Amorcito
probleme ralentis a chaud
alors voila quand je redemarre apres un petit temps d arret moteur chaud sa regule entre 500 et 1000 tour par contre si je roule de suite et que jemet un petit coup de pression hop sa disparait c est juste apres avoir redemarrer le moteur en faite ce probleme j avais supprime le regulateur ralentit quand sa me la fait de ce fait je l ai remis mais sa a gommer un peut le probleme mais pas beaucoup avec ou sans sonde lambda c est pareil aussi ma sonde d eau et bonne j ai essayer mon deuxieme calculo mais sa ne change rien je sais pas trop ou chercher et toujour pas reussi a faire de diag avec la methode JSO donc sa ne peut pas m aider non plus
a oui sa me fait cela depuis que j ai suprimer ma lambda d origine et mis l info de mon AFR a la place j ai aussi changer mes injecteurs le meme jour mais je crois plutot que c est liee a la lambda mais pourquoi???
