juanito 0 Posté(e) le 27 mai 2006 Salut , Voila j'ai un gros probleme au niveau de la boite de vitesse car la marche avant decroche et ceci même en mettant une barre le maintenant dans le crant. Je sens une force venant de la boite qui me fait décrocher la vitesse. Je ressent un accou dans le dos également meme à bas régime. Comment faire ? Je recherche également les pièces SAV pour ce problème à savoir une boite complete ou les pignons H.S. Car Je pense que sais ça. Mon Buggy est un dazon rp250 an 2005 Merci pour tous! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 27 mai 2006 Ouh! là là! 2005... est foutu la date de péremption est passée faut le jeter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 27 mai 2006 lolo81 a écrit:Ouh! là là! 2005... est foutu la date de péremption est passée faut le jeter l'ecoute pas, il est medisant as tu verifier tes reglages de tension de cable d'inverseur?? Mais d'apres ce que tu Citation :decrisJe sens une force venant de la boite qui me fait décrocher la vitesse. il est possible que ce soit ton pignon balladeur ou le pignon de marche avant qui soit deterioré (sans doutes les deux), mais pour verifier il faut demonter l'inverseur c'est assez simple tu veras clique sur le ien et tu veras ce que tu trouveras dedans /viewtopic.forum?t=1356 http://img513.imageshack.us/my.php?image=engrenages6zx.jpg la piece du millieu est le balladeur et les deux pignon des coté sont les pignon de marche avant et arriere. Comme tu peu le voir le balladeur a des butés sur les flans et les pignons des gorge pour recevoir les butés. Les gorge comme les buté doivent au pire de cas etre a 90° pour avoir un accouplement correct, si ils sont usé et inclné vers l'exterieur l'accouplement ne tien pas et la vitesse saute. Sa peu se rectifier a l'aide d'un dremel ou autre outil de meme type. Le premier qui fait une allusion cochone sur mon post ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
juanito 0 Posté(e) le 27 mai 2006 Ok, Et bien comme je demonte demain normalement. J'espère que je vais pouvoir le ravoir car je ne trouve aucune pièce. Quelqu'un pourrai me dire ou commender les pièces SAV. Je galère grave! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
