neo30
[E39 M51 an97] Ne démarre plus suite remontage actuateur (inachevé)
Hello,
Je réouvre un post car mon véhicule ne démarre plus suite au nettoyage et changement joint actuateur,scud ma conseiller de faire certains test sur celui-ci dont voici le récap:
neo30 a écrit:
RE,
Au secour les amis,je viens de remonter ma pompe mais le moteur refuse de démarrer,j'ai bien laisser se remplir la pompe,mais rien,elle pette même pas.
j'ai donc redémonter la pompe pour voir mes soudures et quand je teste en ohms j'ai une continuiter entre les trois soudure de droite et les deux de gauche est-ce normal ?????????
J'attend vos réponses,merci les amis
PS:je vous dit pas,ma femme fait des bons de 15 mêtres.
Scud a écrit:
Salut Néo
Je pense que si le chef était là, il te demanderait de faire ce test.
http://forum.darkgyver.fr/moteur-f2/m51-toutes-procedure-de-tests-actuateur-de-pompe-m51-t2149.htm
neo30 a écrit:
RE,
test 1 contrôle du bobinage de commande d'actuateur: RC
mesurer la résistance entre:
pin 4 fil bleu
et
pin 7 fil rouge/blanc
Valeur RC=0,6 passant
test 2 contrôle de la sonde de pression /température
pin 6 fil gris
et
pin 5 fil brun/vert
Valeur RS=0 non passant
test 3 contrôle du potentiomètre de retour de position actuateur RT
pin 2 fil violet
et
pin 3 fil brun
Valeur RT= entre 5,8 et 6 passant
test 4 contrôle du potentiomètre de retour de position actuateur R1
pin 1 fil rouge/jaune
et
pin 3 fil brun
Valeur R1=5,7 passant
test 5 contrôle du potentiomètre de retour de position actuateur R2
et
pin 2 fil violet
Valeur R2=11,5 passant
Voila ce que donne mes tests,mais les fils derriere la prise sont tous de la même couleur (noir)
et là je viens de faire le dernier
test 6 contrôle de la tension de commande du bobinage d'actuateur:
mesurer la tension entre:
pin 4 fil bleu
et
Valeur VC=7,8 / 8 volts
test 7 signal en tension de la sonde de pression /température
pin 6 fil gris
et
pin 5 fil brun/vert
Valeur VS=3 volts
test 8 tension d'alimentation du potentiomètre de contrôle de position actuateur VT
pin 2 fil violet
et
pin 3 fil brun
Valeur VT=0 volts
test 9 tension de signal du potentiomètre de contrôle de position actuateur V1
et
pin 3 fil brun
Valeur V1=0 volts
test 10 tension de signal du potentiomètre de contrôle de position actuateur V2
et
pin 2 fil violet
Valeur V2=0 volts
Voila merci les amis pour votre aide,je suis dans la MERDE
Re
Pourrais tu prendre la résistance de la bobine?? stp.
re
Et la résistance entre chaques broches et les pins de la prise pour voir si tu n'aurait pas un ou plusieurs fils qui merderaient
RE,
Ca y est elle pette,mais le réglage laisse tomber.Petite question,est-ce que si le bras etait pas placer exactement au bonne endroit,cela pourrait venir de la qu'elle tienne pas le ralenti ???????car j'ai trouver une bonne position mais elle cale si je la tiens pas accélerer,elle monte bien et redescend bien mais elle tient pas le ralenti.
Aller j'y retourne !!!!!!!!!
Re
Pour le bras, aucune idée. Désolé.
Mais en peaufinant le réglage, tu devrait y arriver.
quand j'ai remonté le mien, j'ai eu un gros coup de bol, deux essais et ca tournait nikel.
RE,
Et si mes soudures sont pas super conductrice cela peut-il engendrait qu'elle fasse des ratés ???????
