BOBY MK2
Enfin de retour en golf 2 (caisse bien ronger)
hi hi hi vivement les tof
demontage et surtout nettoyage de l'interieur,j'ai juste mis un gros coup d'aspi car apres poncage
voila pour l'interieur
on passe a l'exterieure,depose des extentions avant,calandre,phare,traversse,radiateur ect
alors une partie du faisceau bruler,celui du moteur
AVANT
APRES changement de certains fils et soudure et regainage
voila pour aujourd'huit
nickel florient.
c'est une vrai maladie les faisceaux qui crame.
bon chantier en cour en tout cas
pas cool pour le faisceau ... mais pas mal reste Wink alle courage tu as une bonne base pour faire un truc bien sympa
alors je ses pas si vous avaez remarquer sur cette tof je vous est entourer en rouge un cable que jai retrouver je croyait que c'etait une durite mais en faite ses un cable et il rejoint le demarreur ? BIZARRE non
c loche en effet car a part le cable d ouverture de capot je vois ce que sa pourrais etre
scratch bizarre en effet
Ah ben impec pour le faisceau mon poulet et le plancher a l'air nickel de l'intérieur, pour ton cable je alors la aucune idée
merci si sa se trouve il avait brancher un ampli la dessus je voit que sa,pour le faisceau il reste encore celui qui va sur les comodos est neiman qui est completement cramer aussi il faut que j'en trouve un
Peut être que le cable(+je suppose) se baladait et en touchant la caisse, une petite surchauffe du faisceau !!!
Réglé le blème des 2 cartons ?
oui a mon avis sa a toucher la caisse le cable ete tout bleu au bout,oui pour les cartes grise ses bon,je vais attaquer le poncage de l'interieur,puis lui mettre un voile de peintur, mais j'arrive pas a me decider sur la teinte se sera un brillant direct mes la couleur http://pensif la semaine prochaine la chevre arrive donc je vait pouvoir sortir le moulin
que de bonne nouvelle pour la chevre a de voir se que ca va donner une fois le moulin sorti
le moteur il fait peur lol,l'autre jour je regarde sur la pipe d'eau sur le coter de la culasse je croyait que s'etait une toile d'araigne jai voulu l'enlever et en fait s'etait de la fibre avec de la chocroute quand je les retirer les vis de la pipe d'eau ete casser dans la culasse d'ou la fibre qui tenait tout sa,sans compter les goujon de turbo peter a ras
Ah ben d'accord fixer a la choucroute coup de tete ebn il te reste plus qu'a percé les vis
coup de tete c'est la merde ca ! bon courage
merci ma biche donc tu a bien que deux fils sur le gros ecrous du demarreur
oui un a la batterie et l'autre a l'alternateur mais moi j'en avais un 3eme,normalement le moteur sera deposer dans la semaine,aujourd'huit j'ai virer tout les moteur d'essuis glace,le pc arriere avec l'attelage,l'echappement,jai fait ma purge de frein et la pedale va plus au fond je croyait que s'etait le mastervac mais non voila pour aujourd'huit
ca avance tout ca Wink
Devine pourquoi je pète souvent des cables avec la mienne lol Il t'arrive quoi ?
BOBY MK2 a écrit:
faut que j'arrete de demonter plus sava plus ya de taff en plus coup de tete
A sa c est le risque plus tu démonte et plus ta de surprise........... courage
j'ai enlever les extention arriere et ses pourrie les joue d'aile redresser a l'arrache et passage de roue arriere mon tournevis est passer a travers
ça progresse par ici.
avec des mauvaises nouvelles quand même malheureusement.
courage l'ami.
pour ton câble du démarreur, je pense aussi a un raccordement d'un ampli comme tu dis. mais j'ai jamais vu quelqu'un se repiqué ici mrgreen
merci romu oui moi non plus mais quand tu voit que le mec avait brancher les hp sur le plus de l'autoradio rien ne m'etonne lol
Ah oui quand meme, t inquiete pas je prendrai mon poste pour te changer ca au au mieux tu ramene la caisse a ma maison et on le fera comme ca tout le matos a porte de main mrgreen
kosh au debut je voulait un de golf 3 gtd et j'etait perssuader que s'etait 90ch mais non ses 75,un tdi sa me plairait bien il afaut que je me renseigne de tout se que j'ai besoin avant pour pas courir partout pour une piece qui manque.
mon bicket ses gentil,la ramener sa va etre dure lol elle est presque a poil
Oui je me doute ... de toute façon tu as le temps de la refaire tranquillement.
C'est pas comme si tu avais aucune autre caisse pour bouger ! Wink
Ah oui c'est embêtent ca, on en reparlera ma poule
quelque tof des fameuse surprise
la modif de l'ancien proprio coup de tete
les vis de turbo hs et une soudure sur la descente
la boite a air elle chauffeeeeeeee
ohhhh il manque un truc lol
la fixation de pc a la colle a pare brise sil vous plait lol
voila pour la partie meca
mike MKII a écrit:
Bonjour la bidouille coup de tete
vache, je plussoie, un grand malade le mec qui a fait ca
la carosserie maintenant sos lollllllllllll
jai du mettre pratiquement tout la jupe nu car plein de pint de rouille
la jai commencer a meuler car pouri et sous une fine tole est apparue ceci je pense que sa se ressoude(sa doit etre pour virer la jupe entiere)
la portiere jai vu que quand jai retirer la baguette une porta a cheter lol
et la joue d'aile deja redresser bizarrement
Pour la carrosserie c'est refaisable, pour la première il a retiré un vis des fixations des PC pour faire ca coup de tete et il a pris un coup de chaud le support PC
