jean11
transformation => CBJ First
berurier13 a écrit:
si tu est embeter par la video, transmet la moi et je la mettrai
satanassatanas comment je fais pour te la transmettre sifflottesifflotte
bon alors, aujourd'hui je n'ai rien trouvé pour le peser mais dans la semaine j'irai le faire.
c'est franchement très amusement à conduire, les vitesses se passent à la volée et la tenue de route est thumleft
le sous virage est moins important que sur un br250 donc je trouve ça tout à fait acceptable.
le bruit moteur est terrible, j'ai fait une vidéo mais je suis incapable de la mettre sur le forum.
la vitesse de pointe est de 80km/h, compteur du bug bloqué à fond et une voiture qui suivait pour vérifier; son compteur affichait également 80 et en prenant une petite descente, il prenait encore d ela vitesse.
je pense mettre des rapports plus long pour obtenir une vitesse de pointe de 90, 95 km/h.
avec ces rapports là, en première et deuxième ça démarre plus vite qu'une ford ka 1.3l; il faut attendre que la ford mette la 3 pour doubler le proto.
maintenant qu'il roule, les emmerdes vont commencer!! j'ai du arrêter parce que j'ai cassé la pièce qu'on avait fabriqué pour adapter le cardan g
regardez sur la photo, en dessous du pot à droite, ou se fixe le cardan; elle n'est plus fixée correctement;
sinon point de vue suspension c'est le top, on ne sent presque pas les bosses et les amorto font bien leur boulot.
80km/h ce n'est pas énorme, mais à 10cm du sol, les sensations sont nettement plus impressionnantes (un peu comme le kart).
ca donne vraiment envie, vivement qu'il soit fiabilisé ....
mais une question?
une plaque alors qu'il n'est pas homologué? c'est la plaque du buggy d'origine?
ou alors j'ai loupé des étapes..... Shit
salut Romain
C'est un W garage, comme tout bon pro . N'oublies pas qu'il s'agit d'une demarche professionnelle ici, pre-serie puis mise en production.
lol!satanassatanassifflotte
bon la j'ai loupé une occasion de me taire Boulet
salut
voilà la fameuse pièce qui m'a causé des soucis.
en fait elle n'a pas cassée mais à prit du jeu; on s'en doutait un peu lorsqu'on l'a fabriquée; l'idéal serait de faire des cannelures sur l'arbre comme sur l'autre coté. la version définitive sera faite comme ça mais pour l'instant je vais trouver un système moins onéreux pour continuer les essais.
merci à phil54 de m'avoir proposé de m'aider
bon Jean tu es gentil ....mais tes problèmes informatiques ....on s'en fout !
tu fais comme tu veux pour nous faire une vidéo mais tu nous fais une vidéo !
moi qui suis le dernier des nazes en mécanique je lis ton post depuis des lustres ! ! !
c'est donc une obligation vitale .....
en plus c'est aussi facile que pour une photo scratch
Bel ensemble de transmission, mais attention l'entre-axe entre les 2 pignons est faible, le petit pignon est pris sur peu de dents, la fiabilité risque de morfler.
Si je peut me permettre Jean, je te conseille de mettre ce type de chaîne sans entretien http://www.sedis.fr/francais/cverte.html.
Elle est vraiment extraordinaire ExclamationExclamation
A+ salut
elle est faite la vidéo chobmw mais je ne sais pas la mettre sur le forum. Rolling Eyes
lolo, tu as peut être raison mais j'ai plus grave que ça pour l'instant alors j'y reviendrai plus tard, merci tout de même thumright
au fait, si quelqu'un d'entre vous est capable de me donner un conseil pour assembler ces deux pièces en sachant que c'est pour fixer le cardan et qu'il n'y a pas de dif, je suis preneur.
perso je pense à des cannelures mais je n'ai que 2cm pour les faire et ne suis pas certain que ça ira.
si il y a un ingénieur parmi nous, je suis avide de conseils studystudy
Et une soudure Jean?
Ou pour que se soit démontable un decolletage de butée et un double clavetage axial.
A+
Clavetage, ou Goupillage ca permet une certaine souplesse de mouvement.
Salut,
Et un filetage calssique de pas 175 ou 150 avec un boulon pointeau d'arrêt dans le moyeu comme sur le pgo 250 qui fixe le disque côté inverseur QuestionQuestion
c'est pour entraîner le cardan G je crois, en étant etraîner ça tournerait dans le sens blocage ExclamationExclamation
Jeager13 a écrit:
Salut,
Pas con thumright
Je vote pour cette version.
Et éventuellement pour le vérouillage à la place d'un boulon pointeau, faire un avant trou dans l'axe à une demie profondeur d'une bille en acier et bloquer cette bille par le boulon.
pur une bille de 8mm par exemple percer sur 4mm ainsi les 4 mm restant serait dans le moyeu et maintenu par un boulon de 8mm
goupillage: c'est même pas la peine, ça ne tiendra pas.
clavetage: oui j'y ai pensé aussi, en les mettant à l'opposé une de l'autre, mais........?????
j'aime bien la solution de jeager.
salut je ne viens pas souvent sur le forum,car ma passion me prend beaucoup de temps (championnat de france de 2CV CROSS),je viens de regarder tes pieces et pourquoi tu ne t inspire pas des axe de karting(arbre plein une clavette de 5 MM ou 8mm avec une btr au milieu et le tour et joué facile a controlé et a demonter)
salut geck
je connais très bien le système karting mais mon prob est qu'il y a une traction latéral à cause du cardan à coulisse. La pièce que j'avais faite est fixé par deux vis qui rentrent dans l'arbre (style kart) mais ce n'est pas suffissant
Pour faire tenir les moyeux, le porte couronne et le disque de frein en kart il y a simplement une clavette sur l'abre qui s'enleve a la main sans aucune vis .....