@+ et merci
RE,
Je viens de redémonter l'actuateur car ça me saoul,rien y fait le ralenti n'est pas stable et quand il est stable sa pettarade ou alors quand c'est OK des que je resserre les vis ça ce dérègle.Je n'est pas dû régler le bras comme il faut et je vais refaire mes soudures.
utilise tu du decapant??? pour que la soudure adhere comme il faut??
a mon avis pour le bras, je ne pense pas qu'un poil joue.
pour les reglage, sur ma 1ere td, ça allait tout seul!
sur ma tds, j'ai plus galéré!
il y en a qui disent qu'il ne faut serrer que 2 vis mais ici, il fallait que je serre les 4 sinon reglage impossible!
recharge aussi ta batterie durant la nuit!!
pour le reglage ça peut aller tres vite comme mettre 1H!
mais un poil joue vachement(a peine visible a l'oeuil!!)
pour le reglage du bras, j'ai trouvé ça et le mien est a peu pres mis pareil:
sinon en fouillant, je m'etais inspiré de ça aussi: http://perejoseph33.free.fr/spip.php?article1
Hello,
Alors voila les news,je n'ai pas reussi a avoir un réglage parfait car ça me gonfle le seul que j'ai trouver ne tener pas le ralenti.Donc là elle tient le ralenti mais avec des variations,elle monte bien régime et redescend bien pour s'arréter à 800 tours mais c'est pas stable,j'ai etait faire un tour et c'est dégueulasse à conduire car en dessous de 2000 trs elle donne des accoups moteur mais apres 2000 trs tout va bien elle accelère bien je dirait même mieut qu'avant,c'est plus souple.
J'ai contacter un diéséliste car j'etait perdu,il m'a dit que c'etait bizare car même si c'est long ça ce fait bien,lui il pense que mes soudures à l'etain augmenterait ma resistance et que du coup ça pourrait faire le souk ou bien que mon actuateur est fatigué,pourtant avant ça marchait bien ormis ce suintement de gazoil.
Donc là je m'en remet à vous car je suis dans l'impasse,je suis perdu et j'ai les boules et je vous dit pas le tête de ma femme
@+ les gens du fofo,j'attend de vos nouvelles WinkWink
re
neo30 a écrit:
Hello,
Scud a écrit:
re
test la résistance entre chaques broches et les pins de la prise pour voir si tu n'aurait pas un ou plusieurs fils qui merderaient
Si ton actu est démonté, essaye ceci.
RE,
Non j'ai des trucs à faire cette aprem et j'ai besoin de ma voiture donc pas possible pour l'instant et puis sa me saoul.
@+ scud et merci.
re
Ton problème doit venir soit de là ou du bras si tu n'es pas intervenu à un autre niveau.
T'as vraiment pas de bol avec ton auto. No
RE,
J'ai plusieurs question:
-Quelle est le but de ce bras articulé ? est-ce lui qui donne le ralenti
-Pour ce qui est des connectiques et des soudures,quoi testé et les bornes oû les fils sont soudé qui est qui ???? 1/2/3/4/5/6 ou 7
Sa me gonfle pourtant j'ai tout fait comme inscrit sur la fiche,j'ai marquer l'actuateur au kuter,pris des repères et aujourd'hui ça marche pas.Là je reviens de faire ma course et laisse tomber !!!! elle cale,elle fait des accoups jusqu'a 2000 trs,je pette un plomb
-Sinon mardi soir j'ai fait une intervention sur le module d'eclairage car j'avais le phare droit qui resté allumer,aujourd'hui ça marche mais par contre aprés le changement de ce mini relai je n'ai pas redémmarer la voiture car j'en voyer pas l'utilité.Aurais-je fait une mauvaise manip qui fait que aujourd'hui mon actuateur deconne,le module d'eclairage communique -t-il avec l'actuateur ou bien la DDE.
En tout cas merci de me consacré tout ce temp pour ce problème,demain je redémonte pour repositionner le bras plus prés de la connectique pour voir,au point ou j'en suis !!!!
