BRUNO 14
panne airbag
bonjour a tous j'ai un multiplia elx 115 cv qui me cause un soucis le témoin airbag reste allume au tableau de bord et sa ne passe plus au contrôle
d'ou pourrait venir la panne merci de vos réponce
bonjour,
ce problème est récurent
il faut vérifier les contacts de prétensionneur de ceinture de sécurité, en bas du montant de porte. Il y a une fiche avec 2 fils. Il faut déconnecter, nettoyer avec une bombe contact et remonter.
si cela ne marche pas c'est la spirale air bag, dans le volant, a remplacer
voilà
cordialement
Il faut passer l'ODB a la valise pour voir le code défaut et y remédier partiellement ou totalement.
D’où êtes vous ? car j'ai le matériel au cas ou ...
Modifié par olivier 78
bonjour j'habite au molay littrry  dans le calvados et au cas ou vous prené combien pour le faire
