faburisu
Civic EG4 Lsi =>[W.I.P >> MPFI] ^^
sa c'est du gardin
il me fait froid ds le dos lol!
Moi c'est DOMOKUN qui garde la civic lol!
ouai sa avance un peu, mais bon, j'ai encore du travail, demain ça sera surement journée non stop ^^
si j'arrive a viré ce vieux joint de collecteur sur la culasse je pourrait avancé un peu plus Laughing
Avec un cutter sa devrait allé !
je vais essayer au cutter ^^
japandriver72: j'espère la recevoir aujourd'hui, comme ça je pourrait bien avancer, j'aurai quasiment terminé cheese
Bon, petite pause de midi ^^
voila ou j'en suis après 2h de grattage avec quelques pause quand même Laughing
sa devient bon cheers
a la lame de cutter, mais c'est quand même bien le bordel
y'a encore un peu de travail avant qu'elle tourne, mais sa avance ^^
ET tu prends une pause là ?? C'est quoi se bordel, vas bosser, on veut la suite LaughingLaughing
Bon courage pour la suite Wink
arf, non impossible, le facteur m'a pas poster la lettre de japandriver72 avec les connecteur de l'ecu, pas avant demain ^^
Merde .. au fait , ta pensé a faires quelques mesures au RSM avant le démontage histoire de mettre des chiffres sur le gain ?
oui j'ai quelques mesures, pas toutes celle que je voulait mais assez pour bien comparer je pense
Ben sa sera pour demain !
Ta bien avancé quand même, le cutter faut juste prendre l'habitude cheese
Japandriver72 a écrit:
J'ai mis la lettre dimanche aprem, ça a du partir lundi matin, en espérant que la poste soit rapide Razz
bientôt la fin Twisted Evil
Et qu'il ne ce servent pas Rolling Eyes
T'aurais du la scanné et lui envoyé par mails cheese
J'en ai mis 3, il en faut 2 à N1C0, j'espère qu'ils en prendront qu'une lol!
Sinon le mail, j'y avais penser mais les fils de téléphone sont trop petits, les pinouilles bloque Razz
donc comme je l'ai dit, actuellement, le collecteur est monté, la plupart des durites et capteur sont branché
il me reste a:
-rallonger certain connecteur
-refaire les branchement du nouvel allumeur
-brancher le calculateur (si le facteur me livre mes deux connecteurs manquant)
Maintenant j'ai un petit souci, je fait donc appel a quelqu'un possédant un D16Z6
j'aimerai savoir ou est branché cette durite sur vos collecteur d'admission
je sais que sur D15B7 elle reviens sur le collecteur de cette façon
mais moi j'arrive pas a trouvé sur D16z6
La durite qui te manque, c'est celle su rechauffeur du papillon !
Exactement, je ne sais plu ou elle va ( culasse ... ) met c'est obligatoirement sur le circuit d'eau !
Par contre tu as oublié de connecté ton MAP cheese
vtec-inside57 a écrit:
Faudra pencer à virer le cable avec le gros fusible de kéké sono euh
+1 sa gache tout la cheese
Sur le workshop, il la montre branché au meme endroit que sur D15B7, a savoir sur le collecteur d'admission a coté de la grosse durite d'eau
mais moi je l'ai pas cette emplacement, c'est pour sa que je voulait savoir si quelqu'un avait un D16Z6 ^^
Pour le capteur MAP il est pas encore brancher, la prise fait partie de celles que je doit rallonger cheese
vtec-inside57: apres la modif, une petite sortie aux runs est prévu ^^
Et pour le cable, je le dégage demain, il prend de la place et sa fait moche Laughing
edit:
je viens de remarquer que sur le tuto que j'ai suivi, il l'a bouché Shocked
Plutot que de le boucher opte pour cette solution Wink
Le mec qui a posté cette photo du collecteur de d16y8 ( meme combat que d16z6 ) a essayer de rouler en le bouchant , résultat c'est le meme symptome qu'un souci d'eavc , un moteur qui ne tien pas le ralenti convenablement. D'ailleur Le NoNo aussi avais essayer et avais eu le meme souci
Oui, suffit juste de la repiqué sur circuit d'eau !
(sa fera plus propre comme cela )
Mais bon si elle n'est pas branché, ce n'est pas dramatique !
Bon, j'ai une petite panne internet, donc j'ai pas pu donner de news
sinon bah j'ai quasiment fini, toutes les sondes et durites sont branché, il m'en manque une seul, celle en "U"
par contre, j'ai pu mettre le premier coups de clé, bah ça démarre pas Laughing
le souci c'est que les fils du td18u n'ont rien a voir avec ceux du faisceau, japandriver m'avait donné les correspondance, mais meme sur le faisceau d'origine j'ai des couleurs qui y sont pas Suspect
Il te manque quoi? bizarre Neutral
bah en fait, j'ai pas les même couleur que tu m'a donner, par exemple, j'ai pas de blanc coté faisceau, et d'autre couleur non plus je crois, la je suis pas chez moi je peux pas vérifier
mais pour le blanc, je suis a peu près sur que je l'ai pas
ok apres si tu as 10min j'irai faire une photo du miens ^^
Bon, j'ai honte, terriblement..... euh
Je sait pas c'que j'ai fais quant je t'ai MP les correspondance mais je devais avoir fumer un tronc d'arbre afro
Débranche tout lol!
Donc j'viens de tout renoter sur place:
Coté distributeur ----- coté faisceau
Blanc -----> Bleu/jaune
Orange----->Bleu/vert
Orange/bleu---->Blanc/Bleu
Blanc/Bleu------->Orange/bleu
Bleu/vert va à C1
Bleu va à C2
Toute mes excuse
rhoooo bah voila, sa a l'air mieux ^^
bon bah je vais retourner essayer ça et je retiens au courant cheese
fab: j'espere pas Laughing
j'adore ta façon de bosser ! Laughing
Le fil bleu sur le fil jaune ... " démarre pour voir ! "
Patch !!!! " Ha non c'est pas ça , attent je test un autre truc ! "
voila ça devrais etre bon " Va y essai ! "
Pitch !!!! " toujours pas , bon ca va y reste que 2 fils cette fois c'est la bonne ! "
euh
euh
Nan, quand même pas à ce point Laughing Mais étant donné qu'il n'éxiste pas de schéma pour le câblage de cet allumeur sur le net, j'ai du le démonter pour repèrè les capteurs et les fils qui en sortaient, mais j'ai inverser 2 capteurs donc ça ma lancer sur un gros sac de noeud, puis c'est rajouté le soucis du capteur papillon...enfin bref, ce week end "multipoint" je m'en souviendrais un ptit moment Razz
tkt , je déconne Wink
Moi hier soir j'ai halluciné , dans mon ancien faisceau " celui du d15b2 " j'ai trouver pil les deux bonnes cosses pour le solénoide de vtec , de la bonne couleur en plus et la cerise sur le gateau avec la bonne longueur de fil et les pin de cosse au bout . Shocked
Alors quand je voit comment que vous vous emmerder avec votre faisceau Neutral
Courage nico ca va démarrer Smile