@+ scud
Hello steph,
Non pas de limaille,juste salle,la bobine un peut noir c'est tout,je n'avais pas d'aimant !!!!
Merci les gars,
Si j'avais su je m'aurait gratter mon cul,pu... de mer.. !!!!!!!!!!!
re
Le bras doit servir à gerer le débit de GO pendant l'accélération.
Je ne peux pas te dire quelles broches correspondent à quels fils, par contre ce que je ferais,
c'est poser une pointe du testeur sur une broche et avec l'autre pointe je chercherais dans les pins de la
prise jusqu'a avoir une valeur sur l'afficheur.
Et ainsi de suite avec les autres broches. Quand tu en trouve une, note la correspondance sur une feuille, ca evite
de repasser 50 fois sur la même.
Fait ceci avant de retoucher au bras. oui
Pour le module d'éclairage, désolé, aucune idée.
Ta bobine un peu noir, c'était noir chauffé ou noir sale??
RE,
Pour ce qui est de la bobine elle etait simplement salle,
Pour les broches comme je le dit plus haut,les trois de droite on une resistance,je détail:
On va dire que celle de droite est la N°7 et celle la plus a gauche est la 1 donc:
entre 7 et 6=11,8 ohms
entre 5 et 6=5,7 ohms
entre 5 et 7=5,3 ohms
entre 1 et 2=0 ohms mais celle-ci je pense qu'elle corresponde à la bobine
entre 3 et 4=rien pas de continuité
Quand je vais testé les broches avec les pins que dois-je avoir comme valeur ?????????
@+ les gens du fofo.
re
Tu devrais trouver des résistances les plus faibles possible, moins tu as de résistance mieux le courant passe.
essai de demonter ton relais pour ton phare! si avant ça tournait! mais a mon avis ça vient pas de là mais il faut essayer!
re steph,
Je ne peut pas démonter le mini relai de mon phare car il est souder sur une carte de circuit imprimer et il est gros comme une pièces de 1 centime d'euros et mon phare ne reste plus allumé donc cela pourrait vouloir dire que c'est bon.
Scud,comment faire si j'ai une résistance trop grande,cela pourrait vouloir dire que mes soudures sont faible et qu'il faudrait plus les électriser pour avoir moins de resistance ?????
Voila du coup je ne sais plus quoi faire et comment ressouder sans etain ????????
bref merci les gars @+.
re
Peut être que ton étain est tout simplement de mauvaise qualité et qu'il n'est pas bon conducteur.
As tu utilisé du decapant pour que la soudure adhere comme il faut?? comme la demandé Steph.
Tu pourrais prendre une photo de tes soudures ??
RE,
Je cherche sur internet car je suis à bloque,eventuellement cela ne viendrait pas du capteur PMH ?????? je ne sais pas mais c'est juste une question,je ne sait pas concours de circonstances peut-être ????????
aller je vais faire dodo @+ pour de nouvelles aventures.
re,
Non je n'ai pas utiliser de décapant pour mes soudures,mais maintenant que tu le dit,j'ai remarquer qu'il a un revètement sur les broches,peut-être que tout simplement il est là mon problème,sous quel forme c'est conditionner ce décapant ?????
PS: il n'y a pas que moi qui ne dort pas !!!!!!!! merci scud.
tu ne m'as pas dit si tu as pris du decapant!!!
il faut bien chauffer les soudures!!!! pas du collage!!
as tu bien remis les 2 fils de la bobine correctement avec ses vis??(bien plaquées)
Alors voici les news,
J'ai redémonté mon actuateur,j'ai refais les soudures avec un etain du boulot qui est composé de décapant,j'ai refais mes mesures et je trouve toujours des resistances élevées (en même temps je ne sais pas ce que ça représente ses valeurs),je jette l'éponge et je l'emmène mercredi chez un diéséliste qui lui pense que sa vient du régulateur de débit (actuateur) qui aurait pris une boite, pourtant j'ai bien suivi la fiche à la lettre.Mais voila c'est mon destin,il y a quelqu'un sur le fofo qui dit avoir la poisse,là si c'est pas de la poisse je n'y connais rien !!!!!!!!!
