yann b
300 tom do passe en 750
pour info le moteur a demarrer hier cheerscheers
juste pour voir si mon faisceau etait ok (avant de le gainer)
mais je ne l'ai pas laissé tourner trop car je n'ai pas encore fais le circuit de refroidissement,
le montage du pot de 600 bandit lui va à merveille et tres peu de bruit ca me convient tres bien.
j'essaye de faire le cheminement de mon faisceau cette semaine.
a suivre
salut
thumleft bravo, le faiseau c'est pas évident
allez, dépêches toi, j'aimerai savoir comment ça roule geek
scratchscratch
à l'aide....
comment je peux faire pour me mettre un voyant pour la pression d'huile et la temperature moteur
J'ai la possibilité de retrouver mes fils qui vont au combiné mais lorsque je teste le fil sans brancher les trois connecteurs au combiné il ne se passe rien ,ils ont du mettre plusieur fils en commun,je comprends rien alor si quelqu'un a compri ce que je veux dire je suis à l'ecoute QuestionQuestion
yann b a écrit:
je l'ai remplacé par un simple tube.....pas afrique mais vide quand meme
Ben c'est pareil, non ?
Un tube "Afrique", c'est juste un tube vide !
Fred
bon je laisse le combiné de panda avec juste les voyants dont j'ai besoin,il prendra la pace de l'ancien tableau de bord...
salut
C'est fait le nouveau tableau de bord est monté thumright
pour ce qui est du faisceau il me reste a faire le raccordement d'eclairage (phares av et ar).
je lui ai mis son liquide de refroidissement,vidange cette semaine.
petite question,
je laisse le reservoir de mon 300 tom do ,pour le retour d'essence est ce que je peux percer a la base du pas de visse au niveau du bouchon de reservoir pour lui visser un raccord pour mettre mon tuyau de retour?
par contre pour mon arrivée d'essence je n'ai pas encore d'idée,je laisse ce robinet à depression ou je mets un robinet en direct........?
BouletBoulet
le moteur demarre plus!!!
forcement j'ai pas refais mon circuit d'essence avec une pompe à carburant satanassatanas
en fait pour ce moteur en injection monopoint ,j'ai besoin d'une pompe qui me donne une pression de 1,9bar.
Donc travail en plus!!!fabriquer un nouveau reservoir avec pompe a essence et tout les systemes de tuyaux retour et autre....
le pire c'est que maintenant je suis obliger de racheter une pompe alors que j'en avais une sur la voiture mais la elle existe plus la voiturecouper en rondelles et à la casse coluchecoluche
Boulette rattraper ExclamationExclamation
montage de la pompe electrique avec grosse modif du reservoir
et la .....ca tourne bouncebounce
j'ai meme mis la 1e et une marche arriere!sur 2m car les freins n'etais pas refixer
demain reveil à 6h30,j'ai envis de mettre un coup de bour sur mon bug,peut etre un petit tour,en fin d'apres midi, avec mais autour de la maison.... sifflotte
Salut à tous,
ca roule !!! et oui j'ai fais mes premiers tours avec mon bug.
il a l'air de marcher pas mal assez nerveu et un beau bruit au niveau de l'echappement
aujourd'hui peinture sur quelques pieces,remontage des sieges,volant,feux av et ar,montage de l'arceau.....
reste à faire le branchement des eclairages et la peinture sur les jantes,et bouger de place le calculateur car il a trop chaud la ou il est bom
salutsalut
t'a vue que tu roule avant moi:thumright: thumright
ton reservoir (9 litres) va etre un peut juste pour un moteur de voiture??.
comment t'a fait pour metre la 3eme pédale la place est + que limité a moin de déplacé les 2 autre.
japjapjap pour ton travail
A+++ALAIN
merci pour les photos !
yann maintenant on attends plus qu'il soit opérationnel pour que tu nous fasse le récit de ton premier essai (mieux que marche avant et marche arrière dans le jardin ! Mr. Green )
et en plus ....une ch'tiote vidéo ! ! !
thumleft
thumleft
Chouette boulot!
En revanche, j'aimais bien le look JEEP des arceaux AV la modif Sad
Mais c'est vraiment pas mal thumleftthumleftthumleft
Salut tout le monde
et merci de vos commentaires thumrightthumright
alors,
pour ce qui est de pedales ,oui j'ai deplacé les deux autres,je ferais une photo tout à l'heure,il me reste à mettre dessus un couvre pedale en alus strié.
Pour l'arceau,oui j'ai deplacé les point de fixation avants pour cassé un peu la forme de l'ancien arceau qui etait trop droit à mon gout(chacun les siens)
Choco hier j'ai quand meme fait 5 fois le tour de ma cité,dans mon jardin c'etait avant hier..... Wink
mais pas d'inquietude des qu'il est fini à 99,99% je fais une video et la j'aurais besoin d'aide pour la mettre sur le forum scratchscratch
pour la contenance du reservoir,se sera à voir car ce moteur est donné à 5l au 100,pour 90km/h
meme si ca fait du 6-6,5l/100 ca me laisse quand meme 120 voir 130 km
je vous comfirmerais tous ca dans les prochains jours.
veilleuses avant et arrieres branchés feux stop ok,mais prob clignotant et feux de croisement et plein phare scratchstudy
Salut à tous,
j'ai finis les eclairages completement cheerscheers
je suis allé le poussé sur nationnal et la ca marche tres bien,je n'ai pas pus passer la 5e car mes yeux pleurai trop Crying or Very sadMr. Green
je pense que pour me balader avec mon nouveau bug, juste en 3e c'est suffisant.
