Jérôme01 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 il faut quand même pondérer ce que dit Jean-Luc, surtout du fait que nous ne sommes pas tous capables de réaliser ces modifs sans une aide extérieure...mais cela confirme bien ce que je disais plus haut: en investissant un minimum sur "l'indispensable" (ex: échappement), ce buggy devient fiable pour un prix inférieur aux autres... pour ceux qui cherchent principalement à faire de la route ou du chemin roulant, je suis convaincu que c'est une bonne machine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 bonjour a tous ce matin je me suis mis au bug, il demarre au poil et cale alors la plus rien a faire j'ai tout vrf essence ok, soupapes ok des qu'il cale je vfr l'allumage soit plus d'allumage du tout ou alors une etincelle tres faible meme avec une autre bougie , la bobine est bien a la masse et tout les fils elect sont correctement branches question: comment fonctionne l'allumage et ou se trouve le volant magnetique quelles sont les vrf a faire pour s'assurer d'un bon allumage ???? merci pour vos reponses a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 Peut etre que c'est juste la securité "frein " qui va pas... Quelqu'un a qui c'est arrivé va te dire comment verifier.... ppatience... Ca ressemble a ce qu'a eu Jerome je crois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 salut BUGGYSIRAPTOR si tu avait pas d'allumage il ne demarerer pas ton bugg. debranche la cosse qui ce trouve dant le boitier de la manette inversseur et les fils de la pedale d'accelerateur a+ ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marck jacky 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 Salut Bug quand il démarre et cale a l'accélération c'est ton boisseau qui est bloquer tape sur le haut de ton carbu avec un petit marteau il a l'habite ton préparateur faisait sa A +++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philracing 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 buggysiraptor a écrit:bonjour a tous ce matin je me suis mis au bug, il demarre au poil et cale alors la plus rien a faire j'ai tout vrf essence ok, soupapes ok des qu'il cale je vfr l'allumage soit plus d'allumage du tout ou alors une etincelle tres faible meme avec une autre bougie , la bobine est bien a la masse et tout les fils elect sont correctement branches question: comment fonctionne l'allumage et ou se trouve le volant magnetique quelles sont les vrf a faire pour s'assurer d'un bon allumage ???? merci pour vos reponses a+ moi je pense pas a l allumage l electronique ca marche ou ca marche pas ....a tu verifier que l essence sortait bien de ton reservoir? mise a l air libre peut etre bouchee.? essaie sans le bouchon d essence et demonte ta durite qui va au carbu pour voir si ca coule bien franchement ou pas.tu peux avoir de l essence dans le carbu mais il met trop longtemps pour revenir et donc il cale.....si le carbu na pas un niveau constant (commander par un pointeau et un floteur) tu demarre mais cale...essaie c est une idee comme une autre.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macfly 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 bonsoir Philippe mesure la resistance de ta bobine de memoire tu dois trouver 4.5 as tu bien remonté la membrane du boisseau ? et bien moi le boisseau se coince de temps en temps je parts avec un long tournevis manche bois est ce qu il faut le repolir ?? chaque fois que je parts ma femme me dit:"n oublie pas ton tel et mets une corde dans le coffre pour que j aille te remorquer" depeche toi de faire ta remorque etc... a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 Salut , Quand le buggy démarre et cale ensuite á l´ accéleration , je suis quasi sûr que c´est la bobine d´allumage qui est en cause . C´est difficile á comprendre mais c´est une panne classique . Le mélange air / essence ne peut plus être enflammé par l´étincelle réduite et le moteur cale . Change la bobine et constate . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 il va être complètement perdu avec toutes ces réponses... j'adore quand ça se passe comme ça dans l'ordre, du plus facile/rapide à faire: - débrancher les cosses autour de la pédale d'accélérateur (verte de mémoire, ainsi que celles à l'intérieur du boîtier plastique de l'inverseur - après, si marche toujours pas, un coup de massette en caoutchouc (type carreleur) sur le carburateur (si ça marche, t'es bon pour un polissage de boisseau ou, encore mieux, un changement de carbu) - après, si marche toujours pas, vérifie la tension de ta bobine et après tout ça, si marche toujours pas, reviens ici et on finira par trouver... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 11 novembre 2006 C'est la bobine, lors de la journée porte ouvert chez Quad68, on a eu le même problème, on a changer la bobine et c'est reparti. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 Jerome a raison... Ce qui est decrit peut corespondre a ces trois pannes... Autant eliminer en fonction de la facilité du diagnostic... