Roc & Gravillon
Carburant & consommation
Coté carburant, utilisez-vous du SP98 ou SP95 .... moi c'est SP95
Sinon coté consommation, j'en suis à 4,8 litres/100 en 1/3 Tout-chemin et 2/3 ville
@ bientot les vroooom dwarf
salut
moi je te conseil le 98, ça t'évitera des "pétarades" à l'échappement
oui romain, perso j'ai toujours mis du 98 dans mon fun500
Ah bon, moi je prenais du 95 mais je vois que vous etes nombreux à utiliser du 98 ..... le mieux serait de poster un email chez SECMA afin d'avoir une reponse ou du coté LOMBARDINI .... je regarde cela et POSTERAI la réponse dans ces pages ...... Bonne journée les VROOOOOM
moi je pense que mes problèmes de tenu de ralenti pourraient venir de çà
j'ai pas fini le bidon d'essence de 95 mais c'est pas impossible qu'il en soit a l'origine...je verrais au prochain plein...
en roulant çà va nickel ....mais il cale au ralenti
ensuite il repart bien et recale au prochain arrêt
il faut (à mon avis ) ne pas négliger le fait que la grosse particularité du 95 par rapport au 98 est qu'il est moins explosif.
Je viens de contacter le SAV de LOMBARDINI et il préconise effectivement l'utilisation de SP98. Le technicien (sympa en parenthese) m'indique que si "au pire" on prend du SP95 avec des nouveaux moteurs (depuis 2006) ..... c'est pas "cata" ..........
En plus, ils sont situés vers LYON. Voici l'adresse au cas où .......
LOMBARDINI France
47 all Riottier et 62, rue du Nizerand
69400 ARNAS
Téléphone 1 :04.74.62.65.00
Télécopie 1 :04.74.62.39.45
Bonne journée ROC satanas
put.... ! c'est là ou je bosse !
si vous avez besoin que j'aille les voir je pourrais toujours me dévouer !
tu les as appellé ? au cas ou ils auraient une meilleure solution
Bonsoir, je viend de recevoir ma reponse de SECAM ............ SP95 est donc conseillé ....................
Avec SP98 du coté LOMBARDINI et SP95 du coté SECMA, je crois que je vais faire un plein de chaque à chaque fois ...............
Je sais que côté bécane, j'évite d'utiliser du SP98, car plus explosif, et ca tord les soupapes......
Sinon, vous avez senti uhe différence entre le sp95 et sp 98 concernant la puissance, et la vitesse??
Moi je dirais le contraire le plus explosif est 95 car pour certaines voitures il est encore deconseillé de prendre du 95.
Sinon, coté puissance, j'avais presque tendance à croire qu'il roulait mieux avec du 98 mais finalement c'est tres subjectif .............
@ suivre ..................
Logique : c'est une question de réglage ensuite.
Je te confirme, le 98 est plus explosif
Normal, par définition , le 98 a 3 points d'octane en plus au 95 ....
C'est la raison pour laquelle en Kart de competition, on utilise lors des courses importantes de la "102"..........
salut Romain
