cougar 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Oui c'est bien pour cela que je dit plus haut que j'ai passe pas mal de temps. Première étape trouvé du tube inox de 114mm de diamètre et 2mm d'épaisseur ,tu ne trouveras pas sa dans la quincaillerie du coin mais seulement dans des boutiques professionnels en chaudronnerie ou autre. Mais les tubes sont vendu en barre de 6mètre de long Je suis tout simplement aller chez un chaudronnier spécialisé dans l'inox il ma vendu une chute de 1m et les deux bouchons pour une vingtaine d'euro. La laine de céramique tu la trouve dans toute les boutique moto . Il te faut un bon poste a soudure et des baguettes spécial inox . L'inox se soude très bien avec un poste a l'arc électronique Ensuite faire des essai sans soudé la totalité des extrémités ,au cas ou tu doit rectifié un peut ta chicane . Le tube que j'ai mit a l'intérieur fait +ou - 40mm mais j'ai dut rajouté une rondelle a l'intérieur pour ralentir les gaz et réduire le bruit . Voila si sa peut d'aider . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xerox 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Merci pour ces infos, j'ai bien noté les diamètres des tubes ça va beaucoup m'aider. Avec la rondelle, tu as réduit le diamètre à combien? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 20 mars 2007 Ben en fait, la rondelle ne réduit pas énormément le passage des gaz . Se n'ai pas simple a explique cette rondelle si ont peut l'appelé comme ça ,a plus tôt tendance a ralentir la vitesse de sorti des gaz et aussi a réduire le bruit des explosions du moteur . Le tube de sorti que j'ai mit et du même principe que celui qu'il y a sur un pot ixil , il rentre a l'intérieur tu pot de +ou - 5 cm et il et percé de plusieurs petit trou (une dizaine de trou de 6 ou 8 mm). ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xerox 0 Posté(e) le 20 mars 2007 OK, j'avais un pot ixil oval sur mon 600 bandit et je vois très bien la forme de cette chicane amovible. Merci pour les infos, ça m'évitera de trop perdre de temps en fabriquant un pot qui fonctionne mal. Bonnes bricoles !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