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 bonsoir et merci a tous mais j'ai déja fait les modif suivantes : - suprimer le rob d'essence a depression et mise al'air libre du reservoir - polissage du boisseau de + il ne reste pas bloque car le moteur cale alors qu'il est au ralentis - debrancher fil pedale acc. et boitier inversseur - demontage et nettoyage des gicleurs du carbu et du fond de cuve - mise a la masse correcte de la bobine : grattage de la peinture sur le chassis et intercalage d'une rondelle eventaille afin d'assurer un bon contact et lors des essais mise direct a la masse par un cable - verification du niveau d'essence dans la cuve - vrf reglage soupapes pour info : adm entre 8 et 12 ech entre 16 et 20 (reglage pour le majesty) - je n'ai rien pour vrf la bobine mais l'eteincelle me semble tres faible donc j'ai suprime l'antiparasite mis une pointe a la place et meme la l'eteincelle est ridicule et grache a peine a 1 ou 2 mm est il possible que la bobine ne donne qu'un peu je pensai que c'etait of /on pour une bobine ?????? merci encore a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 j'ai eut un soucis sur la bobine et au lieu de 4.5 en resistance elle était à 2.5. Donc je pense qu'il est possible qu'une faible étincelle soit la cause de ta panne. Pour info on pouvait sentir une impulsion en tenant avec les doigts mais c'etait supportable alors que théoriquement c'est violent ... Alors teste mets y les doigts...oups!! si tu resiste ta bobbine est morte sinon elle est OK.. un peu barbarre mais efficace..courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thigre 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 Salut Philippe; j'ai vu que tu avais essayer de me joindre. Regarde si ta bobine n'est pas craquelée côté vernis. Le réglge des soupapes est capitale pour qu'un moteur tourne bien. perso; les réglages c'est 15 admi et 20 echap en rodage; et 10 / 15 apres. La depression qui sert à ouvrir le robinet d'essence est supprimée. Tu n'as pas laissé de prise d'air au moins? Tu as supprimé le T et mis la durite de la pipe d' dmission direct sur le carbu? T'as essayé la deuxieme bougies? ++ Thierry Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 Salut Philippe(buggysiraptor), Une petite astuce pour déterminer la tension donc la puissance d'une étincelle. L'éclatement de l'étincelle est de 1mm/1000volts à l'air libre, le minimum de tension doit être de 5000 volts et l'idéal entre 6000 et 8000 volts. Pour tester la tension, tu enlève ton fil de bougie du culot, tu le présente devant une masse tu demande à ton fils de faire tourner le demarreur, quand tu as l'étincelle, tu éloignes doucement ton fil (pas ton fils...) jusqu'à l'extinction de l'étincelle et tu mesure la distance par rapport à ta masse, si il y a par exemple 4mm, tu as une tension de 4000 volts... Merci à Rémi Puget et à ses 40 ans d'expériences en electricité auto pour l'astuce A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 j'adore ce forum... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 si çà marche pas avec tous ces conseils ....t'as toujours TA premiere solution . . . le bidon d'essence ...... moi à ta place j'aurais commencé par cela allez courage tu vas trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 le post de Lolo devrait être déplacée dans la rubrique "astuces"... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 C'est fait! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 bonsoir, je viens de monter la bobine du 300 de mon pot et il tourne a nouveau demain je contacte le SAV de minico pour avoir 1 joint d'embase et la nouvelle pignonerie de boite avec bague bronze et j'ouvre la bete; que la force soit avec moi........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 elle le sera... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 Si tu as un soucis Philippe contacte moi, je ne te promets rien mais il me reste des souvenirs du démontage. Je te passe le lien pour voir comment est faite la boite. /viewtopic.forum?t=3884 Ne t'inquiète pas ça se fait tranquillement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 Et puis ça aussi, attention le plan est à l'envers. http://img524.imageshack.us/my.php?image=buggy300reartransmissionbb3.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
philracing 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 super content pour toi philippe que ca tourne a nouveau mais le coup de la bobine qui permet juste de demarrer et qui s arette je l avait jamais vu...'je me coucherai moins con ce soir )reste plus qu a ajouter une bobine de qualite a la liste de piece pour fiabiliser ce fameux 300...parce que si on remonte la meme ca va recommencer..a moins qu il est eu un lot defectueux.. a plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Salut Buggysiraptor Jean-Luc a écrit:Salut , Quand le buggy démarre et cale ensuite á l´ accéleration , je suis quasi sûr que c´est la bobine d´allumage qui est en cause . C´est difficile á comprendre mais c´est une panne classique . Le mélange air / essence ne peut plus être enflammé