alexthaven 0 Posté(e) le 8 mars 2012 didier@ a écrit:re, sans signal pmh la pompe n'est peut être pas commandé vas savoir !! car c'est ce signal qui commande l'injection si je dit pas de conneries !! [code]L pompe serais commandé par quoi ? il ya rien mis a par un régulateur c'est une pompe purement mécanique mais le pmh commande bien l'injection ça je suis ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luug 0 Posté(e) le 8 mars 2012 re, common rail ? donc signal PMH envoyé au DDE puis injection.purement mécanique oui justement avec electrovane ect .... @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ReYiKE 0 Posté(e) le 8 mars 2012 re, y a un loup il faut creuser !!! j'ai aucune doc avec moi donc je peux pas fouiner.tu as tout amorcé ? le rail , la pompe ect ? dévissé une arrivé injecteur ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 8 mars 2012 Comme le dit didier est ce que ton circuit est bien amorcé?le mieux debranche une arrivée de GO pour voir si il en sort ou pas.Par contre petite question a didier: il y aurait pas un relais qui commande justement l'arrivée de mazout a la pompe? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 8 mars 2012 Petite question bete mais faut que je te la pose alex: il te reste combien de litres GO dans ta titine environ?J'ai reamorcé la e46 d'un ami l'autre jour qui sur la valise nous disait pression insuffisante, or il venait de faire changer la pompe qui lui avait lachée et le mecano qui lui as changé n'avait pas reamorcer le circuit comme il faut du coup coupure net du moteur sur la route.30 litres de GO dans le reservoir plus tard et en reamorçant plus d'une trentaine de fois en mettant le contact sans demarrer (en faisant declencher la pompe de gavage 30 fois donc ), en avant guinguamp elle est repartie comme une bombe. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 8 mars 2012 Re oui c'est pas bete comme question il dois etre a sec @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Re;Il est certain qu'un diag aiderait!Si c'est uniquement dû au fait que la voiture ne démarrait pas, cela peut venir d'un prob d'injecteur!Maintenant, comme la pompe a été remplacée, cela a probablement ajouté des probs là où il n'y en avait pas encore.....va falloir faire le tri ..... je pense qu'il faudrait essayer de tout remettre exactement comme d'origine, puis de passer la valise, noter les codes (malheureusement probablement pas significatifs !)les effaceressayer de démarrer et voir quelq codes reviennent!voir aussi les live data et ce qu'elle peut apporter!et voir si tu as de la pression de GO en sortie de filtre..... et bien sur suffisamment de GO dans le réservoir!Sur M47N il suffit de laisser le contact!La purge de circuit se poursuit même après préchauffage!Inutyile de couper et remettre!@+@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 ludo30 a écrit:Petite question bete mais faut que je te la pose alex: il te reste combien de litres GO dans ta titine environ?J'ai reamorcé la e46 d'un ami l'autre jour qui sur la valise nous disait pression insuffisante, or il venait de faire changer la pompe qui lui avait lachée et le mecano qui lui as changé n'avait pas reamorcer le circuit comme il faut du coup coupure net du moteur sur la route.30 litres de GO dans le reservoir plus tard et en reamorçant plus d'une trentaine de fois en mettant le contact sans demarrer (en faisant declencher la pompe de gavage 30 fois donc ), en avant guinguamp elle est repartie comme une bombe. A+Bonjourinteressant la remarque de LudoDans ma voiture, sachant qu'elle a coupé après un plein il reste aujourd'hui presque les 3/4 du réservoirje veux bien essayé te méthode d'amorcage, mais lors du dernier control de pression en sortie de filtre, j'avais assez de pression pour remplir une bouteille de 1.5 en qq seconde et ça jusqu'au flexible qui se fixe sur la pompe HP !!Mais rien qui n'en ressort de la pompecela n'empeche pas que après plusieur tentative de réamorcage, j'entend un pshhitttt quand tu dévisse un tuyau d'injecteur Moi mon pbm principal c'est pas de gasoil en HP qui gicle de la pompe HP++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 DarkGyver a écrit:Re;Il est certain qu'un diag aiderait!Si c'est uniquement dû au fait que la voiture ne démarrait pas, cela peut venir d'un prob d'injecteur!Maintenant, comme la pompe a été remplacée, cela a probablement ajouté des probs là où il n'y en avait pas encore.....va falloir faire le tri ..... je pense qu'il faudrait essayer de tout remettre exactement comme d'origine, puis de passer la valise, noter les codes (malheureusement probablement pas significatifs !)les effaceressayer de démarrer et voir quelq codes reviennent!voir aussi les live data et ce qu'elle peut apporter!et voir si tu as de la pression de GO en sortie de filtre..... et bien sur suffisamment de GO dans le réservoir!Sur M47N il suffit de laisser le contact!La purge de circuit se poursuit même après préchauffage!Inutyile de couper et remettre!