artheon
problème pression d'huile
Bonjour,
Sur ma TD après un une petite restauration de la partie mécanique j'ai un problème de pression d'huile,quand je monte dans les tour le voyant s'allume et un buzzer ce met en route.je coupe la voiture et je la redémarre juste après comme si rien etait.j'ai venais de faire le carter d'huile,j'ai rien vue d'anormal,huile castrol GTX 10w40,filtre neuf,alternateur,embreyage et tout le train avant.quand j'ai eu ce problème j'ai mis la sonde d'huile sur la culasse neuve et la j'ai commander un mano pour vérifier la pression.
La pompe a huile, crépine obtruée ..... pour le manque de préssion. Changement de visco pour l'huile?
J'ai aucune idée de l'huile qu'il y avait avant mais je pense que sa devait être de la 10w40 aussi