par l´étincelle réduite et le moteur cale . Change la bobine et constate .alors , tu as constaté C´est une panne classique , et personne n´y crois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Bien vu Jean Luc... Je dois reconnaitre que je pensais au boiseau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 bonsoir jean luc et merci tu avais raison, apres quelques infos lorsque l'on verifi l'eteincelle a l'air libre il y a bien un petit eclatement, mais une fois a bougie en place la compression empeche toutes eteincellecarelle ci est bien trop faible car la bobine est HS a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 Et un problème de moins, petit à petit tu vas y arriver. Un conseil: Change le filtre à essence, l'original est trop petit il limite le débit et à partir de 120 80 kms/h le moteur à tendance à ratatouiller et puis ça vaut une misère... Alors. Ah Aussi regarde le fond du réservoir avec un chalumeau une lampe de poche, dans mon cas il y a des lambeaux de peinture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 14 novembre 2006 enfin une bonne nouvelle j'ai monte le pot carbone, put.... le bruit on dirait une harley, cependant a froid j'ai un claquement qui semble venir du carter vario, des que le moteur chauffe il disparait ,sainte mere des bugs pourvu que cela ne soit pas l'embiellage......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 14 novembre 2006 Salut Philippe, As tu vidangé la boite et le moteur Si non, fait le dans deux récipients différents et laisse décanter une nuit puis regarde le fond du contenant, y a t-il de la limaille ou pire des morceaux d'acier. Comme ça tu auras une indication sur l'éventuelle usure prématurée de ta boite ou moteur sauf si un précédent super mécano(LOL) a fait ça avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 14 novembre 2006 salut lolo tu vas rire mais avec toute ces em...... j'ai pas fait 100 m avec le bug car depuis son retour du grand nord il est dans le garage (il doit aimer ca ) je suis en train de tout reprendre car il ne tournait plus du tout de bobine et hier au soir pour me faire un peu plaisir j'ai monte le pot. pour l'huile tout est neuf. pour le moment je suis sur le faisceau electrique je vire tout ce qui est inutile, change la visserie douteuse, j'ai fait le boisseau du carbu, modifie le rob d'essence a depression, regle les soupapes et bien nettoye le reste car il en avait besoin........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 14 novembre 2006 Comment faire du neuf avec... Du neuf En tout cas tiens nous au courant de tes modifs, le robinet d'essence m'inquiète également. Je doit être le seul Xingyuiste à ne pas avoir fait la modif du boisseau, pour l'instant pas de blème à ce niveau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 lolo81 a écrit:Je doit être le seul Xingyuiste à ne pas avoir fait la modif du boisseau, pour l'instant pas de blème à ce niveau je sens que t'as besoin d'être rassuré sur ce point: t'inquiète pas, ça va venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 Salut , Jérôme a écrit:lolo81 a écrit:Je doit être le seul Xingyuiste à ne pas avoir fait la modif du boisseau, pour l'instant pas de blème à ce niveau je sens que t'as besoin d'être rassuré sur ce point: t'inquiète pas, ça va venir non pas forcément Le probléme c´est les tolérances , il y également des boisseaux sous dimensionés , qui eux ne bloquent jamais , et qui ont même trop de jeux . C´est exactement le problémes des Xingyue , certaines piéces sont aux tolérances maxi , d´autres au mini , et en fonction du parainage cela fait des problémes ou pas ; cela vibre ou pas ; cela bloque ou pas ; cela casse ou pas ......................... ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 d'accord avec toi Jean-Luc, pour Lolo, si son boisseau avait du poser problème, ce serait déjà fait... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 Jérôme a écrit:lolo81 a écrit:Je doit être le seul Xingyuiste à ne pas avoir fait la modif du boisseau, pour l'instant pas de blème à ce niveau je sens que t'as besoin d'être rassuré sur ce point: t'inquiète pas, ça va venir VADE RETRO SATANAS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 non LOLO t'est pas le seul moi pas de carbu qui bloque, pas de joint qui fuit, pas de marche-ar qui casse pouvue que celà durre????? a+ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 vitalien a écrit:non LOLO t'est pas le seul moi pas de carbu qui bloque, pas de joint qui fuit, pas de marche-ar qui casse pouvue que celà durre????? a+ALAINAlors tu as le cul bordé de nouilles... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 LE FLAIR LOLO, LE FLAIR il faut pas que je la ramenne trop si je casse un joint la semaine prochaine j'aurai l'air d'un CON:col: a+ ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggysiraptor 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 bonsoir vitalien ton bug est sur cales au fond du garage ou quoi ????