@+@+Bonjour dark,La voiture est remise en état comme elle était au début, avec la pompe d'origine, et la rampe d'origineJe veux bien repassé un Diag mais la j'ai plus de contact avec la personne qui avait le DISil faudrait que je trouve qq qui à une valise près de chez moi...Je ne savais pas que l'on pouvait obtenir des live data sans démarrer la voiture.. Comme je disais j'ai assez de pression en sortie de filtree sur la durite d'alimentation de la pompe pour remplir une bouteille d'eau en qq secondeOn parle d'amorcage de gasoil, mais j'ai du gasoil jusqu'a ma pompe et vraiment à flot ! idem dans la rampe et les injecteurs des le contact, les injecteurs et la rampe sont gavés et pas un peu tellement que quand j'ai changé ma rampe, j'avais partout sur la moteurEst ce que cela pourrais être causer a cause de ma batterie ( vide ponté sur une vectra GTS ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Moi, j'ai l'impression que c'est ma pompe qui ne s'amorce pas et je sais pas pk qaund j'ai hcangé la pompe HP , j'avais pas bcp de saoil dedans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Pas bcp de gasoil dedans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Pour moi, si j'ai autant de gasoil jusqu'a ma pompe, et autant dans ma rampe c'est pas un problem d'amorce de gasoil.. NON ?Je me trompe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Quand tu devisse le tuyau qui part de la pompe hp qui va a la rampe et que tu actionne le demarreur est ce que t'as du gasoil qui sort ou pas? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Re,Non pas du toutc'est la ou est tout le problemeRien qui sort de la durite haute pression tout le gasoil sort par le retour de la pompe HP et rien dans la durite HP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Autre petite question est ce que ton regulateur haute pression sur ta pompe hp est bien alimenté?c'est lui qui a pour role de diriger le GO soit vers la pompe hp, soit au reservoir via celui de retour ou soit en amont de ta pompe additionnelle et vu que tu as essayé 3 pompes hp sans avoir de jus qui en sort c'est pour ça que je me pose la question de savoir si ton regulateur est bien alimenté ou pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascalie 0 Posté(e) le 9 mars 2012 re, C’est grotesque ce que je vais dire, mais n'aurais tu pas des fois inversé arrivée et retour de pompe ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Je me suis posé la meme que toi didier y'a pas 5mn Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 ludo30 a écrit:Autre petite question est ce que ton regulateur haute pression sur ta pompe hp est bien alimenté?c'est lui qui a pour role de diriger le GO soit vers la pompe hp, soit au reservoir via celui de retour ou soit en amont de ta pompe additionnelle et vu que tu as essayé 3 pompes hp sans avoir de jus qui en sort c'est pour ça que je me pose la question de savoir si ton regulateur est bien alimenté ou pasRe,Au dernier test de multimetre, le régulateur donnait des valeurs.. je ne saurais pas auourd'hui dire le voltage mais il répondais de toute façon quand tu met le contact, celui ci ronronne bien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 ludo30 a écrit:Je me suis posé la meme que toi didier y'a pas 5mnSalut didier,Impossible d'inversé les durites d'arrivé de gasoil..durite transaparente c'est l'arrivé et la durite noir c'est les retoursil y a des codes couleurs bleu et noir en sortie de pompeNoir = durite noir de retourbleu = durite transaparente d'arrivé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 9 mars 2012 T'aurais pas tout simplement inversé les durites sur le filtre a gazoil?