romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonjour a tous,J'ai recu il y a quelques temps un mano de température d'eau avec sa sonde pour le monter sur mon fun 500 et avoir une température ....Le probleme: Le montage:Avant de le cabler sur mon secma, je veux faire un essai "dans le vide" en mettant la sonde dans un verre d'eau bouillante....Voici le montage que m'a fournit la personne (revendeur sur ebay):http://www.bc-elec.com/manuels/teau.pdf5 fils sortent du mano:1 noir, 1 rouge, 1 blanc, 1 orange et un vert!Il m'a ensuite précisé par mail le montage suivant:1 seul fil sur la sonde: le vertLe noir sur le - de la batterieLe rouge Sur AAC (+ apres contact)Le orange sur le + Le blanc sur le + des feux (pour l'éclairage du mano)Pour faire mon test, j'ai donc mis: rouge, orange, blanc sur le + de la batterienoir sur le - de la batterieet vert sur la sonde , elle meme plongée dans de l'eau tres chaude.Le probleme est le suivant, l'aiclarage du mano fonctionne mais l'aiguille ne monte pas en température....Il est possible que la sonde soit défectueuse, pouvez ovus simplemetn me confirmer que en mettant le rouge, le blanc et le orange sur le plus, ca devrait marcher..Merci beaucoup! Romain! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Salut, Il te manque certainement une masse ! En situation, le filetage de la sonde est raccordé au - de ta batterie par le bloc moteur... Pour ton test, il faut impérativement que tu ajoutes un fil pour simuler cette liaison electrique. Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Pour être plus clair: Tu dois avoir 2 fils qui partent vers ta sonde lors de ton test: 1/ Le fil entre la cosse centrale de la sonde et le mano 2/ Un autre fil entre le pourtour métalique de la sonde (filetage) et le - de ton alimentation ou de ta batterie C'est ce dernier fil qui doit te manquer et qui fait que ca ne marche pas ! En fonctionnement sur ton moteur, ce fil ne sera plus nécessaire Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 oui, certainement, je vais essayer cela , seulement, restera le probleme de "comment" monter cette sonde! Je pensais faire tourner une piece de ce style la: pour le mettre sur le circuit de refroidissement mais si je fais ce style de montage de la sonde, elle ne sera pas reliée au moteur par une masse! Selon toi quel est le montage que je peux effectuer SUR le moteur? Merci pour tes infos! Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Romain, Dans ce cas, il faudra que tu ajoutes une cosse ronde (eventuellement coincée entre 2 rondelles) que tu viendras traverser par la sonde. Cette cosse étant, bien évidemment raccordée à une masse du buggy (soit une surface métallique, soit le fil noir d'un autre accessoire, soit directement la batterie) Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 ok super, je vais essayer de suite ce montage et je te tiens au jus Merci Beaucoup! Romain! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 L'explication précédente est dans le cas d'un répiquage sur la durite via une pièce telle que celle que tu montres en photo. Je ne connais pas ce moteur, mais vérifies quand même s'il n'y a pas l'emplacement prévu pour une sonde et qui soit bouché par une simple vis. Il faut chercher vers la pompe à eau et les départs des durites d'eau... Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 romain1441 a écrit:Je pensais faire tourner une piece de ce style la:Pas besoin de faire tourner ca ! Tu en trouveras des toutes faites dans la plupart des sites d'accessoire tunning en ligne... Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Comme dit précédemment , il suffit que le corps de ta sonde soit reliée à la masse . Tu tires un fil avec une cosse à oeil que tu bloqueras sous ta sonde en la vissant sur ta pièce tournée , et une autre à l'autre extrémitée du fil que tu fixeras à la masse du véhicule , ou au moins de la batterie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 salut, je viens de faire le test, et ca a pas l'air de fonctionner:( Lorsque je met la masse sur le filetage de la sonde, rien ne ce passe, l'aiguille ne bouge pas dans l'eau chaude... Lorsque je met la masse sur le fil vert (relié a la sonde) l'aiguille monte le quasi maximum, soit 130°C... L'aiguille reste ensuite a 130°C meme dans l'eau froide 5 minutes ... Help...! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Je pense que l'aiguille est amortie, patientes un peu avec la sonde dans l'eau chaude et là ça devrait . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 slt jackrider, justement, j'ai attendu dans l'eau chaude et meme froide, le mano indique toujours 130°C ( le maxx quoi) Rien a faire....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 romain1441 a écrit:salut, je viens de faire le test, et ca a pas l'air de fonctionner:(Lorsque je met la masse sur le filetage de la sonde, rien ne ce passe, l'aiguille ne bouge pas dans l'eau chaude...Lorsque je met la masse sur le fil vert (relié a la sonde) l'aiguille monte le quasi maximum, soit 130°C...L'aiguille reste ensuite a 130°C meme dans l'eau froide 5 minutes ...Help...! Normal que ta sonde indique le max en relient le vert et la masse .La sonde que tu a fonctionne sans que le Corp soit relier a la masse .Plus ta sonde vas chauffé plus elle réduira la résistance entre l'alimentation du fils vert et du noir relié a la masse .Le premier branchement que tu a fait et correct ,je pense plus que ta sonde soit hs .Pour en être sure test ta sonde avec un testeur (ohmmètre) a temperature ambiante ta sonde doit avoir une résistance X , plus tu la fait chauffé plus cette résistance doit diminué . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Je pense que tu a une sonde de se type : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 C'est le meme style, la sonde ressemble enormément mais je n'ais pas de fils qui en sorte, simplement un boulon sur le dessus pour faire contact .... Je vais tenter de la tester, merci pour les infos! Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Je comprend plus ,le schéma que tu donne plus haut montre une sonde avec deux fil qui en sorte Ils ton peut-être pas envoyer la bonne sonde . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 oui, ils ont envoyé une sonde sans les 2 fils Bon je viens de tester , c'est super CA MARCHE! En effet, chaude, la sonde diminue en ohm! Je viens de refaire mon montage en chauffant bien le bout de la sonde et miraculeusement, l'aiguille s'est mise a monter normalement! Reste plus qu'a faire le montage en "vrai" sur le fun quand il remarchera... (sisi ca arrivera peut etre!) Merci a tous, je suis rassuré! Romain! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Reste a savoir si un trou est prévu pour visser une sonde, je vais essayer de me renseigner aupres de lombardini (c'est devenu des potes a force) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Vérifie quand même que le mano indique bien la bonne température .Toute les sonde ne sont pas compatible avec tout les mano Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 ok, je vais vérifier ca avec mon thermometre a visée laser! Merci! Romain! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guitarjoe60 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Bonsoir J ai lu que certaines sonde de marques on un standard et sont compatible avec beaucoup de mano du commerce. Il faudrait verifer avec une temperature etalon, ou en plongeant un autre thermometre dans l eau et faire une comparaison de temperature et voir l exactitude de la sonde et du mano par rapport au thermometre( faut un bon thermometre precis) je pense qu il n est pas necessaire de monter jusque 90 degres pour faire un test (tout depend ou demare les degres sur le cadran). Voila une astuce pour tester. la mano sonda tempera joel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 Salut, N'oubliez pas que l'eau boue à 100°C tout rond (après elle se transforme en vapeur). C'est une bonne température "étalon" pour tester un mano ! Une casserole d'eau fremissante et le tour est joué... Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