Aujourd'hui je la laisse comme ça c'est à dire:ralenti avec des variations et quand j'accélère elle redéscent en pétaradant et je vous explique pas,à conduire une vrai merde.
Voila si vous avez une derniére solution je veux bien essayer car maintenant si il y a un truc dans lequel j'excèle c'est le démontage et remontage rapide 30 minutes montre en mains.
En tous cas de vous être pencher sur mon problème.
PS:vous vous dites surement que je baisse vite les bras,mais en ce moment j'ai de grosses boules et super dégouté,la force là et ben je l'ai un peut dans les godasse,en même temps,c'est ça quand on est un jeune PADAWANE,il faut forger pour devenir forgeron.
@+ les amis WinkWinkWink
oui mais bon!!
perso: moi avec de l'etain pur d'electronique qui possede du decapant, je n'arrive pas a souder!
il me faut du décapant pour soudure de plomberie pour que ça aille comme il faut: http://www.bricodepot.fr/charleville/node/471422
j'en met sur les 2 parties a souder et une fois le fer chaud ( fer a 5€), en 3 min mes soudures sont faites!
mieux vaut essayer avec un decapant a 6€, en plus tu es le pro du demontage lol!
RE,
Qu'entends-tu par fer chaud,tu pense que cela pourrait venir de soudures car c'est vrai que quand je soude je met de l'etain sur deux partie et apres je chauffe les deux et je maintient avec un tournevis et hop ça tient,est-ce comme ça que tu fait car j'ai peut-être encore un espoir alors!!!!!!!!!!
fort possible!
je n'utilise pas de tournevis.
mettons nous en position, donc soudures a faire a plat, actuateur couché.
je mets mon fer en route, je fume une petite clope!
je reviens, sort mon décapant, j'en met une goutte sur chaque parties(le bouchon de mon decapant, c'est comme un mini pinceau), je pose mon fer et j'attends 5 secondes peu etre plus, je trempe mon etain dans mon decapant, et je le pose sur la pointe de mon fer.
dejà, on voit tout de suite que la soudure "prends" .
il est vrai que parfois, la soudure ne veut pas se faire correctement, ce n'est pas grave, petite pompe a dessouder, on recommence!
je dois mettre plus ou moins3 min pour faire mes soudures!
il y a peut etre un espoir!
RE,
Quand je dit que je me sert d'un tournevis c'est uniquement pour que le fil soit bien en contact contre l'autre.sinon est-ce que si mon fil n'est pas en contact avec l'autre ça change quelque chose ???????
Donc cela voudrait dire que demain je remet le couvert ( c'est la baronne qui va gueuler) car ça fait 2 jours que je suis dessus.
@+ steph. WinkWink
PS : parfois c'est vraiment dommage de ne pas habiter l'un à côté de l'autre.
oui c vrai que c con, parfois, on aurait besoin d'aide!
mais pour les soudures tu comprends ça ne peut etre que collé et non soudé d'ou peut etre tes problemes de regime irregulier!
t'inquiete pour le tournevis j'avais compris!
a demain!
neo30 a écrit:
RE,
@+ steph. WinkWink
Je crois qu on a tous la même..... lol!
c clair surtout quand on lui demande de venir appuyer sur les pedales pour purger les freins ou quand on test pour le controle technique!
elles ont toutes les memes paroles: "tu fait chier avec ta bagnolle!!!!"
accordaccord
Et tu la fais super chier même a la fin,mais toi tu t en fou qu elle soit pas contente,tu lui dis c est bon,il y en a pour 2 min lol!
Et oui pour elle tu mets de l'essence ou du gazoil et tu roules, par contre quand il y a un truc qui déconne c'est plutot:
CHERIE TU POURRAS REGARDER MA VOITURE ELLE FAIT DROLE DE BRUIT QUAND JE FREINE ???????
