kevin77280 0 Posté(e) le 28 mai 2015 Bonjours a tous nouveau dans le forum donc mes excuses d'avance ci je mis prend mal pour certaine chose !alors voila mon problème comme stipulé au dessus la voiture monte dans les tours a l'accélération avant de ce lancer ! Cela se ressent très nettement en rapport 3,4 et 5 ensuite comme des retours d'air quant je lâche l’accélérateur consomation 13,6 litres au 100,sonde lambda sur le collecteur d’échappement testé elle donne 2.2 ohms j'ai quelques vidéos pour vous expliquez plus en détail car difficile a expliquer (ancien proprio peux soigneux menteur et voleur) j'en fais les frais par ma naïveté et j'essaye donc de la réparer petit a petit avec mes moyensFrais récent: pompe a essence débimetre + toute la grosse durite d'air qui vas jusqu'au papillon filtre a essence capteur PMH train avant diagnostique valise fait il a une semaine et 0 défaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 28 mai 2015 J ai du mal a comprendre la voiture accelere mais ne decolle pas desuite ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fireblade01 0 Posté(e) le 28 mai 2015 Bonsoir,Un embrayage usé ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 29 mai 2015 oui j'appui sur la pédale d’accélération en 4ieme étant en vitesse constante donc je lui demande de la puissance d'un coup elle monte de 2500trs a 3000 3500trs et redescend a 2500 et la elle commence a partir elle est mole et pour partir en première faut lui mettre 2500 tours constant avec de lâcher l'embrayage car elle redescend trop bas dans le tours ci non je pensais a un embrayage mais la pédale fait pas de bruit hors mis un couinement a l’arrêt comme moteur tournant mais je pense pas que se soit un problème et ya jamais d'odeur d'embrayage qui patine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Et un tremblement très tres faible au ralenti perceptible dans le dos du siège mais je suis le seul à m'en rendre compte et la voiture fait le bruit d'une voiture avec un cone Green un soufflement a l'accélération au point mort très perceptible alors que j'ai la boîte a air d'origine j'ai vérifier les durites d'air et je vois pas le souci je pencherais pour le collecteur d'admission fissuré mais jsuis pas mécano meme ci j'apprend doucement du coup ci il est possible de mettre une vidéo de 10 secondes se serais plus simple ou une personne en pv Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb198857 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Salut Kévin, tu peux nous donner ton kilométrage? Il y a deux possibilités, un embrayage usé donc ça patine ou de l'huile sur le disque car le joint spy ne fait plus son étanchéité.Pas de broutage en faisant patiné en première? est ce que ta pédale d'embrayage est dure parfois?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 29 mai 2015 bonjour merci a toi de t'intéresser la voiture a 146 000 j'ai quelque vitesse un peut dure et qui ont tendance à vouloir ressortir de temps en temps et la pédale devien dure peut être mais légèrement et au ralenti quant je suis garrer je sans des tremblements vraiment très faible genre petite vibration intermittente limite perceptible une video du compte tour pendant l'accel aiderais peut être ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 29 mai 2015 La voiture ne broute pas je crois pas par contre n'importe qui la prend la première fois a tendance à limité calé avant de partir et doit si reprendre en accélérant un peut plus avant de débrayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 29 mai 2015 as tu fait le test simple tu met le frein a main tu passe la 2eme ou 3eme et si elle cale embrayage ok sinon si ca patine le ton embrayage et hs ou pas loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Sauf que lol mes frein à mains sur les bm que j'ai u c'est toujours des trucs a chier genre jme sert a fond a 130 il se passe rien XD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Oui enfin je te demande pas de tirer le frein a main a 130 juste de le laisser et paser ta vitesse voir si elle cale ou patine.le sujet du frein a main et un autre soucis qu il faudra resoudre aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb198857 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Le test du frein à main te dit juste si tu peux rouler c'est tout, un embrayage fatigué ne patine pas toujours, ça peut donner une pédale dure, si on sent une différence de dureté de la pédale d'embrayage moteur tournant, en changeant les vitesse et moteur à l'arret, déjà là ça prouve qu'il est en fin de vie, on parle souvent du disque mais le diaphragme en prend un bon coup aussi et la butée pareilOui met une video du compte tour on pourra voir comment se comporte ton ralentis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 29 mai 2015 En general si embrayage hs par acquis de concience tu remplace tout et tes tranquille.le test du frein a main avec vitesse et pour avoir une piste fiable .sur l etat de son embrayage .apres je n ai pas sa voiture en main pour lui confirmer que c est bien ca .Autre solution teste un depart arreter pied a la planche et si ca patine avant que la voiture decolle ben embrayage hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb198857 0 Posté(e) le 29 mai 2015 Kévin, si c'est de l'huile comme