mac rodgers
Silencieux qui "avance"
Mon silencieux IXIL a tendance à "avancer" sur le tuyaux du pot...
AU depart le tube est tenu dans le trou par deux ressorts...
Mais maintenant, les ressorts ne "tendent rien dans la mesure ou le tuyaux semble s'enfoncer dans le trou...
Du coup le silencieux fini par toucher le cadre et s'ecrase dessus...
En plus ca fait un bruit d'enfer...
Bref...
Je cherche a savoir si d'origine le tuyaux est "calé" dans le silencieux et par quoi....
scratch ,
si je comprend bien,le silencieux rentre dans le tube d'échapement.
a l'entrée du silencieux tu n'as pas de collier metallique Question
dwarf
blackbull a écrit:
scratch ,
Question
dwarf
Non, c'est l'inverse satanas
Atome a écrit:
blackbull a écrit:
scratch ,
Question
dwarf
bon je continue pas ca va deraper... What the fuck ?!?
francois,soit je suis un beret (allez les gars tongue ),essaie de nous coller une photo.
dwarf
blackbull a écrit:
Atome a écrit:
blackbull a écrit:
scratch ,
Question
dwarf
dwarf
thumright
Le tube d'echapement entre dans le trou du silencieux...
et comme rien ne l'arete le silencieux avance et le tube entre de + en +
J'ai mis un collier sur le tube d'echapement pour "arreter" (en butée)
mais du coup ca a defoncé le silencieux...
Il me faudrait en fait un joint de la dimension du tube d'echapement qui vienne "coincer" le silencieux....
Photos demain.
J'ai une vague impression que IXIL c'est de la camelote, certains perdent les chicanes, d'autres on les vis de fixation qui se cassent et puis Mac Rodgers qui a un tube qui avance, comment veux tu... comment veux tu qu'il s'enc....................................... thumright
ce que tu dit sur ton silencieux , est marrant , car ton tube est rigide, ton moteur ossi , et ta fixation du pot avec son colier doit l'être ossi, donc pas bouger, sauf en cas de réglage de la chaine,
as-tu regarder si ton joint de sortie collecteur pas hs, si oui le tube pivote , et vu sa forme , il touche le cadre et "avance"
Ceci est pensé chez moi, et vait vérif au boulot t'a'l'h
a ce soir ou midi!!!compress
bonjour
il y a certainement la chicanne d'entee de desooudée
c est elle qui retenait le pot salut
