
Le fait de passer en 18 te fera déjà mieux tenir la route, car moins d'effet de pompage sur les pneus, la bande de roulement étant plus mince.
A vérifier, mais je pense que plus large que 235, tu toucheras à l'avant. Déjà moi c'était limite en braquage maxi, j'avais flingué la protection plastoc au passage de roue. Ou alors jantes à déport (ou entretoises) mais bon....bof bof...
En 19".....prépare tes vertebres et un cheque pour racheter des roulements dans 1 mois sunnysunny
OL a écrit:
Shocked
Vais voir, mais bon, pas du 19, du 18 peut être...
Et pour l' ET, faut garder le même ?
OL a écrit:
Shocked
Ecoute pas les conneries que te dis OL. sunnysunny
Ok ca passera peut etre au CT.....mais si tu cartonnes à cause de ca, l'expert se fera un plaisir de vérifier que c'est ta faute....et dans le cul Lulu pour l'assurance....
Tu crois sincèrement qu'il vont aller voir si les jantes arrières sont des 8,5 !!!!!! mon oeil geek parce qu'au sinon il faudrait respecter les marques de pneus qui sont mises sur la carte grise et rien d'autre farao
Ben quoi, je ne mets que des pneus MO, moi...
Sad
Bon, si je mets du 18", à l'avant et à l' arriére, est ce que je peux passer en 245, voire 225 à l' avant et 245 à l' arriére...
Quelles dimensions exactes pour mes jantes, quel ET ?
WILLY, AU SECOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURS !!!!
Oui, ils vérifient, si l'accident est dû à un souci sur les roues évidemment (pneu crevé, déjantage, etc.....).
Ils ont les tailles de jantes compatibles, et les montes de pneus qui vont bien avec.
Regarde sur ta carte grise !!! c'est écrit ! l'ET reste le même que ce soit en 17 18 19
Hop là : http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31353
:D :D
Si tu veux passer en 18" voici ce que MB préconise pour W 209 (aprés 05/2002)
1er choix
AV 7,5 J x 18 ET 37 pneus 225/40 R 18
AR 8,5 J x 18 ET 30 pneus 255/35 R 18
2e choix
AV 8,5 J x 18 ET 30 pneus 225/40 R 18
AR 9,5 J x 18 ET 18 pneus 255/35 R 18
ceci pour CLK après 05/2002
Wink
PS : dans tous les cas de figures il ne faut pas depasser 225 a l'AV , et pour l'AR toujours du 245 avec du 17" et du 255 avec du 18" . Le 225 se monte a l'AV en 17" comme en 18" .
Willy a écrit:
Si tu veux passer en 18" voici ce que MB préconise .
1er choix
2e choix
Wink
Ils préconisent pas des montes identiques AV et AR ? scratchscratch
Benso a écrit:
1er choix
2e choix
Wink
Tu peux monter du 225 a l'AV et a l'AR ,mais je ne pense pas que cela intéresse Phil !
dans ce cas là les jantes sont en 7,5 J x 17 ET 37 et 225/45 R 17
Willy a écrit:
Benso a écrit:
1er choix
2e choix
Wink
En relisant, je vois que tu as marqué "pour CLK après 05/2002", c'est plutot "avant 05/2002", car sinon on parle du W209 :D
Pour une W 208 (avant 04/2002) MB conseille pour une monte en 18"
1er choix
AV : 7,5 J x 18 ET 37 pneus 225/40 R 18
AR : 8,5 J x 18 ET 30 ou 34 pneus 255/35 R 18
2em choix
AV : 8,5 J x 18 ET 30 pneus 225/40 R 18
AR : 8,5 J x 18 ET 30 pneus 255/35 R 18
Excuses Phil !,j'avais pas vu que tu avais une W 208 .
Pour une monte en 17" c'est kifkif la W 209 .
Willy a écrit:
Si tu veux passer en 18" voici ce que MB préconise pour W 208 (aprés 05/2002)1er choix
2e choix
Wink
J' ai un W208 de 11/2001, Willy !!!
Re excuses ! Phil ! ,je me suis pris les pieds dans les 208 et 209 !!!!
Bon ,j'ai rectifié mes posts en conséquence .
Phil a écrit:
Willy, je t' en remercie !!!
Y a pas de quoi ! Wink Maintenant que tu as les cotes des jantes ainsi que la taille des pneus, voir même leurs pressions ,t'as plus qu'a décider et passer a la caisse !! Sad
C'est ça le plus difficile parce qu'en 18
Donc, des:
7.5J 17"H2 ET 47 pour l' avant
8.5J 17"H2 ET 58 pour l' arriére
ça ne passe pas ?
Shocked
Voilà les jantes qu'il te faut sur ta voiture, en plus il les vendait neuve à Venlo (au garage) un peu moins de 2000 euroos avec les pneus si mes souvenirs sont bon
