Quick1
Faisceau électrique écrasé sous le siège passager
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter le Bugrider de "Vnbmarc". C'est un 250 de 07/2005.
J'ai (déjà) un petit souci : plus de lumières ! (seules les cligno et feux de stop fonctionnaient).
J'ai constaté qu'un fusible 15A avait laché. Je l'ai remplacé par 1 20A (pas de 15A en stock) et en le redémarrant, c'est le 15A d'à côté qui a lâché !. N'ayant pas de spécialiste BugRider proche de chez moi, je suis allez voir un électricien Auto - Bateau.
Selon lui, Le pb est le suivant : le faisceau électrique serait placé sous le siège passager et souffrirait du poids du passager. Il est écrasé et en train de fortement se dégrader. Il me demande de ne plus faire de duo car cela pourrait créer des pb + graves.
Il préconise son remplacement moyennant moins de 100€. Reste à trouver une place + appropriée.
En attendant, il m'a fait une réparation de fortune et faisant passer un câble supplémentaire afin de rouler éclairé après 17h30 !!!
Qui a connaissance de ce pb ? (sauf erreur, je n'ai pas trouvé de post sur le sujet)
Avez vous des solutions ?
Merci d'avance
Salut,
En tous cas ces problèmes ne sont pas normaux et tout vendeur se doit de livrer un véhicule en bon état de marche sauf bien sur si il t'as informé de ces défauts et que tu les a acceptés.
ce problème est déjà arrivé à certains, mais je n'arrive pas à retrouver les posts sur ce sujet... scratch
je pense que Jean pourra amener une réponse...
salut
oui ben205 a eut le même genre de prob; lui le bug ne démarrait plus lorsqu'il était assis sur le siège conducteur(normal il est trop lourd RazzRazz )mais il a suffit de réparer le faiseau et le déplacer; depuis plus de soucis; n'est ce pas ben?
OK merci à tous les 3 pour vos réponses. thumleft Je comprend donc que même si ce n'est pas un cas isolé, tous les BR ne rencontrent pas ce pb.
Le pb n'avait pas dû se révéler avant car l'ancien proprio avait sa petite fille comme passagère alors que moi j'y ai installé mon père, mes potes, ... que des beaux gabarits Laughing
N'étant plus sous garantie, je ne peux plus espérer une prise en charge par Euromotor.
Jean, en tant que pro, que penses tu du devis que m'a fait mon réparateur : il m'a dit précisemment "autour de 80€" pour changer le faisceau. C'est correct Question
salut a tous
effectivement jean a raison j'ai eu le probleme
quand j'etais assis dans le bug il ne demarrait pas mais des que je descendait hop il marchait nickel
donc sur les conseils de jean j'ai fait un petit regime
et tout est rentre dans l'ordre
(jean est simplement venu deplace le faisceau de quelque centimetre et depuis plus de soucis)
a+
ben
je ne comprend pas pourquoi il veut te changer le faiseau.
déjà, c'est pas certain qu'il y ai en stock chez euromotor et le prix!!!!affraidaffraidaffraid , tu risque d'être étonné
Shocked je ne comprend pas bien là... tu parles de s'approvisionner d'un nouveau faisceau chez Euromotor ? je pensais que l'on pouvais le faire sois-même... (c'est vrai que je suis nul en méca, électricité, ... tongue ). je dis ça car le réparateur (un électricien) me dit qu'il peut refaire un faisceau neuf : "c'est juste du câble électrique" m'a t il dit... Donc je ne pige pas bien un truc scratch
Q'en pensez vous ?
affraidaffraid ça prend un temps fou de faire un faiseau
ça m'étonnerai qu'il te fasse un nouveau faiseau!!! il va plutôt remplacer un ou deux "bout" de fils, c'est tout
OK et si c'est ça, remplacer un ou deux bouts de fils, là où ils ont été écrasés, la réparation est elle suffisante selon toi ?
et vaut elle 80€ (grosso modo 2heures de MO car il faut démonter/remonter le siège) ?