Je ne cherchais pas un truc de malade pour faire du 150/160kmH,juste la fiabilité.
par contre je suis passé dans quelques chemins et la petit prob Embarassed
mon cardan gauche vient toucher mon chassis lors des debattements des amortisseurs,donc à modifié(juste coupé et mettre un morceau de tuyau cintré,pas de coude car rayon trop petit).
autres chose embrayage un peu trop dur,il faut absolument que je fasse quelque chose study
Mais toutes les prochaines modifs seront faites apres mes vacances car la over dose puker
Maintenant j'ai mes vacances à preparer car je parts dans 15 jours pour la tunisie cheerscheers
yann b a écrit:
Embarassed
salut je connais quelqu'un qui t'avais justement fait la remarque pendant le montage
en tout cas bravo, il va bien sur route donc plus grand chose à faire comme modif thumleftthumleft
bonnes vacances à toi
Slaut les gars,
vacances terminés Shit
je n'ai pas laisser tomber mon bug,je recois mes pneus en 12 pouces à crampon cette semaine.
en effet je lui retire les roues en 13 pouces qui lui vont bien mais fait un peu trop voiture à mon gout...
donc roue d'origine du 300 a l'avant et 12 pouces à crampon pour l'arriere ca fera un peu plus buggy Very Happy
je vous mettrais au courant des prochaine modifs mais entre deux j'ai le chef numero 2 de la maison qui m'a demander de m'occuper des travaux de la maison.....
reste à les fixer correctement et modifier mon chassis au niveau du cardan
aux passage si quelqu'un est interessé par les jantes alus en 13 que j'avais mis dessus elles sont dispo...(mp biensur Wink )
Salut,
viens de découvrir ce post fort intérréssant franchement chapeau
super boulot.
Vivement une vidéo.
Moi aussi je suis pressé de faire une vrai sortie mais ce qui me gene un peu c'est la dureté de l'embrayage(je pense que je vais surement me rabattre sur un embrayage hydrolique ,je devrais trouvé ca pour 150 € env)
salut
La c'est sur il me faut un autre systeme d'embrayage...le cable à cassé en faisant des essais hier.je vais essayé de voir cette semaine pour une commande hydrolique
sinon mon chassis est terminé ,j'ai modifié au niveau du cardan afin d'eviter le contacte du cardan avec le chassis lors du debattement de l'amortisseur
scratch c'est quand même curieux cette histoire d'embrayage; sur la Panda d'origine, la commande est a câble aussi je pense. Y'a t il une grosse différence de section entre le câble d'embrayage que tu utilises et celui de la voiture d'origine ?
Tu n'aurais pas une très petite course à ta pédale des fois ? Si c'est le cas, peut être que la commande manque de démultiplication. (mais ça n'explique pas la casse ...)
salut o te la reunion !!! il fo que tu fasse de la pub . lol!
pour ce qui et des modif !. tu casse. et tu répare en mieux, tu améliore ta machine . un peu comme jean!et tu fais profiter les autres de tes erreur et tes suc-set .je vois ça comme ça !
Salut Oliv,
pour repondre à ta question ,moi aussi j'ai eu du mal à comprendre scratch le fait que la pedale soit si dure!!
donc j'ai repris plus ou moins les dimensions de la pedale d'origine ,j'avais meme rallongé la commande d'embraye sur la bv de 2 cm mais tjrs sans succés!!
la seule amelioration c'etait quand j'ai reduis la longeur de cable dans la gaine(le montage se faisait par un morceau de gaine au depart du cable ,ensuite cable libre et pour finir un autre morceau de gaine du coté bv plus ou moins le principe des freins arrieres de velo)
capello
vous avez compris..... satanas
je pense que l'expliquation est : du fait de la position de conduite et des pertes d'effort dans la longueur de cable
par contre pour la casse du cable il est vrai que la section etait un peu plus petite que celle d'origine de fiat ...
il y a quelques mois j'avais recuperé une mercedes de 1965 en 2,5l essence(juste pour me faire un petit delire avec l'avant et l'arriere.... sifflotte )et ce week end j'ai jeté un coup d'oeil sur la commande d'embrayage et devinez...c'est un hydrolique!!
j'ai tous demonté hier ,nettoyé et remonté et ca fonctionne!!!
,cette semaine je verrais pour acheter un tuyau long de 2 m pour raccorder l'emeteur au recepteur.
si je peux je vous ferais une photo
effectivement, les efforts du câble dans sa gaine due à la longueur et aux courbes peuvent expliquer le problème. thumleft
Je t'avais posé cette question car je soupçonnais un problème sur l'embrayage (anormalement dur) et dans ce cas, l'embrayage hydraulique n’aurait rien changé.
Et c’est dommage d’acheter des trucs cher qui ne servent pas Wink
Pour le tuyau tu peux à mon avis le faire faire sur mesure par un spécialiste en hydraulique. La dernière foi que j’en ai fait faire un ça m’avais pas coûté grand chose Wink