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 15 novembre 2006 buggysiraptor a écrit:bonsoir vitalien ton bug est sur cales au fond du garage ou quoi ????????? Oui et avec une couverture dessus et sans oublier le câlin avant d'aller au dodo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 16 novembre 2006 négatif BUG ce jour environ 1000 km OH !!! j'ai eu quelques probleme aussi, mais bénin - bobine qui chauffe , (arret du bugg) -compteur hs -pot hs -train av avec jeu important ect. ect ect!!!! juste un arret d'un mois en atente des pieces de quad68 a+ ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marck jacky 0 Posté(e) le 16 novembre 2006 Salut tu as reçut les pièces de Quads 68 A +++++ Jacky Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 16 novembre 2006 salut JACKY Apres 1 mois et demi de bugg sur calle,en attente des 3 colis soidisant envoyer par quads 68,j'ai tous annuler et commendez le ressort chez RIZBO ( arrivee en 3 jours) super,et le pot et les gallets chez ixil directement arrive 5 jours. cela s'est passez en septembre, donc avant l'affaire a+ ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 16 novembre 2006 Salut Alain, Tu les as monté tous ces éléments Est-ce que tu as trouvé une différence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 17 novembre 2006 salut LOLO comme mis sur autre post, pot IXIL super son ,une plaque et livrer avec pour pot non libre non esseyer gallé livrer avec,11g7 decandue à9g5 car d'origine 14g donc trés peu de diference,+ressort rouge + gicleur 120 grosse difference surtout au demarage ,pour la vitesse ????? compteur hs a+++ ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
enzoquad31 0 Posté(e) le 29 décembre 2006 Salut a tous je vous deconseille le 300 evo car je m'en suis achete un en mai 2006, je m'en suis servi 2 semaines puis casse au niveau du differentiel puis embrayage sans compter probleme de carburateur puis capteur marche arriere.......et temps d'autres. Donc je l'ai renvoyer chez mon revendeur qui lui la renvoye chez l importateur a BORDEAU et depuis je ne l'ai toujours pas revu, on est fin decembre et malgre une trentaine d'appels ca stagne toujours donc je vous deconseille le 300 EVOLUTION. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vitalien 0 Posté(e) le 29 décembre 2006 ENZOQUAD31 -d'abord l'a tu achetez monté, ou l'a tu fait toi méme -à tu vidanger l'huile de stockage moteur et boite avant de roulez?? -car si tu regarde les posts pas de gros souci avec les 300.a part le boisseau du carbu qui se bloque, la bobine,le joint d'embasse,jeu dans le train av,patte de pot qui casse. enfin pas mal de petit probleme qui gache un peu la vie, mais pas plus que sur d'autre bugg,et en plus tous cà est pris sous garatie avec un kit evolution en attendant que tu recoive ton 300 au plus vite je te souhaite de bonnes fetes a+++ALAIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marck jacky 0 Posté(e) le 30 décembre 2006 Salut Vitalien arrête de dire pas grand chose???? sur mon 300evo de chez QUADS 68 un pro j'ai tout repris.Il a monté le train av avec du chatterton pour réduire le jeux des vis!!!et il a livré des Buggys avec l'huile de stockage , je pense que le particulier qui monte son propre Buggy avec un peu de connaissance mécanique le fera mieux(voir les transfo de LOLO,que je salut) que certains PROS.et il faut arrêter de se voiler la face beaucoup de 300evo ne marchent pas bien,je peux te dire que j'ai passé des journées et soirées dans mon garage pour le fiabiliser Depuis que j'ai le PGO 250R j'ai 800km env et pas 1 soucis A +++ Jacky Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 30 décembre 2006 enzoquad31 a écrit:Salut a tous je vous deconseille le 300 evo car je m'en suis achete un en mai 2006, je m'en suis servi 2 semaines puis casse au niveau du differentiel puis embrayage sans compter probleme de carburateur puis capteur marche arriere.......et temps d'autres. Donc je l'ai renvoyer chez mon revendeur qui lui la renvoye chez l importateur a BORDEAU et depuis je ne l'ai toujours pas revu, on est fin decembre et malgre une trentaine d'appels ca stagne toujours donc je vous deconseille le 300 EVOLUTION.Salut Enzoquad31, Je ne sais pas pour TomDO, mais Minico a résolu le problème de la boite à vitesse en modifiant la pignonerie depuis plus de soucis, mon 300 datait de juillet 2006 et j'ai du également refaire la boite, pour "l'embrayage" je ne vois pas ce que tu veux dire Il ne faut pas oublier que ce sont tous ces engins fragiles donc: -Pas de demarrage violent à froid. -Pas de cross à haute vitesse (sinon retour à la case réparation) -Pas de maintient de la vitesse maximum en permanence -Contrôle des niveaux(boite et moteur)avant chaque sortie -Pas de surchauffe moteur thermomètre à controler en permanence -Contrôle général(visserie...)après chaque sortie Le 300 est une très bonne machine à condition de la surveiller de près et de ne pas y mettre un pilote bourrin à bord A tord certains montent à bord de leur buggy comme dans une voiture de série, on demarre et on écrase le champignon.... FATAL ERROR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
