avors2000 0 Posté(e) le 13 mars 2013 UNIQUEMENT LA CULASSE tu as compris ce que je voulait te faire comprendre au sujet du tarif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 13 mars 2013 a savoir eddyc38 que ton alim de pc n'est peu etre pas assez forte, et la piece de "masse" des particule n'est peu être pas terrible non plustout les paramètres de cet chimie sont important pour obtenir un bon resultat, surtout ton bain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 13 mars 2013 avors2000 a écrit:UNIQUEMENT LA CULASSE tu as compris ce que je voulait te faire comprendre au sujet du tarif Qu'il y avait + de surface a usiner sur ton moteur vu que c'est un diesel donc plus chere?Pour mark1, j'ai des ordi de gamer donc a mon avis l'alim doit etre assez puissant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avors2000 0 Posté(e) le 13 mars 2013 pas seuleument plus grande mais elle doit resister a des contraintes plus importante comme c'est du dieselsi tu fait surfacer la culasse et mise en epreuve d'etancheitee profite en pour faire changer les sieges de soupapes pour pouvoir utiliser l'essence sans plombs dejas q'elle est demontee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 13 mars 2013 test avec un chargeur de batterie en 12V généralement je vois toujours ca d'indiquer va voir le mec ici : image résultat électrolysesi tu respecte bien les dosage de soude/eau et que tu met bien une barre d'acier tu doit avoir des résultat identique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 13 mars 2013 Je crois que j avais mis un couteau(inox) et pas regardé les doses de sOudes.Oui merci alain d y avoir pensé je vais y noter quelque part. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 13 mars 2013 ouai il te faut une barre d'acier ( propriété identique au metal que tu veux nettoyé) et un rapport de soude a respecter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 14 mars 2013 J'avais utilisé cette méthode aussi, mais je ne me souviens plus si barre inox ou pas.dans le lien il dit à la fin que cela ne marche qu'avec du Fer (Fe) mais au début il dit "un bout d'acier inoxydable de préférence."Si je me souviens bien, l'inox a sa surface plus "lisse" au niveau molécules pour ne pas se faire attaquer facilement par l'O2. Dans le cas de l'électrolyse, je sais pas si cela joue ou pas ?Dans le doute, une bonne bar de fer ...Il te faut un chargeur costaud et cela prend du temps, j'avais laissé un collecteur toute la nuit, puis j'ai retourné le bestiau, car il était trop grand pour le bassin, et une journée de bain en plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mark1 0 Posté(e) le 14 mars 2013 une bonne barre de fer bien propre ca doit le faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Mister Joe Posté(e) le 14 mars 2013 Perso j'utilise la cuve d'une ancienne friteuse, une batterie, un chargeur, du Destop en gel et de la soude en grain............Ca fonctionne bien mais c'est laborieux , c'est vrai. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 15 mars 2013 Mon support moteur Home Made J'ai eu raison du filtre a huile. J'ai mis du liquide de frein hier soir mais ca ne voulais toujours pas. Ma méthode, le tournevis de par en par.Manque plus que l'arbre à came et les pistons.Comment je le sors l'arbre a came? ca bloque quand je le fais venir vers l'avant du moteur.Ensuite, j'ai une vis qui a foiré au niveau de la chaine de distrib, une vis sans tete BTR. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 15 mars 2013 Le carter en mauvaise etat. Je peux meme plus devisser la vis de vidange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 15 mars 2013 En puis, j'ai bientot toute les pieces exterieur que je cherchais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 18 mars 2013 Ce bloc là je le mets de coté pour le préparer.J'ai un piston de HSJe remonterai des piston de 1100ccEn AAC, le 224 (High Torque) me parait pas malVolant moteur du 1100Le weber 40.On verra quand l'escort sera fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 20 mars 2013 Personne ne réagit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jan 0 Posté(e) le 20 mars 2013 Ton bloc est sauvé,bon ça!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 21 mars 2013 Tout à l'heure, j'ai voulu sortir l'escort, j'ai fais 1.5 bornes et la courroie d'alternateur à peter.J'ai etendu un bruit et le voyant de batterie c'est allumé.Je m'arrete sur le coté sans eteindre le moteur, j'ouvre le capot en pensant que c'etait une cosse qui c'etait enlevé mais quand j'ai vu le l'helice à l'arret... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 21 mars 2013 Confiramation que ma culasse est un 1300GT Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 22 mars 2013 comment as-tu eu cette confirmation? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Tu as un code sur la fonte dans la culbuterie 2737 e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 mars 2013 C est ecrit sur la prepa du kent sur rcma. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Kc224, bien ça. Tu retravailles ta culasse?Quand tu dis "le weber 40" tu parle de quoi DCOE? simple ou double? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 mars 2013 DCOE mais ca on verra à la fin. Sinon je garde le 32/36dgv Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 mars 2013 refaire les conduit d'ADM et ECH à la meule carotte(dremel) ca pose pas de probleme? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Il va t'en falloir quelques une mais c'est faisable. C'est long, trés long. Veille bien à être symétrique et régulier et attention à ne pas trop enlever de matière non plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 22 mars 2013 D'accord, je regarderais le plan sur RCMA pour les endroits important Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alvis73 0 Posté(e) le 24 mars 2013 eddy, j'ai utilisé une fraise au tungstène...plus efficace qu'une meule carotte...mais c'est pas donné.. environ 60 à 70 € la fraise...et ça fait du boulot top !