sylvain redline
100 kpa sur ma redline
salut a tous ces tu normal que ma redline va boosté 100 kpa de 5000 a 6500 rpm ces une 2007 mon beau frere lui a un ss 2005 qui boost 83 kpa
Si elle est stock ça peut être un signe de catalyseur bouché
sylvain redline a écrit:
mon cat ya meme pas un an sa été changé en juillet 2001
2011 tu veut dire !!!
A+ Cool
c est la pump qui fait circuler ton collant de lintercooler a l intake situer en dessous a droite(pompe electique ) et si elle ne fonctionne pas ton iat2(température de l air dans le moteur)vas chauffer et peut aller jusqua faire sauter tes pistons donc première chose a verifier avant les mod c est la pompe
Regarde entre le sc et le support rad y'a un bouchon du fill neck demare le char et ouvre ce bouchon tu devrais voir le liquide circuler dans le fond du tube si le liquide bouge pas la pompe est fini
ouai bein ces assé tranquil dans le font dla bolle est ou stu pumpe la stu dure a changé
en dessous de la pompe a air de l ac couche toi en dessous du chars et tu va voir un pompe électrique noir débranche la hose a prestone qui se plug a he part ton chars pour voirsi ya du débit si oui elle fonctionne et fais plutot l inverse de ce que je t ai sinon ca va s aplacher partout
le best si tu veux avoir tes temp. en tout temps achete un gage aeroforce interceptor qui va te donner tes temps. en tout temps je te dirai c est la premiere chose a acheter avant tout autre pcs va surwww.zzperformance.com
du dexcool mais empli pas le tube au complet il faut qu il ai unjeux d air check dessus il y as un max de marquer il n en rentre pas beaucoup
jvouis que tu est du lac st-jean...jpeux taidé si tu veux...ou si tu veux plus de trucs etc...je suis du saguenay....je nai plus de cobalt mais,,,bref si ta des question jpeux ti repondre en personne
ces sure mec que jvais prendre tes truc on pourrait se rencontré jpeux pas tenvoyé de message text moi 4185900345