C'EST NORMAL CHERIE Y A PLUS DE GARNITURE SUR LES PLAQUETTES ET LA ELLE DIT:
ET TU POURRAS LE FAIRE QUAND ????????
Aller bonne soirée et à dem WinkWink
RE,
Je viens de faire un peut le tour du fofo et aussi sur techni,toutes les personnes qui ont entrepris le nettoyage et le changement des joints ont pas eu de soucis au remontage sauf moi bien sur hi hi,avais vous dans votre entourage des gens qui on eu un cas similaire au mient,car je me pose vraiment la question si il y a pas un rapport avec mon module d'eclairage,envoit-il aussi des infos ou récupèrent-il des infos de la DDE ou de l'actuateur ??????
re
Le module d'éclairage doit etre en communiquation avec la DDE, quand j'avais mon probléme d'accélérateur, Dark m'avait demandé si il y avait eu rajout d'un module d'éclairage, je pense donc que oui.
Mais de la à te dire que ton soucis vient de là
Salut steph,
Non je t'avouverai que j'en est plein mon cul de s'te caisse,j'ai pris RDV chez un diéséliste mercredi et on verra bien,mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'aurrai pu flinguer mon actuateur,bref d'ici là peut-être que Dark pourra m'aider.
Et non elle n'à pas piquer sa crise,elle est simplement dégouter.
Re;
J'ai lu tout le post.....
Tout d'abord une question!
Quels étaient les symptômes avant le démontage de l'actuateur????
Ton travail sur le module ne devrait pas avoir d'influence sur le reste!
Surtout si tout fonctionne!
Tu as donné les résultats des tests de l'actuateur, mais tu n'as pas mis les unités ni le calibre de mesure!
Du coup, on ne sait pas ce que c'est !!! Ohms, KOhms, MOhms???????
Salut Dark,
Alors voici le matériel que j'ai utilisé:
Pour les valeurs j'ai simplement noté les valeur du testeur.
Pour les symptomes il n'y en avait pas,c'etait juste que j'avais un suintement de gazoil au niveau du joint d'embase et donc j'ai voulu bien faire.
Merci pour ton aide.
Re;
Sur le cadran, tu as les chiffres, et dans le coin en bas à gauche un symbole!
Tu verras soit (oméga) Ohms, soit KOhms ....
Je viens de refaire les mesures du 1er test et j'ai obtenu les mêmes valeurs (en même temps je ne vois pas pourquoi ça aurait changer hi hi),pour ce qui est du symbol,à droite du cadran,le symbol omega et à gauche un rond avec un point dedans et une barre de progréssion avec des petits trait à la vertical qui ne bouge pas.
@+ Dark
neo30 a écrit:
a écrit:
RE,
pin 4 fil bleu
et
pin 6 fil gris
et
pin 5 fil brun/vert
pin 2 fil violet
et
pin 3 fil brun
et
pin 3 fil brun
et
pin 2 fil violet
Ici il y a erreur!
Soit c'est nul, et dans ce cas c'est forcément passant
soit c'est l'infini, et c'est l'équivalent d'un fil coupé!
Quand je dis non passant,je l'explique par pas de continuité,0 donc rien mon testeur ne sonne pas donc oui fil coupé,peux-tu me dire dans ce cas à quoi correspont ces deux fils,sur quelle broche sont-ils cablé et si c'est réparable ou bien si mon actu est tout simplement mort,pourtant comme je le dit plus haut dans le post je n'ai tirer sur aucun fil,j'ai pris les plus grandes procotions pour effectuer ce travail car je sais qu'un actu coûte un bras.
la prise est au milieu d'une masse de chaleur et un fil peut s'être cassé entre la connectique et le support en plastique,ou alors cela a pu se produire sur la platine elle même.
Qu'en penses-tu ??????
Je préfère attendre que Dark me dise se qu'il en pense et aprés si cela vient vraiment de mes soudures à ce moment là je redémonterait.