j'expliquais plus haut, dans tous les cas faut ouvrir, et il ne faudrait pas tarder car si ça continu à patiner et que l'embrayage arrive vraiment en fin de vie, c'est le volant moteur que tu va faire chauffer et du coup il faudra tout remplacer et c'est pas la même facture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 30 mai 2015 Sa fait presque 6 mois que c'est comme ça de toutes façon jvais pas changer l'embrayage sans le volant moteur donc dans tous les cas j'ai vu le kit complet a 430 euros sur oscaro il suffirait ? Et la video je sais pas comment la poster et j'ai pas la possibilité de parler en pv encore jsuis trop jeune xD ci quelqu'un veut via facebook je lui envoi la video car se probleme me rend fou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 30 mai 2015 salut une resistance de 2.2 sur tes sonde lambda me parait un peu faible ensuite as tu simplement essayé de balancé du netoyant frein ou du start pilote moteur a chaud sur tout ton système d'admission voir si il n'y a pas de prise d'aire si c'est le cas ton moteur va monté en regime éfficace et pas cher a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 30 mai 2015 regarde aussi normalement tu a 2 l'ambda Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 30 mai 2015 J'en est 4 je crois j'ai regarder celle du collecteur pas celle du dessous elle donne 2,2 moteur froid et éteint je l'ais fait et la voiture cale ci j'accélère pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 30 mai 2015 autant pour moi tu a n'a bien 4 2 sur les collecteur et 2 avant le cataa tu la rta pour connaitre les valeur des sonde sinon attend quelq'un de plus calé que moi pour avoir les valeurdémonte les 2 sonde des collecteur voir leur geule normalement c'est assez accessible moi mais sonde donnent 5.5ohms a tu balancé du gaz sur ton admission voir si pas de prise d'air ton ralenti ce situe a combien?a regardé les joint du collecteur admission ta une idée de quand tes bougie ont étais faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 30 mai 2015 passe un coup de diag au passage c'est pas pour ce que sa coute defois ca fais vraiment gagné du tempsdefois non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 J'en est déjà fait 2000 XD je paye des diag a chaque fois pour rien 0 defaut des lambdas bonne c'est entre 5 et 7 mais normalement des lambdas morte ont des valeur plus haute que 7 moi j'ai en dessous de 5 (2,2) Apres jsuis pas mécano donc bon... Oo c'est sa aussi qui rend fou... plus la voiture est chaude plus elle me le fait en plus et j'ai des fois des vitesses qui devienne dure aussi et je dois embrayer 2 x pour une première de temps en temps quant je m'arrête a un feu je sais pas ci sa peut avoir un rapport ( bougie aussi neuve moins de 2 mois) netoyant frein testé dans le papillon. Obliger d'accélèrer mais elle cale souvent quant même et mon ralenti à froid est a 1000 et Apres quelque seconde descend pour stabiliser entre 600 et 700 je dirais et pour la video je met le lien de mon facebook ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 salutdéfois le diag ne donnent rien dans ce casou problème mécaniqueou éléctronique (possible) une sonde un capteur ect qui n'est pas totalement hs mais ne fais plus bien sont role surtout si sa le fais plus a chaud il est probable que se soit une lambda ou un capteur de température d'air qui se trouve dans le collecteur admissionensuite a tu bien passé du gaz sur toute ton admission (pas que sur le papillion)de partout du collecteur qui se fix a la culasse au débimètre jusqua la moindre duriteensuite si tes lambda donnent 2.2 je serais partisan de les changé une simple lambda peut foutre la mérde dans ton réglage (une lambda ce change tous les 100 000 en moyen)as tu démonté les bougie voir la richesse du mélangea tu controlé ton régulateur de ralentiqu'and tu dit que ton vehicule tremble a l'arret c'est avec une vitesse ou au point mort?a tu l'impression que ton moteur tourne sur tout ces cylindrecar si ton vehicule tourne sur 5cylindre elle trembleensuite ton embrayage peut étre usé mais pour moi c'est un autre souci car un ralenti de 600 n'est pas correct et signe d'un des element que je t'ais parlé la normale si situe a 900tr/minensuite sent elle l'essence a l'echappement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 j'ai mis du netoyant frein dans la durite de debimetre seulement ensuite j'ai des photos et video mais ne sais pas comment les postés pour çe qui est lambda je les changerais bien aussi ensuite comme précisé je suis pas mécano Ya des trucs que tu me dis j'arrive pas a tous suivre lol elle tourne sur ses 6 cylindres oui je pense bien des retour d'air quant je lâche l'accelerateur comme ci elle petarde un peut les vibration sont limite perceptible et c'est au point mort deja sur et avec une vitesse je pense aussi mais pas encore vérifié derrière le collecteur d'admission sous le filtre habitacle Ya des téton qui sorte assez Ba je sais pas ci il doivent avoir un bouchon ou pas car sa pourrait faire une prise d'air j'imagine mais comme j'ai pas un moteur bien monter et reglé sans aucun souci sous les yeux pour savoir j'ai du mal meme avec realoem j'arrive pas a faire un topo sur le moteur complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Sa sent l'essence que