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 9 mars 2012 Si tel était le cas, je n'aurais pas autant de gasoil sur la pompe le retour ne peut pas fournir autant de gasoil a la pompe hpDe plus que ce coté la a été vérifié déja mais bien après le probleme de démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw20td 0 Posté(e) le 9 mars 2012 bonjour à tous les férues de la mécanique BMW , je viens de tomber sur votre forum et je rencontre le même problème de démarrage !!en bref : j'ai changer le moteur de ma BMW 320td car un clapet d'admission s'est détaché pour terminer sa vie dans un des cylindres de mon moteur ... Je vous fais grâce des tracasseries.Une fois le tout remonté impossible de démarrer j'ai pourtant tout testé, tout est ok ...Mais je me suis rendu compte que le capteur PMH du nouveau moteur à pour réf : 0 291 002 477 alors que l'ancien moteur à pour ref: 0 281 002 477 . La première référence est introuvable sur les sites comme oscaro. Il n'est même pas répertorié chez Bosch par contre la deuxième existe bien et correspond à mon moteur je vais donc changer mon capteur PMH j’espère qu'elle démarrera =) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 mars 2012 Re;c'est une possibilité; mais il est certain qu'il vaudrait mieux la passer par la valise!Car cela peut être une quantité d'autres choses....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 mars 2012 alexthaven a écrit:Moi, j'ai l'impression que c'est ma pompe qui ne s'amorce pas et je sais pas pk qaund j'ai hcangé la pompe HP , j'avais pas bcp de saoil dedans Il serait bon que tu regroupes tes messages!Car avec une phrase par message on se retrouve avec 20 pages de post pour ne pas dire grand chose!Impossible de relire, et difficile de suivre la conversation! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 10 mars 2012 BonsoirOk patron pas de soucis ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 11 mars 2012 Bonsoir,Voici les infos concernant les controles demandé par le boss :-les fusible moteurs sont bon pas de soucis-controle sur le prise de régulateur de pression au contact : rien et au démarrage : rien valeur semble érroné ils sont en mV-Controle du voltage sur démarreur : au contact : 12.02 et au démarrage : j'ai entre 8.97 et 10.02 !!! ça ça me parait bizarre non ??j'ai l'impression que ça rame quand je démarre...D plus elle ne veut plus démarré au start pilote est ce que c'est du au froid ??++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Re;tu parles du régulateur sur la rampe, ou de celui de la pompe injection?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Re,Ce sont ceux du régulateur de pression sur la pompe HpJe n'ai aucune donnée fixe.. c'est bizarre j'ai des mV et ça bouge tout le temps Ce qui me fait peur c'est le courant sur le démareur..Sur la voiture, du plus à masse j'ai 13.22 VSur le démareur avec contact j'ai 12.02 V environSur le démareur au démarrage, j'ai moins de 10v... ( entre 8.97 et 10.02 )c'est normal ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Re;Est ce que tu as bien branché la masse du moteur???Celle qui va du longeron au moteur???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 12 mars 2012 Re,Oui elle est bien branché j'ai pris soins de revérifier++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 13 mars 2012 BonjourAlors patron ? qu'en pense tu de tout ça ?surtout le courant si faible au démarrage ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 13 mars 2012 Re si tu pense que tout est ok la seul solution est de la demarrer en pousantavec l'aide de l'alternateur et en mettant une terre electrique un contact du chassi au sol tu sera si c'est un probleme de masse @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mars 2012 alexthaven a écrit:Re,Ce sont ceux du régulateur de pression sur la pompe HpJe n'ai aucune donnée fixe.. c'est bizarre j'ai des mV et ça bouge tout le temps Ce qui me fait peur c'est le courant sur le démareur..Sur la voiture, du plus à masse j'ai 13.22 VSur le démareur avec contact j'ai 12.02 V environSur le démareur au démarrage, j'ai moins de 10v... ( entre 8.97 et 10.02 )c'est normal ?Tu as mesuré entre quoi et quoi????faire un scan d'erreur pour voir si une erreur est en mémoire!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo3011 0 Posté(e) le 14 mars 2012 Re, alors t'en est ou pour les verifs? Essaye en deconnectant la prise sur ton regulareur sur ta pompe hp et actionne le demarreur et tiens nous au jus pour savoir si tu as du gasoil cette fois qui sort de ta pompe hp.