Adrian111
comment changer le charbon de l'alternateur
Bonjour a tous .
puis-je vous demandez comment changer le charbon de l'alternateur ??
quelqu'un peut m'aider stp
par le bileet de photos ou autres
j'ai pas exploré les docs , mais selon alternateur c'est plus ou moins faisable
soit tu as un régulateur monté par vis , ou tu peux le faire mais faut faire de la soudure et avoir a fer a souder très puissance , 200/300w au moins
après certains régulateurs ne permettent pas l'accès aux points de soudure du fil de liaison des charbons , de plus qu'il est pas facile de trouver les références de remplacement
Ce n'est pas fait pour être changé ou plutôt c'est fait pour ne pas être changé...
Mais c'est faisable :
Il y a du silicone à enlever (au cuter) pour voir que les charbons sont proprement sertis.
D'un côté les 2 charbons dépassent, de l'autre 2 têtons soudé à l'étain : au drémel faire un trou de +-4mm au milieu de chaque soudure, ça libère les vieux charbons, ne pas enlever les ressorts.
Placer les nouveaux avec un peu d'astuce pour faire passer les fils, ajuster le dépassement des charbons en tirant sur le fil de façon à ce que le charbon rentre de 5 - 6mm dans son "fourreau", maintenir le fil et souder  Wink
Les charbons (Balai de régulateur d'alternateur SVX7), par ex. :
http://www.materiel-discount.com/product.php?id_product=952
Prochaine fois que je bricole je ferai des photos.
bonjour,
controle egalement l'usure des bagues en laiton sur lequels viennent frotter les charbons
ils ne doivent pas etre trop usés.
A+
 accord
Pour loukein
Si les collecteurs( bagues ) sont creusés, donc HS, ça sert à rien, si ce n'est, tôt ou tard de faire un court jus .
Sinon il faut aussi refaire les bagues en cuivre.
A+
Très juste pour le collecteur, merci de l'avoir précisé.
On peut se dire que le "tout scèlé" est digne de notre société de consommation, de notre société de consommateurs indignés.
C'est pour nous protéger des pannes qu'elles surviennent plus tôt  scratch
Deux vies de charbons risquent de ne pas valoir une vie de collecteur...
Tient, sur une série 1, les disques de freins font 100-120.000km, c'est pas loin mais ils vont bien.
Mais c'est un autre sujet, j'en bêle encore :-))