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oldtimerRS 0 Posté(e) le 25 mars 2013 eddyc38 a écrit:D'accord, je regarderais le plan sur RCMA pour les endroits important les plans rcma sont tirés d'un article "preparation" d'un magazine echappement de 74 que j'ai en original si tu veux des copies...... et fraises carbure , roue à lamelles et carotte en pierre pas chère neuves en stock à prix d'ami eddy la bonne chronologie c'est , carotte en pierre,fraise carbure, , roue à lamelle grain 40 et 80 ou120 pour finition sur la fonte bien-sur !après si ti veux pousser 240 , sctoch brite et feutre et pate a polir , et après tu te vois dedans (60heures après......) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 25 mars 2013 [quote="oldtimerRS"]eddyc38 a écrit:60heures après......Par conduit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jan 0 Posté(e) le 25 mars 2013 [quote="roumi"]oldtimerRS a écrit:eddyc38 a écrit:60heures après......Par conduit Faut etre motivé Si tu comptes tes heures,ca coute peut etre moins de le faire realiser par un specialiste mieux equipé!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Je veux pas non plus aller polir les conduit, dans ce cas la je préfère le faire à un pro. (selon le prix) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 25 mars 2013 oldtimerRS a écrit:eddyc38 a écrit:D'accord, je regarderais le plan sur RCMA pour les endroits important les plans rcma sont tirés d'un article "preparation" d'un magazine echappement de 74 que j'ai en original si tu veux des copies...... et fraises carbure , roue à lamelles et carotte en pierre pas chère neuves en stock à prix d'ami eddy la bonne chronologie c'est , carotte en pierre,fraise carbure, , roue à lamelle grain 40 et 80 ou120 pour finition sur la fonte bien-sur !après si ti veux pousser 240 , sctoch brite et feutre et pate a polir , et après tu te vois dedans (60heures après......)Je veux bien une photocopie de l'article s'il te plait Carotte, fraise ca me donne faim tout ca Tu me diras en MP pour tes prix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oldtimerRS 0 Posté(e) le 26 mars 2013 tu viendras te faire payer une mousse , tu as tjs tes vis inox a récupérer............enfin quand les congères auront fondues.......voila faut attaquer les heures sup !!http://www.cncheads.co.uk/?p=727 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 26 mars 2013 Je te remonte la rampe en meme temps 1200€ la culasse alu? Une ampoule HSmanque plus que je monte les demi pare choc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylv11 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Il enlève pas 600£ si tu leur fournis une culasse?!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 27 mars 2013 C est en alu, les notre en fonte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mkdu 0 Posté(e) le 27 mars 2013 Exact, elles sont en plus passée au banc de flux.Elles sont belles, du grand art. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 29 mars 2013 J'ai mon levier de vitesse qui m'a laché. La boule en nylon (la boule blanche) au niveau des 2 bitoniaux (je sais pas comment appelé ca) c'est desintegré. Du coup j'ai voulu le changé par l'autre qui etait sur la la boite du 1100 mais le pas de vis est peté, ca saute a chaque fois que j'y serre.C'est possible de demonter le levier piece par piece? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pierrelech 0 Posté(e) le 29 mars 2013 j'ai déjà eu le cas aussi! je pense que la boule blanche est celée dessus!le mieux c'est d'en retrouver un neuf et tu sera reparti pour 30 ans!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 29 mars 2013 Je voulais plutot garder la boule sur l'autre levier et changer la vis avec les petites pates Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 31 mars 2013 Sinon, je me disais. Si mon bloc est mort, je peux me rabattre sur le 1100.La difference entre les deux c'est le vilebrequin et la culasse non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 1 avril 2013 Oui, il a quoi ton bloc? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 1 avril 2013 Sur les cylindre il y avait une couche de rouille qui empêchait les cylindre de passer.Du coup j'ai passer un coup de papier a poncer léger et une brosse métallique pour polir (doux) qui se monte sur la perceuse. Sinon, j'ai sorti un piston de 1100 pour savoir si on peut réaléser le bloc ou pas.Et le carter du 1100 et du 1300GT sont identiques. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roumi 0 Posté(e) le 2 avril 2013 Il ne faut pas polir les futs, au contraire. Si tu peut te procurer un honoir ou si on peut t'en préter un. C'est ce qu'il faut pour déglacer les futs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 2 avril 2013 C'est pas non plus polis.Pour la culasse j'ai lu ca aussidrmania.free.fr/plansite/meca-meca-polissage.htmet achat du mag' gti tech n°10 tres interessant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 3 avril 2013 Du nouveau:J'ai un dilemme:-Preparer le bloc du 1100 (villebrequin du 1300-culasse GT)Ce qui m'evite de mettre des Zeros pour réaleser le bloc du 1300.-Ou réaleser le 1300Ensuite, mon levier de vitesse est reparé. Je l'ai converti en quickshift pour Zero€.J'ai failli perdre une roue en faisant un tour. En m'arretant prendre une photo, je m'apercois qu'il y a de la limaille de d'acier sur le deport de la jante. Mes ecrou commencer à arriver au bout du filetage et la jante reposer sur les goujons.[Avant][Apres] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rs2000 0 Posté(e) le 3 avril 2013 effectivement ça prend forme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eddyc38 0 Posté(e) le 4 avril 2013 Le debattement du levier est vite reduit maintenant, par contre je vais l'incliner comme l'origine. Je dois presque me baisser pour passer la 3eme.Ca interesse personne pour passer un levier normal en shortshift (quickshift)? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
