Pampers 0 Posté(e) le 15 mai 2015 a tous,Je cherche à me fabriquer un outillage pour pouvoir prendre la pression de turbo sur les moteurs M57 et M57TU.J'avais tout d'abord penser à me fabriquer une sorte de "y" en lieu et place du capteur de pression turbo sur le collecteur d'admission mais au final je pense que ça risque d'être compliqué.Donc je me suis tourner vers une autre pièce ou je puisse me raccorder, pourquoi pas sur la vanne EGR que je pourrai trouver d'occasion et percer tarauder pour y adapter un raccord ou je puisse planter mon mano.Si quelqu'un à une autre idée d'emplacement je suis preneur Je veux avant tout un montage qui soit assez facile à mettre en place et qui ne nécessite pas beaucoup de démontage. Pour ce qui est des raccords, de part mon boulot je peux avoir tout ce qui ce fait donc pas de souci à ce niveau la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BRILI 0 Posté(e) le 16 mai 2015 salut je viens de monter un valve de pneu sur mon collecteur d'admission afin d'y brancher mon manoil te suffit juste de de percer pres de la vanne egr, ce qui te permet d'inserrer la valve par l'interieur du collecteur pour ma part j'ai percer au diam 13 mmfacile et pas cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 brili,oui j'ai déjà vu ce genre de montage sur le net, le souci c'est que j'aimerai me faire un outillage qui soit démontable et utilisable pour tous. Cela dit la valve de roue avec un mano de gonfleur c'est une bonne idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 et un rajout de durite genre un manchon que tu raccorde avec la valve dessus c est pas une idee a creusee? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 oui c'est pas bête ça, la durite d'air à l'entré de la vanne egr relié à la conduite rigide qui viens de l'échangeur. Par contre il me semble que le M57N n'as pas des colliers serflex mais un system a clips pour les durites d'admissions edit: ah bah mince suis bête du coup même si je trouve une vanne egr d'occase ça n'ira pas à cause de cette fixation de durites différentes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 C est vrai .faudrais que j ais un shema car la je vois pas trop mais je pense que c est faisable en creusant un peu puis si ca peut aider les membre du forum ce serait top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 oui le but est de faire cette outillage pour mon usage perso et de pouvoir en faire profiter aux autres membres du forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 J'ai trouvé je vais me tourner une pièce en alu ou en ferraille qui viendra se fixer entre le collecteur d'admission et la vanne egr. comme ça j'aurai toute la place qu'il me faut pour y fixer un raccord relier à un mano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 Ta un shema avec diam de la durite ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 Et ho c est mon idee ca voleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 c'est vrai que ton idée de manchon ma mis la puce à l'oreille bon bah je sais quoi faire lundi au boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 Bon taf alors ca va rouler j en suis sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 16 mai 2015 Ouai ça va le faire je vois déjà comment ça va se faire demain prise de côtes + schéma et je posterai des photos de l'outillage une fois fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphbmiste 0 Posté(e) le 16 mai 2015 Bonne idee .ca peut aider un bon nombre de gens ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mai 2015 Re;je vois que tu as eu une idée....en fait il faut faire attention à ne pas modifier/remplacer les pièces de l'admission pour la mesure.sinon, la charge du turbo peut être altérée. (mauvaise régulation de l'EV de turbo)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 18 mai 2015 dark,Pampers a écrit:J'ai trouvé je vais me tourner une pièce en alu ou en ferraille qui viendra se fixer entre le collecteur d'admission et la vanne egr. comme ça j'aurai toute la place qu'il me faut pour y fixer un raccord relier à un manoTu penses que ce montage n'ira pas ??En faite je veux intercaler une sorte de platine entre le collecteur et la vanne egr de 8mm d'épaisseur environ, j'ai fait un petit croquis hier avec les côtes, je vais le refaire au propre et je le posterai ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 18 mai 2015 Comme promis, voici un petit croquis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laber76 0 Posté(e) le 18 mai 2015 Le principe est bon!Sur Nissan Patrol 3.0 l DI, on utilisait le même principe, mais on l'intercalait entre l'intercooler et la prise de pression de gestion DDE . Ensuite on installait un mano au TdB relié à la plaque intermédiaire par un tube "rislan ad hoc".Ce n'est pas le plus simple, mais surement le plus pro @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pampers 0 Posté(e) le 28 mai 2015 Un peu de news, j'ai en ma possession tous les raccords, le flexible et le mano de pression, j'ai donné le plan à mon tourneur, me reste plus qu'a attendre qu'il trouve le temps de me faire ça je vous tiens au courant de la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
