cjnotorious
Problème au démarrage, cale immédiatement :'(
Bonjour à tous
Je viens de finir de restaurer ma Golf 2 GTI 1.8L 8s de 1987. Elle est superbe à un détail près : Elle ne démarre plus.
Le mécano du garage de mon père suppose que le problème vient du régulateur de ralenti, mais rien de sur !
Symptômes :
La voiture démarre au quart de tour, puis se coupe dans la seconde. Idem avec ou sans les gaz.  coup de tete
Elle à autant de mal avec et sans le régulateur, d'où l'hypothèse qu'il est mort.
J'aimerais savoir si un heureux possesseur du même modèle que moi serait prêt à passer donner un coup de main
(éventuellement essayer la pièce sur la mienne, voir si c'est vraiment ça qui cloche, c'est l'affaire de quelques minutes). Je suis à Pontivy en centre Bretagne
Je demande cela car la pièce neuve coûte 330€  colère  et je voudrais au moins être sur que le problème vient de là.
Merci d'avance de faire circuler si vous connaissez des habitués dans mon secteur !
Cyril
