Jérôme01 0 Posté(e) le 21 mai 2006 cet après-midi, petite balade... au bout de quelques centaines de mètres, le bug s'arête... j'essaye de redémarrer, il repart au quart de tour mais dès que j'accélère un tout petit peu, il cale... 3 ou 4 redémarrages (au quart de tour d'ailleurs), même chose, dès que j'accélère, il cale... je redémarre, je descends du bug et j'actionne l'accélérateur directement au carbu, il ne cale pas... je remonte dans le bug et c'est reparti...pour 1 km seulement... mêm phénomène qui se répète tout au long de la balade (plutôt gonflant d'ailleurs...), mais j'arrive à rentrer jusque chez moi... quelqu'un à une idée??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 21 mai 2006 Une m... dans l'arrivée d'essence?... mais tu as du y penser... ...Il monte dans les tours sans contrainte sur le moteur? et en marche non? regarde les connection du CDI on sait jamais... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 21 mai 2006 il monte bien dans les tours, sauf quand il cale!!! ce qui est bizarre, c'est qu'il ne cale pas si je commande l'accélérateur depuis le carbu... je me demande si il s'agirait pas tout simplement d'un problème de ralenti... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 21 mai 2006 j'avais le meme pb mon frangin à rebranché une partie du faisceau qui est derriere le siege passager et depuis tout va bien ( il y avait des fils de débranchés) ça a de plus resolu mon pb de sonde de temperature qui ne fonctionnait pas.. Alors peut etre que tu peux vérifier. parce que les symptomes sont exactement les memes... a voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 21 mai 2006 je vais vérifier ces connections... apparemment ma sonde fonctionne correctement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 21 mai 2006 Moi je pense a un possible problème de starter, je sais pas comment c'est foutu sur ton bug mais regarde si lorsque tu accelere sa n'agit pas sur le starter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 21 mai 2006 qq sait comment fonctionne le starter automatique sur cette machine?. Si oui merci du cours... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 21 mai 2006 MMax a écrit:qq sait comment fonctionne le starter automatique sur cette machine?. Si oui merci du cours... j'ai pas regardé, mais en tout cas, le mien marche au top... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 21 mai 2006 Je crois que c'est le gicleur de ralenti qui joue le role du starter...Il y avait dans le post "astuce "un dessin de carbu tres instructif a ce sujet.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
QUENTBER 0 Posté(e) le 22 mai 2006 Jerome J' ai eu le même probleme avec le mien C' etait la richesse mal reglé ( la vis sous le carbu) desque la moteur force il s' angorge e t cale c' est pour cela que quand tu accelaire a la main ça ne le fait pas , le moteur ne force pas. mormalement tu dois resserrer la vis car trop riche A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 23 mai 2006 mon conc a débranché le contact "bleu" de la pédale d'accélérateur et, après essais, le moteur ne cale plus... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 23 mai 2006 explication? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 23 mai 2006 apparememnet, c'est un contact qui fait office de "sécurité" sur l'inverseur (impossibilité de passer marche arrière-marche avant tant que tu n'es pas à l'arrêt complet) j'ai été un peu surpris, mais effectivement, ça vient bien de là... on a rebranché ce fameux contact "bleu" et le moteur a à nouveau calé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 24 mai 2006 UNe sécurité "electrique"?... C'est nul!!!! Ca n'empeche pas les degats mecanique....pisque tu peux faire monter le moteru dans les tours... Y avait pas ca sur ceux qu'on a essayé...Ou en tout cas je ne m'en souveint pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 24 mai 2006 il y en a même une autre du même type: tu ne peux pas actionner marche avant-marche arrière moteur arrêté... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
burgman6 0 Posté(e) le 25 mai 2006 il y a un electro aimant empechant la manoeuvre du levier lorsque le frein n est pas apuye et que le contact n est pas mis mais logiquement meme moteur arrete tu peux le manoeuvrer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 3 juin 2006 Je confirme le pb cet aprem moteur qui demarre mais qui cale des que tu accelere av le pied. car si tu accelere en direct au carbu alors la il ne cale pas ... oh surprise je décide donc de débrancher ce fameux fil bleu et oui car je lis tous les post ou presque et celui la m'est revenu a l'esprit et bingo une fois le fil debranché plus de pb i l faudrait peut etre verifier si le capteur ne peut pas etre reglé?? enfin pour le moment moi j'ai ma fuite au joint d'embase a regler!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 3 juin 2006 Comme quoi le forum sert a quelque chose.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 3 juin 2006 Emmenez votre ordi avec vous en balade comme ca si il y à une panne tu peux mattez les post pour la solus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 6 juin 2006 info le sav minico m'a demandé de vérifier les contacts situés a l'interieur du boitier de commande de l'inverseur il pourrait rester coincés et provoqué le callage. Pour mon joint d'embase il m'envoient la pochette de joints et il pense qu'il faut 1h30 pour le faire , je m'accorde 3h et on verra quand j'aurais les pieces .. de toute façon je vais faire appel a mon frangin qui est mécano pour me donner un coup de main si qq a des conseil pour le callage de la chaine de distribution,je suis preneur.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 6 juin 2006 Salut! Joins d'embase... t'as du taf!... Ton frere vas t'etre utile... Je sais plus si il y a un tendeur automatique sur le moteur Yam... mais je serai toi, je me procurerai la revue technique du dit moteur (scooter majestik il me semble) A priori, sur ces vieux moteur a licence japonais, un boulon a deserer tourner au ralenti et reserer.... mais je sais pas ou il est ce boulon... J'ai jamais eu de Yam (si !un teneré) mais plutot des honda moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MMax 0 Posté(e) le 6 juin 2006 j'ai trouvé la revue technique du scooter mais c'est en anglais Il y a deja les schemas... et puis je bricole un peu l'anglais mais la c'est technique ca complique.. d'ailleur je le mettrai a dispo a qui le veut en mp ou autrement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 6 juin 2006 je sais ouvrir un et remonter un moteur DAZON, mais le tient je le connais pas. Une chose des plus importante, as tu une clef dynamometrique??? car si les tige qui tienn le cilindre et la cullasse sont de meme qualité que les miens faut serrer juste ce qu'il faut car trop tu casse la tige et pas assez tu va boire de l'eau. Pour le calage de la chaine sur les dz tu as 2 trai et un A sur le pignon de l'arbre a came, tu met ton moteur en point mort haut et tu remet ton arbre a came dans la chaine de maniere a ce que le A soit en haut et les deux trai aligné a ta cullasse. ensuite tu bloque le tout et u remonte ton tendeur de chaine. MAIS JE LE REPETE C'EST POUR UN DAZON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 7 juin 2006 Salut les amis , Comme mon Adly XXL est équipé du moteur Majesty , j´ai bein sûr toute la documentation technique du moteur Majesty , mais elle est en allemand . pour le tendeur de chaine par ex. Pour d´autres plans , me contacter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 7 juin 2006 le tendeur a l'aire identique a celui des dazon. Il est simple manipuler mais si la qualité est la meme le pas de vis ou la vis qui pousse le ressord se loge est assez fragile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mac rodgers 0 Posté(e) le 8 juin 2006 En voila une reponse qu'elle est belle! Merci JL! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 8 juin 2006 Salut Jean-Luc, Sur le carburateur as tu quelque chose Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 10 juin 2006 salut lolo81 , J´ai pratiquement tout pour les différents moteurs Majesty , mais attention cela ne correspond pas obligatoirement au moteur sur les Xingyue ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 10 juin 2006 concernant ce carbu, aurais-tu une marque ou référence à communiquer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 10 juin 2006 Merci Jean-Luc pour le schéma. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
