chocobmw 0 Posté(e) le 2 décembre 2006 salut çà c'est la photo de la bride du pot après 400 bornes . je l'ai changé et je viens de voir que la nouvelle est fissurée et prête à faire pareil ! est qu'il y a qq chose de plus costeau ? ou dois je en commander une palette ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 2 décembre 2006 1- Pas serrer comme une brute... 2- Je vois pas sur la photo "l'isolant" noir (une espece de bande de plastique noir ignifugé entre ton pot et la bride)... Ca aide.... J'en ai pete une il y a 8 mois et depuis rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 2 décembre 2006 ...ou soluce toute simple et en béton, deux silenblocs d'échappement et une patte en acier bien de chez nous et plus de souci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 2 décembre 2006 blackbull a écrit:...ou soluce toute simple et en béton, deux silenblocs d'échappement et une patte en acier bien de chez nous et plus de souci. tas une photo du truc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 non,c'est pas fait sur le mien (ca tient),en fait tu remplace la patte du pot de qualité moyenne par l'identique avec de l'acier d'ici. les silentblocs sont des supports en caoutchouc qui "absorbent" les vibrations.(pas obligé,j'en ai pas sur mes bugs...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 bon ben si quelqu'un d'autre a une photo de la modif de bride je suis preneur sinon je me demerderais a faire comme dis blackbull merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 Sur ton engin la patte est correcte et tu as deja un silent bloc.... ...Ca c'est bon... Il ne faut pas trop serrer le silentbloc (met un nyslstop) (tout ca c'est ce qui N 'EST pas la bride) La bride, il faut qu'elle soit de bonne qualité..PAs serrée comme une vache, et si possible pas directement sur le pot... Autrement je m'en suis fait une avec les lames qui tiennent les antennes tele autour des cheminée...et c'etait bien.... Mais demande une prise en garantie pour la bride.... Et peut etre vas tu recevoir les derniere qui sont bien (serrage intergré par deuximme pastte) Pas facile a expliquer...Je mettrai une photo quand il pleuvra plus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 un nyslstop çà ressemble à quoi ? (j'avais prevenu !) sinon je n'ai pas et je n'ai jamais eu de mousse noire entre le pot et la bride pour la garantie je ne veut pas abuser, Lionel m'a déjà fait passer la premiere mais normalement c'est pas garantie ces pieces là. si t'as le nouveau modèle je veux bien une photo et aussi de celle que t'as fait avec du feuillard (et oui j'suis du batiment donc çà je connais !) mais si il pleut je comprends ! moi ....grand soleil ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier38 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 laurent un nylstop c un ecrou avec une rondelle en plastique un "ecrou freins" on voit pas bien mais c'est deja pas mal ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 S'il faisait beau, je roulerais... FAineant aujourdh'ui... Un nylstop c'est un boulon avec un peu de plastique sur le pas de vis (nylon) qui empeche au dit boulon de se desserer... Du coup le boulon est auto bloqué... Pour le feuillard , j'ai fais une boucle, et j'ai soudé deux plaque d'acier entre elle avec le feuillard au milieu pour faire "l'arret" (je pense que des equerres auraient été mieux) Le nouveau modele (enfin le dernier que j'ai, je sais pas si c'est nouveau) Oh et puis merde! Je vais faire une photo.... Je l'ai pas essayé mais ca doit le faire.. La bride peut etre tenue par un boulon...Et serrée par un autre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didier38 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 laurent si tu veut un nylstop je peut t'en donner si tu veut ! donne moi juste le diametre m8 ou m6 (m8 avec la clé de 13 et m6 avec la clé de 10 ) voili voilo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 merci les amis pour vos tuyaux ! merci didier pour ta proposition je vais voir se que je fais parcque le systeme de fixation de ne va pas résoudre mon 1er problème ...la patte qui est cassée ! en fait je crois que ces pattes d'origine sont trop petites quand on regarde la photo on voit que les deux parties plates ne se touchent pas du coup j'avais serré surement trop fort dans le but de les plaquer et la tension les fait fissurer puis casser avec les vibrations j'ai trouvé une patte quasi identique dans mon bric à brac je vais essayer de l'adapter c'est la même chose sauf que c'est pour suspendre une balançoire sur un portique en bois, du coup le fer est beaucoup plus épais en dépannage j'ai desserré celle qui est que fissurée pour l'instant pour pas qu'elle pete completement et puis je me creuserais la tête pour adapter la nouvelle je suis vite débordé par les réparations ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 mac rodgers a écrit: S'il faisait beau, je roulerais... FAineant aujourdh'ui... Un nylstop c'est un boulon avec un peu de plastique sur le pas de vis (nylon) qui empeche au dit boulon de se desserer... Du coup le boulon est auto bloqué... Pour le feuillard , j'ai fais une boucle, et j'ai soudé deux plaque d'acier entre elle avec le feuillard au milieu pour faire "l'arret" (je pense que des equerres auraient été mieux) Le nouveau modele (enfin le dernier que j'ai, je sais pas si c'est nouveau) Oh et puis merde! Je vais faire une photo.... Je l'ai pas essayé mais ca doit le faire.. La bride peut etre tenue par un boulon...Et serrée par un autre...elle est bien belle ta patte mais tu l'as pas monté ou tu la sortie juste pour moi ! ! ! je comprend pas pourquoi elles sont ajourées d'un côté c'est toujours là qu'elle casse ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 NOn... Celle la je ne l'ai pas montée... En fait j'en ai monté qu'une et ca tien... ..Pour l'instant... (vaut mieux etre prudent et croiser les doigts) Elle sont ajourée pour que , justement, l'isolant caoutchouteux que tu n'a pas puisse respirer...