Laurent133
thermostat sur ma 202
voila j ai demonté et je ne vois rien d anormale
retiré la durite
enlevé les 3 boulons de 10
le voila tout a l air de fonctionné
et je n ai pas d huile dans l eau
c est pas plutot cette fiche qui posserai le probleme
sur la derniere photos c est la sonde le probleme ne viens pas de la mais d ou alors
Salut Lolo,
Démonte le thermostat de sa cloche, et pose le sur une source de chaleur...genre plaque chauffante électrique, pour voir comment réagit le ressort, voir s'il se comprime ou non....
L'idéal serait davoir un thermomètre de cuisine (genre de sonde pour rôti), de faire chauffer une casserole d'eau, et d'y plonger le thermostat et voir avec le thermomètre à combien le thermostat commence à comprimer le ressort...:D
ok je vais faire ca
peut etre que le ressort est trop dur et a du mal a comprimé Shocked
je vais le cuire au piti oignon sunny
merci pour le truc je le plonge de suite dans l eau
Inspecte le thermostat et regarde si les T° d'ouverture sont notées dessus :D
Ok....87°C
Donc quand l'eau commence à frémir dans la casserole, alors le thermostat doit commencer à réagir...
Phil Mad
bon je l ai fait mais j ai l impresion qu il avais dur a s ouvrire
je ne vais pas chipotté je vais apres midi avant d allé au boulot cherché un nouveau chez mercedes wavre on verra par la suite
si elle le fait encore docteur nico y regardera Smile
merci pour l info frenchy
Pas de quoi,
en même temps, la compression du ressort est progressive, il ne s'ouvre pas d'un seul coup.
Mais doit ouvrir suffisament et rester ouvert temps que la température est sup. à 87°C :-)
Env. 10-12€ le thermostat chez MB :-)
Apparament la cloche est livrée avec non ?
Dans ce cas ça sera un peu plus cher, mais à priori, d'après detali et MBteilesuche :
A 111 200 03 15 THERMOSTAT 22,84 € 26,49 €
056 1112000315 001 THERMOSTAT 87 DEGREES;RANGE OF DELIVERY *692
056 A1112000415 1112000915 - THERMOSTAT *004
056 1112000915 001 THERMOSTAT 87 DEGREES;RANGE OF DELIVERY *691
il s ouvre mais comme je ne connais pa s la temperature il s ouvre peut etre trop tard
Est-ce qu'il s'ouvrait jusqu'aux butées avant que l'eau ne fasse des gros bouillons ?
Ok, donc pas normal....
L'eau bout (gros bouillons à 100°C) et commence à frémir dès 85°C, donc à priori il ouvre bcp trop tard...
As tu vérifié que c' est un thermostat 87° qu' il faut pour ton véhicule ?
Vérifie s' il n' y en pas d' autres de prévus avant ton achat !!!
laurent133 a écrit:
oui il doit etre bon j ai demandé un pour une 202 essence de 97
OK, je demandais, car j' ai déjà eu le tour, sur la XM de ma moitié...
Une Xm...
Willy a écrit:
T'as encore acheté une merde "Made in China" !!!!! sunny
Tu parles à qui, là Willy ???
Pas à moi, ni de ma XM, j' espére !!!
Car ma XM est française, moi, Monsieur, c' est une Merde, d' accord, mais française !!!
" Allons enfants de la patriiiiiiiiiiiii i eeeeeeeeeuuuuuuuu
Le jour de gloire est arrivé !!!
sunnysunnysunny
10 min que ca tourne elle reste en desous des 80 degres
cout de l engin 33 euros
il y avais une bille en + que je n avais pas sur le pirate
Méthode Bocky, de petites économies pour de gros soucis, parce que là, tu as failli y laisser ton moteur !!!
oui je sais et c est meme pas question de gagné quelques euros Embarassed
si c etait pas arrivé pres de chez moi j appelais la depaneuse
j ai eu chaud pour cherché la piece j ai manque de faire un frontale avec un conducteur fantome affraidaffraid
J'allais justement te demander ce matin si tu avais bien une bille sur ton thermostat...:D
Content que tout soit rentré dans l'ordre
Et évitez les pièces pirates, surtout pour des pièces pas très chères...
Content pour toi Lolo!!!!!
Mais au final c'est aps demain la veille que tu rouleras en 204!!!!!!!!!!! youyouyou
salut Lolo , ouai je dis comme Docteur Frenchy sunny , c'est juste le calorstat Wink
Merci...merci... Embarassed
Euh...pour les dons, vous pouvez les envoyer à D.Terrien pour la location de Pignerolle...
C' est qui, D. Terrien ???
Un cousin de Marcel Martien, peut étre ...
ShockedShockedShocked
oui plus de truc bon marché pour moi Embarassed
que du mercedes pour ma mercedes
merci encore
