christophe78
Réglage soupapes
Salut à tous,
Par précaution j'aimerai contrôler les jeux de soupapes, mon cross n'a que 1500 kms mais quand on voit des chaines de distribution mortes à 3000kms mieux vaux être prudent.
Quelqu'un aurait-il les réglages des soupapes Admission et Echappement ?
Merci à vous salutsalut
Le réglage des soupapes n'a aucune influence sur l'usure ou la rupture de la chaine de distribution.
Est-ce que le réglage ce fait via écrou contre-écrou ? Dans ce cas il est facile de régler les soupapes, par contre s'il s'agit de réglage via pastilles d'épaisseur, le réglage est plus complexe et il est souvent nécessaire d'avoir un outillage bien spécifique ?
Si ton moteur démarre bien à froid et surtout si il re-démarre bien à chaud, je ne ferais pas cette opération ! sifflotte
+1
Des chaînes de distribution mortes à 3000 km ? Les heureux veinards !...
Pour moi, deux chaînes mortes à 1 600 km...
Et, pour l'instant, impossible de m'en procurer, ni chez AXR, ni chez MORINI, ni chez MALAGUTI... Je cherche encore...
Ceci parait incroyable une chaine de distribution normalement ça dure la vie du moteur, surtout avec des vidanges tous les 500 kms d'allieurs ça cache peut être quelques vices de conception des vidanges aussi fréquentes. Les scoots madison 400 ont le même moteur j'espère pour leurs propriétères qu'ils sont plus fiables et les vidanges moins fréquentes, imaginer le mec qui va taffer avec tous les jours, il vidange 1 fois par semaine, bonjour la galère.ShitShit
Enfin tout ça me dit pas à combien régler les soupapes:?: Question
salutsalut
salut Christhophe,
on ne peux pas comparer le moteur du cross avec celui d'un scoot, ça n'est pas du tous la même utilisation. Wink
Mr. Green
ok c'est pas la meme utilisation mai sur le crossbone, le moteur est moins puissant que sur le burgman, donc il devrait moins faiblir sachant qu'il prend moins de tour.
Ce n'est pas tout à fait le même moteur que sur le burgman. Mr. Green
Embraye different, chaine de distribution different. C'est 2 point sont verifiés. Il y a egalement plein d'autres differences.
N'oublier surtout pas le poid des machines ( crossbone 305 kg, burgman 170 kg ).
scratch