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 16 mars 2012 xlatinum a écrit:Re si tu pense que tout est ok la seul solution est de la demarrer en pousantavec l'aide de l'alternateur et en mettant une terre electrique un contact du chassi au sol tu sera si c'est un probleme de masse @++BonjourEffectivement cela pourrait être le cas,mais j'ai comme même l'impression que j'ai de bonne masse à plusieurs endroit sur la voiturevue que j'ai réussit a mesurer la tension sur la démarreurmais je vais essayé de la démarré en tractant comme tu le dit ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 16 mars 2012 ludo30 a écrit:Re, alors t'en est ou pour les verifs? Essaye en deconnectant la prise sur ton regulareur sur ta pompe hp et actionne le demarreur et tiens nous au jus pour savoir si tu as du gasoil cette fois qui sort de ta pompe hp.A+SalutDéja essayé mais non ça ne marche pas j'ai essayé de débranché le régulateur sur la pompe ainsi que sur la rampemais ça ne fait rien de plus Moi ce qui m'inquiète c'est qu'elle ne démarre plus au start pilote avant elle partait toute seuleet la tension sur le démarreur qui est de 9v environ au démarrageAinsi que le fait d'avoir aucune tension au niveau du régulateur de pression de la pompe alors qu'elle ronronne quand tu démarre ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 16 mars 2012 DarkGyver a écrit:alexthaven a écrit:Re,Ce sont ceux du régulateur de pression sur la pompe HpJe n'ai aucune donnée fixe.. c'est bizarre j'ai des mV et ça bouge tout le temps Ce qui me fait peur c'est le courant sur le démareur..Sur la voiture, du plus à masse j'ai 13.22 VSur le démareur avec contact j'ai 12.02 V environSur le démareur au démarrage, j'ai moins de 10v... ( entre 8.97 et 10.02 )c'est normal ?Tu as mesuré entre quoi et quoi????faire un scan d'erreur pour voir si une erreur est en mémoire!@+BonjourConcernant la tension sur le régulateur, je l'ai pris sur le fil rouge de la prise du régulateur et une masse sur la voiture ( même masse que pour le démarreur)puis entre le fil vers et une masse mais à chaque fois j'ai pas de tension fixe.. Mon multimetre affiche une tension qui varie tout le temps et en mVPour le scan je vais avoir un peti probleme, je n'ai pas de valise a dispo et de plus j'ai perdu contact avec la personne qui m'a fait les précedent scanne..Mais est ce que c'est normal que la tension sois si basse au démarrage ? Au Niveau du démarreur ( je passe de 13.32 presque à 8.97 au démarrage )++++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JulioD12 0 Posté(e) le 16 mars 2012 re, Ce que je ne comprends pas c'est que logiquement la purge ce fait en position contact seulement, car c'est la pompe additionnelle qui est chargée de purger le système. Pas besoin logiquement que le moteur tourne avec démarreur la pression de la pompe additionnelle doit pouvoir amener le GO jusque dans le rail ! sois-tu as inversé un tuyau quelque part soit mal positionné une vise creuse qui laisse passer le GO ! Car pour l'amorçage la pompe haute pression n'a rien à voir.Il y a vraiment un loup quelque part ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mars 2012 alexthaven a écrit:DarkGyver a écrit:alexthaven a écrit:Re,Ce sont ceux du régulateur de pression sur la pompe HpJe n'ai aucune donnée fixe.. c'est bizarre j'ai des mV et ça bouge tout le temps Ce qui me fait peur c'est le courant sur le démareur..Sur la voiture, du plus à masse j'ai 13.22 VSur le démareur avec contact j'ai 12.02 V environSur le démareur au démarrage, j'ai moins de 10v... ( entre 8.97 et 10.02 )c'est normal ?Tu as mesuré entre quoi et quoi????faire un scan d'erreur pour voir si une erreur est en mémoire!@+BonjourConcernant la tension sur le régulateur, je l'ai pris sur le fil rouge de la prise du régulateur et une masse sur la voiture ( même masse que pour le démarreur)puis entre le fil vers et une masse mais à chaque fois j'ai pas de tension fixe.. Mon multimetre affiche une tension qui varie tout le temps et en mVPour le scan je vais avoir un peti probleme, je n'ai pas de valise a dispo et de plus j'ai perdu contact avec la personne qui m'a fait les précedent scanne..Mais est ce que c'est normal que la tension sois si basse au démarrage ? Au Niveau du démarreur ( je passe de 13.32 presque à 8.97 au démarrage )++++Ceci veut dire que :Deux solutions si tu as de la tension au niveau du démarreur!** le fusible F1 du compartiment moteur n'est pas alimenté!A vérifier en premier!** Le relais de DDE ne se met pas en route!Vérifier la tension en sortie relais DDE entre fil rouge/blanc et masseen théorie, la troisième solution serait à écarter....