MAJBAR
Perte de puissance
Bonjour,
je possède un Multipla 1.9JTD 2005. Il y a deux mois un "check moteur" est allumé sur mon tableau de bord, après passage de valise, il a fallu que je change l'EGR. Mais le soucis actuellement est que la perte de puissance est toujours persistante et pas l'alarme ou code erreur signalé en passant la valise. Vos avis SVP?
Certainement la durit de turbo intercooler-entrée d'air dans le moteur percé comme sur le mien, essais en débranchant le capteur de pression d'air juste après le filtre a air. Si tu retrouve des chevaux vérifie cette durite de turbo. En te mettant sous la voiture a ce niveau et demande a quelqu'un d'accélérer un peu, si ça te souffle dessus ou si tu entends un souffle ça doit être ça...
Regarde mon dernier post appelé "à coup ON/OFF à 2000tr", peut-être ça pourras t'aider 😉
Modifié par Clovis
  • Like 1
Bonjour, pour ma part c'était l'electrovanne de commande de vanne egr qui était encrassée (je l'ai remplacé et la puissance était revenue)
  • Like 1
Bonjour,
je reviens sur le sujet. Un additif de décrassage moteur a fait l'affaire. j'ai eu la possibilité de faire 200 Km d'autoroute ce week-end qui a redonner de la puissance au moteur.
  • Like 1