Cela ne pourrait t-il pas convenir?
salut Romain
jean je viens d appeler un amis qui bosse en angleterre et je lui ai soumis ton probleme il me dit que le nseul moyen cest de faire une buté conique ce qui toute rupture de cette piece par contre il ne ma pas donner de schema donc des qu il rappel je lui demade
c'est gentil geck, plus j'y reflechit et plus je pensais à cette "rondelle" conique; c'est la seule façon parce qu' je ne peux pas utiliser 1mm de plus que ce que j'ai actuellement.
je vois très bien le système qu'il propose; le plan je peux le faire maintenant reste plus qu'à trouver quelqu'un pour la fabriquer et la traiter.
merci de ton aide thumright
a+
de rien tu sais j aurai besion d aide aussi le jour ou je commanderai mon bug pour l instant je suis dans la mecanique sur ma deuch et je vient de terminer mon 2 eme moteur de deuch,si tu veux tu peus aller faire un tour sur mon blog tu verra avec quoi je m amuse en competition
http://geck77.skyblog.com/
et tu verras que la mecanique j aime ça aussi,a bientot
sympa ton blog; j'ai vu une photo sur le circuit de pure, c'est à coté de chez moi.
bon...... avec un peu de chance, demain vous aurez la vidéo des premiers tours de roues de mon proto.
c'est phill54 qui va s'en charger thumleft
C'est hallucinant, incroyable, magnifique dingue affraid
Tous ce que tu veux vraiment superbe, un bruit de folie ca doit vraimetn etre super mordant de le conduire!!!!!!
BRAVO bravobravobravobravothumrightthumright
Euh.... Le son quel son scratch J'entends rien Exclamation
Mais pour le look... J'ai bien vu... Bravissimo Exclamation
mdr Pour les essais a deux, heureusement que je n'etait pas la !! sifflottesifflotte
On se serait tenu chaud et il ne pleuvait meme pas !
bravobravobravojap
plus serieusement,felicitation.tu dois etre content de pour rouler avec apres autant d'heures de travail.belle recompense
euhhhhhhhh t'es sur que c'est un 250cc que tu as mis dedans affraidaffraidaffraid
terrible le bruit, on a l'impression qu'il a une bonne peche. Tu peu nous donner des info perf svp???
Salut Jean, salut à tous.
Je suis ce post depuis ses débuts. Magnifique réalisation. Travail de Titan. Esthétique à couper le souffle, bruit moteur échappement mélodieux.
J'espère que tu résoudras le problème de transmission. En fait au vu de ce que tu as fait jusque là, je suis confiant.
Pourras tu nous donner les détails des démarches que tu va effectuer pour homologuer ta super machine.
Un dernier mot: Félicitations
salut
berurier, c'est un 250 4temps bi cylindre. le "beau" bruit vient certainement du fait que j'ai raccourcis la longueur des tubes d'échappement qui arrivent au pot.
des perf, j'en ai pas encore pris mais je vais le comparer avec un br250, un axr400 et un fun 500.
je pense qu'il devrait prendre le dessus sur tous, en tous cas au démarrage; actuellement la vitesse de pointe de 80 est très (trop) vite atteinte et il "rupte".
pour ce qui est de l'homologation, je vous tiendrai au courant.
le premier courrier est parti et j'attends de savoir si mon code "vin" est toujours valable ou si je dois faire la demande d'un nouveau (changement d'adresse)
Je viens de voir la video Jean... (ADSL)
le "test" avec la ford KA est tres interresseante . Je pense que cela reponds tres bien a une certaine categorie de pilote....
FELICITATION en tout cas!
Le jeu des palettes pour moi... J'adore!
sacré boulot !!
C'est un chouette résultat
çà va être sympa les vidéos quand il sera "habillé"
Mr. Green
j'ai loupé quelques pages....j'ai trouvé un lien qui aurait pu servir pour le passage des vitesses
CLIQUER LIEN
Dommage que le prix soit un peu cher mais çà a l'air sympa... Mr. Green
scratchscratch comprends pas!!!!
Sebilly a écrit:
sacré boulot !!
ça y est seb, je l'ai "habillé" aujourd'hui, je vous mettrai des photos demain
perso, j'adore le look; maintenant à vous de juger
jean a écrit:
salut
de quel marque,??? monté sur quel machine a la base????
en fait j'avais pas vue qu'il y avait deux video BouletBouletBoulet
et effectivement la scene avec la KA est assez bluffante bravobravobravo
je dirais palette au volant ? pour les vitesses...
Le 250 utilisé est il me semble un moteur de quad type 250SMC ou 250 Barosssa c'est un ecopie de 250 honda j'ai 2 quads avec ce moteur et c'est increvable et sans soucis , j'ai 15000 bornes en cumulées avec ce moteur et j'ai changé un démarreur et un embrayage et la casse etait du a une mauvaise utlisation
merci thumleftthumrightbravo
y a pas de palette au volant!! c'est juste l'embrayage
les vitesse sont là, au milieu
Oups Embarassed
J'avais oublié que l'embrayage etait hydraulique et que la palette au voalnt etait pour cette commande...
Du coup j'ai pensé a une commande au volant...
Impardonable...c'etait pourtant ecrit...
Oups Embarassed
François ?
Globalement, je dirais bien qu'on est potes....
Mais je sais pas pourquoi, des fois...j'ai pas envie que çà se sache... rabbit
sifflotte
coluche
C'est ce qui fait ma credibilité...
...tous le monde peut se reconnaitre en moi...
...j'arrive a etre aussi cretin que toi (lui, lui ,elle) a un moment ou a un autre....LaughingLaughing