** pas de massevérifier la masse au niveau de la batterie et la masse moteur@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Bonjour,Le fusible F1 est bon, pas de soucis mais comment vérifier si il est alimenté ?il ets alimenté par quoi au juste ?Idem concernant le relais de la DDE je ne le situe pas c'est le quel ?Je ne pense pas à un probleme de masse car je branche souvent la voiture au cable de démarrage et ça a toujours marché pour essayé de démarrer..++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Re:Là.....tu poses le doigt sur ce relais, et tu demandes à une personne de mettre le contact!Si tout est bon, il doit claquer!As tu essayé avec une autre clé de contact????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 didier@ a écrit:re, Ce que je ne comprends pas c'est que logiquement la purge ce fait en position contact seulement, car c'est la pompe additionnelle qui est chargée de purger le système. Pas besoin logiquement que le moteur tourne avec démarreur la pression de la pompe additionnelle doit pouvoir amener le GO jusque dans le rail ! sois-tu as inversé un tuyau quelque part soit mal positionné une vise creuse qui laisse passer le GO ! Car pour l'amorçage la pompe haute pression n'a rien à voir.Il y a vraiment un loup quelque part ! @++Je suis bien d'accord avec toi didier il y a un gros loup qq partj'ai bien revérifé mes durites d'arrivées et de retours de gasoil, le tuyau transparent c'est l'arrivé et le noir retour, et ils sont bien branches $Le gasoil arrive jusqu'a la pompe HP et n'en ressort pas par la durite haute pression.Maintenant question stupide est ce que quand on dévisse la durite haute pression et l'on démarre, le gasoil doit etre envoyé à haute pression via la durite ou non le il y a un pbm de compresion et le circuit doit être fermé pour que cela fonctionne?Car si le circuit doit etre fermé c'est sure que l'en testé l'arrivé de la rampe je n'aurais pas de gasoil haute pression sachant que la rampe est déja pré alimenté par le retours de la pompe HP pour la purge . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 DarkGyver a écrit:Re:Là.....tu poses le doigt sur ce relais, et tu demandes à une personne de mettre le contact!Si tout est bon, il doit claquer!As tu essayé avec une autre clé de contact????@+Merci patron j'essai cette apreme avec mes deux clef et je te tiens au couranten plus je pense que je dois avoir un autre relais bleu Comme celui la je l'essayerais aussi++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Re;Attention!Vérifie que c'est le même!Car si le relais n'est pas le bon, soit cela ne démarre pas, soit tu risques de griller ta DDE!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 J'allais oublier une autre petite questionje pense que sur mes deux cles, la batterie commence a ce vider car la centralisation de marche plus avec une ( sauf le coffre ) et avec l'autre elle marche une fois sur 4Je ne pense pas cela puisse etre un probleme avec l'anti démarrage et le tranpondeur ?DarkGyver a écrit:Re;Attention!Vérifie que c'est le même!Car si le relais n'est pas le bon, soit cela ne démarre pas, soit tu risques de griller ta DDE!@+OK je reverifierai les références avant de les testés merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 ReComment savoir si le fusible moteur est bien alimenté et il est alimenté par quoi ? + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Re;Il est clair qu'une recherge de batterie ne serait pas inutile!Pour l'instant vérifie le fonctionnement de ce relais (avec plusieurs clés!)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2012 alexthaven a écrit:ReComment savoir si le fusible moteur est bien alimenté et il est alimenté par quoi ? +Re!normalement tu accèdes au dessus du fusible!(la partie avec le fil entre les deux pins de fusible!Tu mesures la tension entre ce "fil" et la masse! quand tu as mis le contact!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Re, Bien je le vérifierai tout a l'heure aussi et concernant mon histoire de cle tu en pense quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2012 Re;j'en pense qu'il y a peu de chances pour que ce soit l'EWS, car si ton démarreur tourne, alors l'EWS devrait être libéré!Ceci dit, ce n'est pas pour rien que je te dis de faire le test avec plusieurs clés!Pour le reste, cela n'a pas de rapport avec ce sujet!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