(je pense) A moins que ce soit une ecomnomie chinoise... ...Une methode anti vibration.... SAit pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 Salut Chocobmw , chocobmw a écrit:merci les amis pour vos tuyaux ! merci didier pour ta proposition je vais voir se que je fais parcque le systeme de fixation de ne va pas résoudre mon 1er problème ...la patte qui est cassée ! en fait je crois que ces pattes d'origine sont trop petites quand on regarde la photo on voit que les deux parties plates ne se touchent pas du coup j'avais serré surement trop fort dans le but de les plaquer et la tension les fait fissurer puis casser avec les vibrations j'ai trouvé une patte quasi identique dans mon bric à brac je vais essayer de l'adapter c'est la même chose sauf que c'est pour suspendre une balançoire sur un portique en bois, du coup le fer est beaucoup plus épais en dépannage j'ai desserré celle qui est que fissurée pour l'instant pour pas qu'elle pete completement et puis je me creuserais la tête pour adapter la nouvelle je suis vite débordé par les réparations ! ! ! c´est pas étonnant que ta patte de fixation casse il faut impérativement y mettre un silenbloc . pour 2,50 Euros , ensuite tu a la paix . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 3 décembre 2006 Apparement, Le silent bloc y est sur la photo.... Liaison du "bas" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LYON BUGGY 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 C'est juste un histoire de montage... Normalement si le pot est bien monté pas de casse, la patte du buggy où est monté la bride necessite des fois une petite modif,plutôt que de tirer comme des brut sur la bride pour la fixer et donc la casser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 quelle petite modif ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LYON BUGGY 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 Il arrive que la patte soudé sur le buggy ne soit pas toujours soudé au mm juste donc il faut des fois la rallongé un petit peu de manière à fixer la bride ss avoir besoin de tirer dessus comme une brut. Car si au montage tu force le silenbloc ne sert plus à rien et la bride casse on regardera çà samedi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 oh la ....du calme ! ! ! ......moi j'amène pas ma boite à outils ! ! ! de toute façon j'en ai pas ! ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LYON BUGGY 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 J'ai pas dit bricolé j'ai dit regardé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 6 décembre 2006 LYON BUGGY a écrit:J'ai pas dit bricolé j'ai dit regardé j'avais compris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NonoKing 0 Posté(e) le 7 décembre 2006 Arf , moi j'suis débridé , arf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 2 janvier 2007 salut à tous ! voici la première patte que j'ai bricolé avec une bague qui sert a accroché les balançoires sur un portique en bois. j'ai coupé la partie haute pour conserver que la partie basse et faire un berceau au silencieux et tendre l'ensemble avec un ressort le ressort permet de ne pas bloquer le silencieux en cas de gros "secouage" de l'ensemble ! c'est costaud mais comme on le voit sur la photo c'est trop petit du coup le silencieux arrive plus haut et je ne veux pas tirer dessus pour le faire descendre j'ai peur qu'à la longue il supporte pas cette contrainte. donc j'ai refait une patte plus longue en utilisant du feuillard de cheminée (sur le conseil de mac rodgers) et toujours avec le même principe avec mon ressort qui verrouille le haut pour le coup c'est moins solide, car le feuillard est fin mais je vais voir à l'usage voilà ce que çà donne....votre avis m'interresse de toute façon je vais déjà essayer comme çà et je modifierais si nécessaire ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 2 janvier 2007 Bravo Laurent!! Tu vas voir: Les meilleures solutions sont celles que l'on invente.... Merci pour les photos, elle sont explicite! c'est nickel.. a mon avis ca va tenir... Tu peux incliner un peu l'atache du bas pour pas que la contrainte s'exerce directement dans l'axe de la patte qui tient (je veux dire que tu peux faire comme une "articulation" dans la fixation base, comme ca, le silent block encaissera plus et cela te permet aussi de jouer sur haut/bas et gagner quelque centimetre pour ton premier montage..) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