quant je demarre Apres je trouve mon pot est un peut noir mais sa ma l'air normal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 resi sa sens l'essence il est probable que se soit un problème de richesse sonde lambdata controlé tes 2 sonde lambda sous la caisse avant le cata ?un controle au multimètre ne sufit pas il t'indiqueras uniquement si elle est totalement hsil te faut un oscilloscopeensuite si deja au multimètre tu ne trouve que 2.2 c'est que ta sonde est faibleet comme deja dit une lambda sufit a foutre la merde dans le bon fonctionnementje ne vois pas se que tu veut dire par téton qui sorte lolregarde sous ton collecteur admission tu a une soupape de reglage de ralentiqui se clips dedans regarde si elle est bien emboité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 derriere le collecteur tu n as pas une durite rigide qui se balade ?si mon souvenir et bon ta 2 petites sorties derrier le collecteur une qui se branche sur une durite rigide (un ptit raccord entre cette durite rigide et le collecteur d admission .Ensuite l autre sortie collecteur il y a soit un bouchon ou soit comme sur la mienne une durite qui se branche sur ta soupape de ventilation .Si aucune durites ni bouchon n est sur tes 2 sorties collecteur je pense qu une prise d air et fort probable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 tu fais tourné ton moteur et met le doigt sur tes téton tu verrais dessuite si c'est bouché ou si prise d'air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Derrière le collecteur d'admission presque niveau habitacle Ya des endroits ou ta des bouchons ou des durite qui parte de la sa resort comme si des durites devais si fixé ou des bouchons probleme c'est que j'ai pas un shema avec une vu éclaté du moteur et des durites au complet ou je ferais tous a 0 pour savoir ou vas ou car le proprio qui l'avait c'était une merde pour être poli quant j'ai recupéré la voiture il avais genre raccrocher la durite de debimetre avec des rislens car elle était éventré etc que des truc de Mèrde comme sa la durite qui partait du debimetre presque au filtre à essence yavais une vise au bout enfin un grand moment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Si je démonte le collecteur d'admission il me faut des nouveau joint donc je peux pas desuite et a priori c'est difficile sur 330ci a virer le collecteur surtout pour un pas mécano xD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Bonne idée le coup du doigt sa doit aspiré mon doigt cou souflé de l'air ci c'est le cas faut boucher? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 oui si sa aspire regarde comme i ta dit plus haut regarde si y'a pas une durite qui se balade pour voir si ton regulateur de ralenti c'est pas déboité il te sufit de démonté débimètre les boitier papillio et tu verra il juste en dessous du colecteur defois il se déboite si y'a des retour et regarde au niveau de ton manchon entre débimètre et boitier papillion dessous le manchon tu a une durite que par au regulateur regarde a ce niveau si le manchon n'est pas endommagé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Je veux savoir tu as normalement 2 sortie derrier ton collecteur d admission .aucunes durite n est brancher sur tes 2 sorties ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 J avais pas tout vu message croiser. Ta durite d admission apres debimetre et comment ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Re Ya melange de poste la on etais sur un possible soucis d embrayage la et on par sur autre chose.ouvre un autre poste . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Non même poste sa pourrait être du a sa au lieu de l'embrayage XD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Peut tu poster une video de tout ca car apparemment tu as plusieurs soucis la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 LOL j'arrive pas a posté une video ici ci il y arrive bmw se serais bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 il faut que la mette sur youtube ensuite la ou tu écrit tu a dans la petite bar inseré une video youtube Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 j'ai reussi a mettre en ligne mais je peux pas publié car je suis nouveau mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 ReOuvre un poste sur ton probleme d acceleration et sur tes soucis moteurs.deja t auras plus de conseils et ca t eviteras que des modo te ferme ton poste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 voici la video de notre ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 ta pas l'autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 voici l'autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Bien vu tu gère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmvv 0 Posté(e) le 31 mai 2015 pas de quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Ta quoi comme filtre a air ??Sur la 2ieme video avec ta musique et jusre 10 seconde on comprend et on n entend rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 Oui je post les vidéos la et j'arrête Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin77280 0 Posté(e) le 31 mai 2015 La video 2 rien a comprendre presque je suis à vitesse constant et j'appuie bien d'un coup et sa fait sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
